Introduction: Earth Over Moon
Este es mi primer instructable, espero que les guste, he estado activo desde hace un tiempo pero solamente haciendo algunos que me han gustado, el día de hoy quise hacer uno y compartirlo con ustedes. Elegí una imagen que ha fascinado desde hace tiempo, y así es como decidí nombrar mi primer instructable. Earth over Moon. Sin más les dejo el proceso.
Step 1: Materiales
Lo primero que haremos será conseguir todos nuestro materiales, he optado por elegir algunos materiales reciclados que son muy faciles de conseguir y que se ecuentran en la mayoría de los hogares.
Materiales
- Base de madera (la mía es de 25 cm, pero depende del tamaño que quieran hacer el suyo es el tamaño)
- Foamy moldeable (100gr más o menos para un tamaño de 25 cm es sufuciente)
- Palillos de 60 cm de largo (no importa el diámetro)
- Cartulina negra (en mi caso fue un tramo de 30 cm de alto y el largo lo corté sobre la marcha)
- Alambrón (unos 50-60cm)
- Cable
- 1 led blanco
- Termofit
- Plastilina (dos barras)
- Resistol
- Servitoalla
- Pintura acrílica (blanca para el traje y de otro color para adornar el traje)
- 1 agujeta vieja
- 1 cargador de celular viejo
- 1 bote vacio de desodorante roll on
- Papel fotográfico
- Silicón
- 1 resistencia de 100 ohm
- 1 Switch
- Soldadura
Equipo
- Cautín
- Pistola de silicón
- Pinzas
- Martillo
- Cuter
Algunos materiales no se muestran en las fotos, pero después los anexé porque tuve que hacer algunos cambios.
Step 2: El Casco Y El Cordón
Para la elaboración del astronauta primero necesitaremos extraer la bola que tiene el desodorante roll on. Con ayuda de una navaja la extraeremos tratando de no rayar la esfera. Posteriormente vamos a hacer un agujero del tamaño suficiente para que que entre el led.
Con el agujero medido, vamos a pegar el alambrón a la esfera con suficiente silicón, tratando de fijar muy bien la esfera, cortamos el alambrón del tamaño deseado, yo lo corté de aproximadamente unos 50 cm (15 cm del astronauta + 20cm del cordón + 15 cm de base) y le damos la forma que deseamos tenga el cordón.
Step 3: El Cuerpo
Cortamos la base en forma circular 25 cm de diámetro, yo tuve que mandarla a cortar porque no tenía la herramienta necesaria.
Después de haber pegado la esfera al alambrón vamos a soldar los cables al led, introducirlo y fijarlo dentro de la esfera, aquí se muestra cómo prende.
Posteriormente vamos a iniciar con elproceso de elaboración del cuerpo del astronauta, para ello nos apoyaremos de la imagen de la nasa Earth over Moon, y empezamos a moldear el cuerpo con plastilina, no importa que no nos quede perfecto, al finalizar podemos moldearlo como nosotros queramos.
Empezaremos con el casco, trataremos de colocarlo de tal manera que sea la posición definitiva para no moverlo y volver a re-hacer el proceso (yo tuve que hacerlo 3 veces :( ). Después seguimos con el cuerpo, los brazos, la mochila y al final las piernas y podemos agregar detalles al traje.
Step 4: Finalizando El Cuerpo
Ya finalizado el moldeado del astronauta vamos a hacer una mezcla de resistol y agua y con servitoalla vamos a cubrir la totalidad del modelo. Lo mejor es hacerlo con tiras de no mas de 1 cm de ancho, pues así no se pierde detalle del traje.Dejamos secarlo por un día para que seque completamente.
Ya seco vamos a iniciar a pintarlo con la pintura acrílica, agregamos los detalles que queramos en este punto.
Cortamos la agujeta y la introducimos dentro del alambrón junto al cable y posteriormente vamos a pintar la agujeta. En las imágenes se puede observar los cables que posteriormente se unieron con alambre y se pintó como si fuera un arnés.
Step 5: La Luna Y La Base
Con ayuda de una superficie curva que nos servirá de molde, vamos a empezar a hacer la Luna con el foamy moldeable.
En una olla de barro que tengo, la cubrí con una bolsa y la sujeté con un hilo, posteriormente le puse aceite de tal manera que el foamy no se pegara y empecé a hacer la Luna esparciendo el foamy con los dedos y tratando de que fuera lo más circular posible,no importa si no queda así pues después podemos corregirlo con tijeras. Dejamos secar la Luna por unas horas y después la quitamos del molde.
En el centro de la base vamos a realizar una perforación de unos 3/16" para introducir los cables que conectan el led, y de ahí hacemos un corte de unos 2mm para poder pasar el cable por la base sin que se modifique la estabilidad de la misma. En la base de madera marcamos la mitad de la circunferencia y la dividimos en 9 segmentos (10 palillos recortados de 60cm a 30cm). Hacemos una perforación a una distancia de la orilla (1cm o menos) en esos puntos y pegamos los palillos recortados.
Pasadas unas horas retiramos la Luna del molde y medimos el tamaño para colocarla en la base.
Ya secos los palillos, cortamos la cartulina del tamaño que sea necesario para cubrir la semicircunferencia y dejarle un dobles de aproximadamente 3 cm para poder pegarlas.
Step 6: La Tierra Y La Luna
Ya pegada la cartulina procedemos a cortar la Tierra, impresa anteriormente en papel fotográfico, y la pegamos en nuestro fondo negro.
Con ayuda de unos sujetadores colocaremos el astronauta en la posición final en la base y sacaremos los cables por el agujero del centro que habiamos realizado en etapas anteriores. El foamy moldeable es muy flexible, así que con mucho cuidado introduciremos el alambron en la Luna y con periodico rellenaremos la Luna de tal manera que quede un poco redondeada.
Acomodamos en la posición final la Luna y el astronauta y pegamos con silicón.
Step 7: Earth Over Moon
Finalmente soldamos la resistencia el switch y el cargador y hemos terminado, tenemos nuestra representación de Earth over Moon elaborada por nosotros mismos.
Espero les haya gustado y espero sus comentarios.
Saludos amigos.
