Introduction: Espectrógrafo - Manuela Rueda
Hice un espectrógrafo de manera muy sencilla en donde se ve un arcoíris al poner uno de los lados a la luz.
Utilicé un DVD virgen, un octavo de cartulina negra (no todo), una regla, un lápiz, un bisturí, tijeras y cinta aislante negra.
Step 1:
Primero dibujé y corté esta figura en el octavo de cartulina negra con el lápiz, la regla y el bisturí. Es importante tener en cuenta que esta figura se va a doblar y pegar, entonces todos los pedazos deben alcanzar para que la figura terminada no tenga espacios vacíos. Si esto llega a suceder, que fue lo que me pasó a mi en un principio, simplemente se debe cortar otro pedazo del tamaño del hueco y pegarlo con la cinta (más adelante). Se debe cortar un hueco en la parte en la que va el pedazo de DVD que cortaremos en el siguiente paso (esto se ve en el modelo de la imagen) y otro (más raya que hueco) en el otro cuadrado del modelo (por ahí pasa la luz).
Step 2:
Una vez terminemos de cortar la figura, cortamos el DVD en cuatro partes. Tomamos una de estas partes y, con mucho cuidado, separamos el lado transparente del lado opaco. Luego cortamos el lado transparente en un rectángulo que cubra el hueco designado que dejamos en el paso anterior y lo pegamos ahí. Es importante tener en cuenta que el lado curvo del DVD debe estar mirando hacia arriba o abajo, no hacia los lados, y que el DVD se corta con tijeras, no con bisturí.
Step 3:
Por último, seguimos los dobleces y pegamos las pestañitas con cinta para lograr la figura que se ve en la imagen con la cinta aislante. Si quedó algún hueco, se puede tapar o con más cinta o con otro pedazo de papel. Un paso extra que asegura la oscuridad dentro del espectrógrafo es forrarlo por completo con la cinta aislante, excluyendo los dos huecos que cortamos al principio.
Step 4:
Para probar si nuestro espectrógrafo funciona, apuntamos el lado de la raya hacia una luz y miramos por el lado del DVD, se debe ver como en la imAgen.
