Introduction: Exercício 01 - Criando Um Circuito Sem Solda
A ideia deste exercício é usar os colchetes e os clips como o fio condutor do circuito elétrico. Iremos usar uma bateria de 3V (fonte de energia), um led azul, um sensor fotosensível e uma buzina tipo Buzzer 6V.
Ao final da atividade teremos um quadro de energia, podendo escolher qual caminho a corrente irá percorrer.
Atenção pressione bem os colchetes no papelão e tenha certeza que as conexões estão sendo bem realizadas, para isso você pode usar um LED ao longo do processo.
Step 1: Materiais Necessários
Para esta atividade você vai precisar de:
1 pedaço de papelão
1 LED azul
1 Buzzer Ativo 6V
1 Sensor de Foto Resistor LDR
1 Bateria de 3V tipo botão
25 colchetes (broches)
20 clips de papel
Pregos para fazer os furos
Step 2: Montando a Fonte De Energia
Use os pregos para fazer 4 furações (formato de cruz) de acordo com o tamanho do clips.
Insira os 4 colchetes e vire o papelão.
No verso insira o primeiro clips e abra os colchetes.
Coloque a fita isolante em toda a extensão dos dois colchetes abertos.
Coloque a pilha botão sobre o clips de baixo.
Coloque outro clips conectando os colchetes restantes.
Coloque mais uma fita isolante sobre a pilha.
Vire o papelão e teste com um LED (a perna mais comprida é sempre o positivo) para ver se o circuito já está funcionando.
Usando as canetas vermelha e preta, vamos fazer a marcação de +, -, fio terra e 3V.
Step 3: Interruptor
- Para desligar e ligar a placa quando quisermos agora iremos fazer um Interruptor.
- O interruptor é usado para usarmos o ON/OFF do circuito. Este tipo de interruptor é chamado de SPST Switch.
- Próximo ao PINO (clips) que representa o lado positivo (+) adicione 2 outros colchetes seguidos de 2 clips.
- Perceba, conforme a imagem, que o primeiro clips fica solto para movimentarmos este depois conectando-o ou não à corrente.
Step 4: Variável - Sensor LDR
Nesta etapa iremos criar uma bifurcação de caminhos. Ao ligarmos nosso circuito, poderemos escolher se o Sensor LDR vai participar da ativação da corrente elétrica ou não. Para isso montaremos mais uma vez um clips que se move para o LDR ou (no próximo passo) direto para o LED.
- Adicione mais 1 PINO (clips) para cima e a este adicione mais 1 PINO (clips) para a esquerda em direção ao Sensor LDR e 1 PINO (clips) para a direita em direção ao futuro LED.
- Faça dois pequenos furos e adicione o sensor LDR
- Vire o papelão e faça as ligações do sensor com os dois colchetes conforme a imagem.
- Faça com a caneta a marcação do sensor.
Step 5: Criando As Ligações Para O LED
Esse passo é parecido com o anterior e necessita outro clips móvel. Cada lado terá um componente, o esquerdo será o LED e o direito será a BUZINA.
Fazermos duas furações para conectar o LED, próximas uma a outra.
Ao centro uma furação maior para o LED.
O LED precisa ser conectado da forma correta, logo preste atenção no lado positivo (+ perna mais comprida). Virando o papelão vamos enrolar a perna no LED nos dos colchetes.
Faça a marcação com a caneta do LED.
Step 6: Final Buzina & Testes
Agora vamos inserir a BUZINA
- Inserimos mais 3 colchetes
- Na perna maior do buzzer inserimos o fio vermelho (+) e na parte menor o fio preto (-)
- Inserimos a Buzina com seus fios. Viramos o papelão para conectar a Buzina nos colchetes.
- Preste atenção o lado Positivo da Buzina (+) é o com a perna maior.
Quase lá
- Só mais uns fios para conectar todo o circuito no lado negativo do circuito
- Adicione da forma que quiser colchetes e clips até alcançar o lado negativo da bateria onde iniciamos.
Pronto! Agora basta testar e ver se está funcionando todas as conexões.
Nos o Fritzing para realizar os mapas iniciais.
Este Instructable foi traduzido e testado a partir deste link.
