Introduction: Expansor Falso 3D
Si quieres diseñar y hacer tu propio expansor, esto es para ti.
Necesitas:
- Imanes de neodimio
- Una impresora 3D(si no cuentas con una, puedes reemplazar los pasos de este proceso por los de otro material)
- Oreja
- Silicón caliente
Step 1: Mide El Imán
Hay que medir el diámetro del imán para poder hacer la figura en 3D.
Step 2: Diseña La Figura Del Expansor En 3D
Cuando tenemos la medida nos vamos a nuestro programa de figuras 3D Tinkercad que se encuentra en linea. Ya que tenemos nuestras figuras iniciales (aquí el modelo inicial: https://tinkercad.com/things/ckmtxUImtYY), descargamos el archivo y despues lo abrimos en nuestra computadora con el programa Autodesk Meshmixer, en este programa podremos modificarlo de nuevo y jugar con los modelos cómo si fueran pedazos de plastilina, modificando las geometría.
Ya con el modelo final, nos vamos al Repetier para hacer el proceso de Slicing (también podríamos usar SLIC3r u otro programa que traduzca las geometrías a lenguaje de máquina o gcode ;).
Cuando ya esté la figura final procedemos a guardarlo en una tarjeta SD.
Step 3: Imprime La Figura
Introducimos la SD a la impresora, seleccionamos el archivo y esperamos a que imprima.
En nuestro caso utilizamos las impresoras de nuestros amigos de Proyectil (proyectil.mx).
Step 4: Parte Los Imanes
En nuestro caso, el diámetro de las figuras 3D nos salieron más pequeñas que los imanes, además de que al usar el imán entero, la fuerza con la que se unen dichos imanes es tal, que lastima la oreja.
Para que los imanes quepan y no se atraigan con tanta fuerza, los cortamos con un par de pinzas.
Step 5: Une La Figura Y El Imán
Marcamos con un plumón los polos correctos del imán.
Lo siguiente que hay que hacer es un agujero a las figuras 3D (nosotros lo hicimos con un cautín). Cuando ya tenemos todas nuestras piezas agujeradas vamos a introducir los imanes sobre los huecos y los pegamos para que no se salgan. Al final ponemos un poco de silicón caliente para sellar. Repetimos esto con las piezas necesarias.
Step 6: Ponte Los Expansores
Lo ultimo que hay que hacer es ponerse los expansores.
Y ya no hay necesidad de perforarse la oreja.
