Introduction: Elektro Motor + Fidget Motor
In deze instructable wordt uitgelegd hoe je 2 verschillende elektromotoren kan maken. De eerste is een kleine elektromotor waarbij de spoel draait en de magneet vast zit. De tweede is fidget motor waarbij de spoel vast zit en de magneten op een fidget spinner draaien.
Kleine elektromotor:
- koperdraad
- ijzerdraad
- houten plankje
- AA-batterij
- 1 magneet
- aluminium folie
Fidget motor:
- koperdraad
- ijzerdraad
- houten plankje
- AA-batterij
- 3 magneten
- reed switch
- fidget spinner
Gereedschap:
- zaag
- lijmpistool
- priem / spijker
- hamer
- soldeerbout
- tang
Step 1: Kleine Elektromotor
- Leg de batterij op het houten plankje en noteer zijn lengte.
- Maak met een priem of spijker 2 gaatjes op de beide strepen. Probeer deze gaatjes ongeveer even diep te maken.
Step 2: Kleine Elektromotor
- Knip een stuk ijzerdraad af.
- Buig dit ijzerdraad om een tang zodat er een klein gaatje aan de bovenkant zit.
- Doe dit nog een keer zodat je twee gebogen draadjes hebt. Zorg ervoor dat ze even lang zijn, zodat je spoel niet scheef gaat hangen.
Step 3: Kleine Elektromotor
- Plaats de ijzerdraadjes in de gaatjes.
- Doe wat lijm aan de onderkant zodat ze niet omvallen.
- Scheur een stukje aluminium folie af en wikkel dit om de ijzerdraadjes. Hierdoor maakt de batterij beter contact.
Step 4: Kleine Elektromotor
- Wikkel het koperdraad om iets ronds zoals bv. een pvc buis of een houten staaf. Zorg ervoor dat je voldoende koperdraad overhoudt aan de uiteindes van de spoel.
- Schuif de spoel voorzichtig van de buis af. Laat hem niet los.
- Wikkel de twee uiteindes aan tegenovergestelde kanten om de spoel, zodat de spoel stevig vast zit.
Step 5: Kleine Elektromotor
- Houdt de spoel verticaal en leg één van de uiteindes op een oppervlak.
- Schuur de isolatie aan de bovenkant van dit oppervlak goed weg.
- Doe hetzelfde aan het andere uiteinde. Zorg ervoor dat dezelfde bovenkant aan beide kanten weg is geschuurd.
Step 6: Kleine Elektromotor
- Plaats de batterij tussen de twee staafjes.
- Leg de magneet bovenop de batterij. Als de batterij de magneet niet aantrekt, kan je hem vastplakken met een beetje lijm.
- Balanceer de spoel tussen de twee ijzerdraadjes en geef hem een tikje. Hij zal nu moeten gaan draaien.
Step 7: Fidget Motor
- Zaag 1 stuk hout voor de ondergrond.
- Zaag vervolgens 3 even hoge staafjes af.
Step 8: Fidget Motor
- Lijm op elk uiteinde van de fidget spinner een magneet.
- Lijm de onderkant van de fidget spinner op een houten staafje.
- Lijm het houten staafje met de fidget spinner in de rechterbovenhoek van het plankje.
Step 9: Fidget Motor
- Wikkel het koperdraad in ongeveer 180 windingen om een plastic bekertje heen. Zorg ervoor dat je voldoende overlaat aan de uiteindes.
- Haal de spoel voorzichtig van het bekertje af. Wikkel 1 van de uiteindes op 2 verschillende plekken om de spoel heen, zodat de spoel niet uit elkaar valt. Doe hetzelfde voor het andere uiteinde. De uiteindes moeten aan dezelfde kant van de spoel zitten.
- Houdt de spoel tegen de zijkant van het houten staafje aan. Beweeg de spoel omhoog en omlaag tot dat het midden van de spoel op de hoogte van de magneet is. Markeer dit punt op het staafje.
- Zaag het stuk hout boven de markering eraf.
- Lijm de spoel bovenop het staafje.
- Lijm het staafje met de spoel links van de fidget spinner. Zorg dat de afstand niet te groot is, maar let er wel op dat de fidget spinner de spoel niet raakt.
Step 10: Fidget Motor
- Houdt de reed switch tegen het laatste staafje aan en lijm hem vast op dezelfde hoogte als de magneet.
- Lijm het staafje met de switch rechtsonder op het plankje. Zorg dat ervoor dat de switch precies tegenover een magneetje staat, maar dat ze elkaar niet raken.
Step 11: Fidget Motor
- Schuur de uiteindes van de spoel goed.
- Maak de batterij-aansluiting op dezelfde manier als bij de kleine elektromotor. Het is nu niet nodig om het extra rondje in het ijzerdraad met de tang te maken.
- Wikkel een van uiteindes van de spoel om 1 van de ijzeren staafjes.
- Verbind een nieuw stuk koperdraad met het andere uiteinde van de spoel. Zorg ervoor dat er geen isolatie meer op zit door dit weg te schuren of af te strippen (afhankelijk van het draad wat je gebruikt). Lijm dit vervolgens vast zodat het niet los komt. Verbind de andere kant van het draad met de reed switch. Soldeer dit vast.
- Verbind het andere uiteinde van de switch met een nieuw stuk draad. Wikkel het andere uiteinde van dit draad met het andere ijzeren staafje.
- Er zou nu een stroomkring moeten zijn in de volgende volgorde: batterij-aansluiting --> spoel --> reed switch --> batterij-aansluiting.
Step 12: Fidget Motor
- Plaats de batterij in de aansluiting.
- Geef de fidget spinner een tikje. Hij zou nu moeten blijven draaien.
