Introduction: FOTO ALBÚM CON MAKEY MAKEY
Te animas a recordar los momentos mas memorables y compartir todas aquellas historias geniales o anécdotas que tienes y convertir tus fotografías en las mejores del #MundoMundial ?!
Pues bueno...sigue estos 5 pasos y verás lo espectacular de compartir esta experiencia programando y haciendo lo que mas te gusta Arte!
Step 1: #REUNIR MATERIALES INSPIRADORES
El primer paso que debes realizar es reunir todos los materiales que sean de tu agrado y puedan servirte para diseñar de manera creativa y crafty tu #fotoalbum #interactivo #MakeyMakey.
Para ello puedes buscar stickers pop up - holográficos, marcadores, acuarelas, pintura acrílica, papeles tipo scrapbook, cintas de papel ... en fin busca cualquier material que te haga feliz!
Otros materiales muy importantes y que no debes olvidar tus fotografías favoritas. ... aquellas que sabes que tienen una buena historia o recuerdo que no quieras olvidar ... Tú eliges!
No olvides también las láminas de cobre o aluminio, papel metálico en rollo o clips de mariposa. Éstos te servirán para realizar las conexiones físicas de las imágenes con tu Makey Makey.
Siéntete con la libertad de escoger todos los materiales que quieras para decorar y no olvides que se puede #procrastinar #creativamente
Step 2: #A DECORAR!
Qué tarea mas fácil y simple de realizar!
Ves lo fácil que es ?!
Solo pega, pinta, raya ... crea texturas, añade stickers ...
Haz lo tuyo !!! puede ser con Scrapbook- Decoupage- Lettering ...
#Maximalista o #Minimalista?!
Step 3: #CONECTA TU MAKEY MAKEY
Para poder conectar tu #MakeyMakey con tus #Recuerdos #Favoritos debes utilizar las láminas de aluminio o cobre.
Corta secciones que encajen con el marco de tu álbum de fotos y luego ubícalas en los bordes.
Una vez realizado este paso solo queda pegar cada lámina por delante y por detrás para que coincidan.
Luego conectas los cables con las latitas que tiene cada una de las fotos y boom! ya estás casi list @!
Solo queda programar y contar tu mejor historia!
Step 4: NARRANDO Y PROGRAMANDO TU HISTORIA EN SCRATCH
Para poder darle vida a tu foto álbum debes utilizar Scratch. La última versión en la Web es la 3.0
Si aún no tienes tu cuenta ingresa a este enlace y revisa cómo puedes registrarte para crear una cuenta gratuita en Scratch.
No te gustó el video? Ok ... puedes revisar este otro enlace donde podrás encontrar este paso y los siguientes. Revisa el enlace a continuación.
https: //blog.330ohms.com/2019/08/30/tutorial-makey ...
Si todo anda de maravillas y andas de muy buen humor, notarás que luego programar es muy simple, y solo requiere 2 comandos en la plataforma de Scratch + makey makey.
Éstas son las teclas.
// AL PRESIONAR TECLA // * (de color verde oscuro)
// INICIAR SONIDO // * (de color morado)
Una vez las tengas agrupadas en bloque, debes procurar que los colores de los cables de tu Makey Makey estén sincronizados de acuerdo al circuito que programaste versus la cantidad de imágenes que utilizaste. En el caso de este foto álbum ocupé solo 3. Por lo tanto son sólo 3 programaciones independientes en bloques.
Si no sabes nada de programación y no tienes ni idea como ordenar los pasos a seguir, te recomiendo revisar este proyecto que utiliza los mismos comandos mencionados anteriormente.
No te quedó claro como grabar tu audio o historia de voz? Puedes entonces mirar este videito tutorial que te ayudará de manera rápida a solucionar tus dudas.
* No olvides que es muy importante que subas los audios para cada una de las fotografías que elegiste en tu foto álbum interactivo.
Cuando termines de subir tus audios a la plataforma solo debes comenzar a probar la programación que realizaste en la plataforma de Scratch.
Step 5: #SENTÉMONOS a ESCUCHAR LO QUE TIENES QUE CONTAR Y MUÉSTRAME LAS FOTOGRAFÍAS
¿¡El resultado !?
Espero que sí! Ahora queda solamente invitar a tus amigos, vecinos y familiares a observar tu # Álbum de #Fotos #Interactivo y contar las #Mejores # Historias con #MakeyMakey para que tu recuerdos cobren vida y pases un rato memorable ...
TE INVITO A REVISAR EL RESULTADO !!!
https: //www.canva.com/design/DAEpkiFKkdk/4mf9fH-Un ...
Descarga el video a continuación !!!
