Introduction: Fablab Timer
Hoi, ik ben Fabian en ik heb voor het keuze vak Fablab Making een timer gemaakt voor het handen wassen. Het is algemeen bekend dat mensen te kort hun handen wassen. Hiervoor is nu een timer gemaakt die zelf ziet wanneer je begint met wassen, de lampen op rood zet, de timer aanzet en zodra 30 seconden voorbij zijn hij groen oplicht wat laat zien dat je goed je handen hebt gewassen.
Deze timer is gemakkelijk in elkaar te zetten. Dit apparaat bestaat uit een laser-gesneden doos, een 3D-geprinte houder voor de sensor, een kraan waaraan het gemonteerd wordt en bevat een simpel stroom curcuit.
De timer bevat een ultrasone sensor waarmee het stroom circuit mee wordt aangezet. Nadere instructies en benodigde files zijn in de onderstaande stappen te vinden. Het doel van deze instructable is het er voor zorgen dat het proces makkelijk nagebootst kan worden voor mensen die interesse hebben om deze timer zelf te maken.
Gebruikte bronnen voor dit ontwerp:
- De Fablab Making lessen
- Mijn studie (Werktuigbouwkunde)
- Mijn medestudenten
- Microsoft-makecode-microbit
Voor het maken van de timer zijn er een aantal materialen en apparaten vereist. De vereiste apparaten zijn als volgt:
- Een 3D-printer
- Een Lasersnijder
- Een Vinyl-snijder
- Een Accutol
De vereiste materialen zijn:
- Een 4mm dikke houten/acryl plaat geschikt voor lasersnijden met de minimale afmeting van L=350mm bij B= 250mm
- Lijm
- Een microbit kit met een microbit, microbit extensie board, Ultrasone sensor, NEOPIXEL LED strip, Timer/Clock, connectie kabel, USB-connector voor stroom toevoer of accu naar microbit
- Dubbelzijdig tape
Overige spullen:
- Laptop/PC voor het uploaden van de code
- Code voor de microbit
- Bestand van de doos voor lasersnijdproces
- Bestand van de 3D-geprinte houder
Step 1: 3D-printen
Allereerst zal het 3D-geprinte onderdeel geprint worden. Dit is bewust gekozen aangezien het printen een paar uur kan duren. Deze stap is naar keuze ook later te realiseren, alleen wordt dit niet aangeraden als het product binnen 1 dag af moet zijn.
Begin met het downloaden van het onderstaande bestand. Dit bestand bevat de 3D tekening voor de houder van de sensor. Stuur dit bestand naar de printer en zet de printer aan.
Laat de printer aan staan en ga door naar de volgende stappen, of haal het product uit de printer als deze al klaar is.
Step 2: Laser Snijden
Voor de tweede stap wordt de doos voor de elektronica gesneden. Download allereerst het onderstaande bestand voor van de afmetingen voor de doos. Deze zal naar de lasersnijder gestuurd worden zodat het snijdproces correct kan verlopen.
Stuur het bestand naar de lasersnijder. Neem de gekozen plaat van hout of acryl met de minimale afmeting van 350x250x4 (L x B x d) en leg deze in de correct in de lasersnijder. Kies in de lasersnijder het correcte bestand en zet de machine aan. Pak de gesneden stukken mee voor assemblage (stap 2).
Step 3: Assemblage Houten/acryl Onderdelen
Pak allereerst de "RIGHT" plaat en boor hier een gat in de rechter onderzijde. Zorg er voor dat de diameter minimaal 1 cm is zodat alle kabels van de microbit door dit gat naar buiten kunnen
Nu wordt de doos in elkaar gezet. Dit wordt gedaan door middel van het gebruik van lijm. In dit voorbeeld is hout lijm gebruikt, als het zo is dat het gekozen materiaal acryl is, gebruik dan een ander soort plastic lijm. Zoals in de plaatjes hierboven wordt voorgedaan worden de randen van ieder deel met een strookje lijm besmeert en gemonteerd aan de voorbestemde plek. Zorg er voor dat de "FRONT" & "TOP" plaat niet gelijmd worden. Deze moeten nog verwijderbaar zijn om de microbit te plaatsen.
Step 4: Sticker Snijden
Deze stap is optioneel en is alleen bedoeld om de doos van de elektronica wat op te vrolijken. Dus voel je vrij om deze stap over te slaan mocht je het niet nodig vinden om een sticker te maken.
Om een sticker te maken heb je een bestand nodig met een uitlijning van het plaatje dat je uit wilt snijden. Dit bestand verstuur je naar de vinylsnijder. Je doet een gekozen kleur stickervel tussen de klemmen en zet de machine aan. Als de snijder klaar is neem je de sticker en haal je het gene los wat je op je doos wilt plakken.
Step 5: Stroom Circuit Aansluiten
Dit is de stap waarbij de NEOPIXEL LED strip, de timer, en de sensor aangesloten worden aan het microbit board. Pak de 3 onderdelen die geleverd zijn bij de microbit-kit en leg ze voor je neer. Doe allereerst de NEOPIXEL LED strip in gat P0, op het plaatje gemarkeerd met rood. De volgende is de timer, stop deze kabel in gat P1, op het plaatje gemarkeerd als groen. Allerlaatst doe de kabel voor de ultrasone sensor in gat P2, op het plaatje gemarkeerd als blauw.
Step 6: Microbit Coderen
Link voor de microbit code: https://makecode.microbit.org/_2aPXr14MR6A9
Open de link hierboven en zorg dat de microbit is aangesloten via de USB kabel met je laptop of PC. Koppel de microbit met je laptop of PC binnen de site. Druk daarna op de "Download" knop links onderin. Nu zou de code geupload moeten zijn naar je microbit.
Step 7: Timer Samenstellen
Als allerlaatste stap wordt alles in elkaar gezet. Begin met het vastmaken van de accu voor de microbit (Deze stap is over te slaan als je gebruik maakt van een kabel naar het stopcontact). Leg daarna je microbit in de doos en haal alle kabels door het gat in de rechter plaat. Plak dubbelzijdig tape op de achterkant van de timer, en plak deze rechtsboven in van de "FRONT" plaat. Neem nu de 3D-geprinte houder voor de sensor, plaats de sensor in de houder en plak deze aan de onderkant van de stang van je kraan.
Step 8: Timer Werkzaam Stellen Bij Gekozen Kraan
Sluit het apparaat aan aan stroom en tada! Een werkende timer zodat er lang genoeg grondig je handen gewassen worden. Veel plezier er mee!
