Introduction: Fabricación De Casa Para Gatos En MDF - PC02
Bienvenidos al diseño de una casa para gatos utilizando Autodesk Fusion y simulando su corte con Inventables. Los gatos son mascotas muy queridas en muchos hogares y les encanta tener un espacio cómodo y seguro para dormir y jugar. En este proyecto, utilizaremos herramientas de diseño asistido por computadora para crear un modelo 3D de una casa para gatos y luego simularemos su corte con una máquina CNC para producir las piezas necesarias para ensamblar la casa. Esta experiencia nos permitirá combinar habilidades de diseño y tecnología para crear algo útil y divertido para nuestras mascotas felinas. ¡Comencemos!
Se necesitarán lo siguiente:
- Autodesk Fusion
- Cuenta existente en Inventables
- Cuenta existente en Easel (Dentro de Inventables)
Step 1: Crear Bocetos
Al crear un boceto, se elaboran las caras con la herramienta "Línea" respetando las medidas de los planos y con la herramienta "Simetría" nos ahorramos el trabajo ya que duplicamos simétricamente los lados.
Al terminar de diseñar las caras, se da click en "Terminar Boceto"
Step 2: Extrusión De Los Bocetos
La herramienta "Extrusión" sirve para darle grosor a nuestro boceto y pasarlo de 2D a 3D.
Después de haberle dado a "Terminar Boceto" le damos click a "Extruír" que se encuentra al costado derecho del botón "Crear Boceto" y se le da una medida de 9mm de grosor a cada cara.
Step 3: Aspecto Del Objeto 3D
Para agregarle una textura a nuestros objetos 3D, sombreamos todo el cuerpo del objeto y presionamos click derecho, seleccionamos "Aspecto" y se abrirá la biblioteca de texturas, en este caso escogeremos "Bambú claro - Semibrillante" en la sección de maderas.
Step 4: Ensamblaje De Los Objetos 3D
Para unir todas las caras, debemos crear otro proyecto.
Primero debemos arrastrar con el mouse, los objetos 3D realizados anteriormente, de esta forma traeremos la caras diseñadas y lo mismo debemos hacer con las demás caras
Una vez traídas todas las caras, en el menú hay un espacio que se llama "ENSAMBLAR" y seleccionamos el ícono de unión.
Una vez seleccionado aparecerá una ventana donde tendremos que seleccionar los lados a unir, una vez que seleccionemos los punto medio de cada lado correspondiente, se unirá el primer seleccionado al segundo
Por ejemplo:
Si selecciono primero el lado de la Cara-A, este se unirá a la Cara-B
Pero, si selecciono primero el lado de la Cara-B, este se unirá a la Cara-A
Y de esta forma unimos los respectivos lados hasta ensamblar el cubo
Step 5: Renderización Del Entorno
Para renderizar imágenes con nuestro proyecto ensamblado, nos vamos a la sección de "Renderizar" para darle un acabado más realista a nuestro proyecto.
Step 6: Ingreso a Inventables
Ingresar a Inventables es una parte esencial del proceso para simular el corte de la casa de gatos. Inventables es una plataforma en línea que permite a los usuarios crear y simular diseños en una máquina CNC (Control Numérico por Computadora).
La simulación en Inventables es una herramienta muy útil para verificar que el diseño de la casa para gatos se puede cortar de manera efectiva y eficiente en la máquina CNC. Al simular el corte en la plataforma, podemos identificar posibles problemas de diseño, como áreas de interferencia o partes que son demasiado pequeñas o frágiles para cortar.
Step 7: Ingreso a EASEL
Este paso es importante en el proceso de simulación y corte de la casa de gatos. Easel es una plataforma de diseño en línea, también propiedad de Inventables, que permite a los usuarios crear diseños y prepararlos para su corte en una máquina CNC.
Una vez que hemos cargado nuestro modelo 3D en Inventables, podemos importarlo en Easel para prepararlo para el corte. En Easel, podemos ajustar la configuración del trabajo, como la velocidad de corte, la profundidad y la posición de la herramienta, para asegurarnos de que la máquina CNC corte las piezas de la casa de gatos de manera precisa y eficiente.
Step 8: Creación Del Proyecto
Crear un proyecto en Easel, lo cual es crucial para poder comenzar a preparar el diseño para su corte en una máquina CNC. Crear un proyecto en Easel es un proceso simple y rápido que se puede hacer en unos pocos clics.
Seleccionamos el botón "New Project" y se visualizará el proyecto creado con el nombre "Untlited" (Se puede modificar)
Step 9: Configuración Del Proyecto
Step 10: Exportación Del Archivo DXF
En Autodesk Fusion, debemos exportar las piezas 3D en formato DXF, solo debemos abrir el proyecto, seleccionar Archivo y luego seleccionamos "Exportar"
Step 11: Importación Del Archivo DXF
Una vez que hemos creado un proyecto en Easel, podemos importar nuestro modelo 3D de la casa de gatos y comenzar a prepararlo para el corte en una máquina CNC. En Easel, podemos ajustar la posición, el tamaño y la orientación de las piezas de la casa de gatos para asegurarnos de que se corten de manera precisa y eficiente.
Step 12: Emulación/Visualización De Corte
Seleccionamos el botón "Emulate" y podremos visualizar el simulado de la máquina CNC a la velocidad que nosotros queramos.
Además, en Easel podemos agregar herramientas de corte personalizadas, como brocas o fresas de diferentes tamaños, para adaptarse a las necesidades específicas de nuestro diseño. También podemos agregar detalles adicionales, como patrones o diseños de corte personalizados, para crear una casa de gatos única y personalizada para nuestras mascotas felinas.
