Introduction: Escritorio Con Diseño
Hola, mi proyecto consta de un escritorio con un diseño a gusto del usuario para poder usarlo en su oficina, cuarto o algun lugar preferido.
- Autodesk Fusion 360
- Internet
- Computador
- mouse
Step 1: Abrir Autodesk Fusion 360
Abra Autodesk Fusion 360 y cree un nuevo proyecto, dentro de este, cree una nueva carpeta para poder trabajar y guardar el proceso.
Step 2: Cara Inferior
Ahora nos le damos al botón crear boceto ubicado en la parte superior izquierda y seleccionamos el plano XY (rojo y verde); a continuación usaremos la herramienta línea ubicada en la parte superior derecha o simplemente pulsar la letra "L"; creamos un punto de inicio y hacemos una línea de 338mm hacia la derecha, 116.6mm hacia arriba, 12mm hacia la derecha, 50mm arriba, 12mm hacia la izquierda, 116.6mm hacia arriba, 12mm a la derecha, 50mm arriba,12mm hacia la izquierda 116.6mm arriba y repetimos el proceso hasta poder cerrar llegando al primer punto y presionamos el botón terminar boceto ubicado en la parte superior derecha.
Usaremos la herramienta "extruir" (E), ubicado en la parte superior izquierda y ponemos 12mm; luego en el apartado de herramientas "modificar" seleccionamos la herramienta "aspecto"(A) para darle el color y estilo.
Step 3: Cara Lateral
Creamos otro boceto con las siguientes medidas: 450mm a la derecha, 800mm arriba, 450mm a la izquierda, 800mm abajo; ahora haremos 2 rectángulos dentro con las siguentes medidas: el primer punto a 158mm de la línea supeior y a 116.6mm de la línea lateral, 12mm abajo, 50mm a la derecha y repetimos al lado contrario para cerrar el punto, a 116.6mm de este creamos otro rectángulo igual; terminamos el boceto.
Le damos 12mm de grosor con la herramienta "extruir"(E), luego seleccionamos la herramienta "aspecto"(A) para darle el color y estilo.
Step 4: Cara Lateral 2
Creamos un boceto con las siguientes medidas: 450mm a la derecha, 800mm arriba, 450mm a la izquierda, 450mm abajo, ahora haremos 4 rectángulos dentro con las siguentes medidas: el primer punto a 158mm de la línea supeior y a 116.9mm de la línea lateral, 12mm abajo, 50mm a la derecha y repetimos al lado contrario para cerrar el punto, a 116.6mm de este creamos otro rectángulo igual; conn las mismas medidas haremos los 2 rectángulos restantes a 100mm de la línea inferior; terminamos el boceto.
Step 5: Cara Central
Creamos otro boceto con las siguientes medidas: 450mm a la derecha, 630mm arriba, 116.6mm a la izquierda, 12mm arriba, 50mm a la izquierda, 12mm abajo, 116.6 a la izquierda, 12mm arriba, 50mm a la izquierda, 12mm abajo, 116.6mm a la izquierda y cerramos con el primer punto; ahora haremos 2 rectángulos dentro con las siguentes medidas: el primer punto a 100mm de la línea inferior y a 116.9mm de la línea lateral, 12mm abajo, 50mm a la derecha y repetimos al lado contrario para cerrar el punto, a 116.6mm de este creamos otro rectángulo igual; terminamos el boceto.
Step 6: Cara Superior
Creamos otro boceto con las siguientes medidas: 116.6mm a la derecha, 12mm abajo, 50mm a la derecha, 12mm arriba, 116.6mm a la derecha, 12mm abajo, 50mm a la derecha, 12mm arriba, 116.6mm a la derecha, 750mm arriba, 116.6mm a la izquierda, 12mm arriba, 50mm a la izquierda, 12mm abajo, 116.6mm a la izquierda, 12mm arriba, 50mm a la izquierda, 12mm abajo, 116.6mm a la izquierda y cerramos con el primer punto; ahora haremos 2 rectángulos dentro con las siguentes medidas: el primer punto a 350mm de la línea superior y a 116.9mm de la línea lateral, 12mm abajo, 50mm a la derecha y repetimos al lado contrario para cerrar el punto, a 116.6mm de este creamos otro rectángulo igual; terminamos el boceto.
Step 7: Cara Diseño
Elegimos el diseño que deseemos como imagen e insertamos lienzo sobre la "cara diseño" usaremos la herramienta "espline" ubica en la parte superior izquierda y delineamos con esta la imagen para obtener el diseño.
A continuación quitamos los puntos y lienzo en la paleta de bocetos seleccionando "mostrar puntos".
Step 8: Ensamblaje Cara Lateral
Creamos un nuevo campo de trabajo e insertamos la cara lateral dando click derecho sobre la cara base y seleccionar "insertar en el diseño actual" para traer la pieza y aceptamos.
Step 9: Ensamblaje Cara Superior
Insertamos la cara superior dando click derecho sobre la cara base y seleccionar "insertar en el diseño actual" para traer la pieza y acomodamos con la flechas hasta tener una posición aceptable.
Usaremos la herramienta unión para juntar ambas piezas seleccionando la línea exterior de la cara lateral y la línea interior de la cara superior.
Step 10: Ensamblaje Cara Lateral 2
Insertamos la cara lateral dando click derecho sobre la cara lateral 2 y seleccionar "insertar en el diseño actual" para traer la pieza y acomodamos con la flechas hasta tener una posición aceptable y alineada con la pieza base.
Step 11: Ensamblaje Cara Inferior
Insertamos la cara superior dando click derecho sobre la cara inferior y seleccionar "insertar en el diseño actual" para traer la pieza y acomodamos con la flechas hasta tener una posición aceptable.
Usaremos la herramienta unión para juntar ambas piezas seleccionando la línea exterior de la cara lateral y la línea interior de la cara inferior.
Step 12: Ensamblaje Cara Central
Insertamos la cara superior dando click derecho sobre la cara central y seleccionar "insertar en el diseño actual" para traer la pieza y acomodamos con la flechas hasta tener una posición aceptable.
Usaremos la herramienta unión para juntar ambas piezas seleccionando la línea exterior de la cara central y la línea interior de la cara inferior.
Step 13: Renderizar
Nos dirigimos al apartado de diseño y seleccionamos "renderizar" para darle un efecto con mejores detalles realistas a tu trabajo.
