Introduction: Exercício 02 - Motor Vibracall E Switch On/off
Neste tutorial você irá aprender como fazer um simples circuito com Interruptor para um Motor Vibracall
Desta vez iremos usar a mesmo tipo de interruptor SPST do exercício anterior, mas agora iremos inserir o próprio componente.
Também inserimos dois mapas de circulo para melhor entendimento.
Step 1: Material Necessário
1 Motor Vibracall de celular
1 bateria 3V tipo botão
1 interruptor SPST
1 cabo vermelho (+)
1 cabo preto (-/ground)
1 cabo branco
Fita isolante
Tesoura pequena
Alicate
Copo descartável ou bola de ping-ping
Step 2: Conectando O Motor Na Bateria (+)
Conecte o lado positivo do MotorVibracall (vermelho) no lado positivo da bateria com fita isolante.
Step 3: Motor No Interruptor
Conecte o lado negativo do MotorVibracall (preto) no Interruptor.
Como o cabo deste MotorVibracall é muito delicado iremos realizar uma extensão do seu cabo negativo, lembre-se de sempre cobrir as novas conexões com fita isolante.
Step 4: Finalizando O Circuito
Agora iremos conectar o outro lado do interruptor com o lado negativo da bateria, aqui usamos um cabo branco.
Quase lá! Ligue o interruptor para ver se o circuito está funcionando. Se por acaso não ligar, confira novamente o quadro das conexões, se necessário, uma a uma.
Step 5: Adicione a Estrutura a Uma Peça Para Obter Movimento
Cole com fita isolante o motor em um copo descartável, você pode adicionar canetas para desenhar o movimento do copo.
Você também pode inserir este circuito, de forma experimental, dentro de uma bolinha de ping-pong. Corte um quadrado com uma linha para inserir o circuito dentro da bola, teste o resultado!
