Introduction: Fabriquer Une Touche De Guitare Avec Une CNC (trop Petite)
Je propose ici d'utiliser ma CNC chinoise 3040T dont la zone de travail est de l'ordre de 28*38cm pour produire une touche de basse qui mesure environ 70cm de long. Donc il va falloir être ingénieux pour travailler en plusieurs fois sans décalage. Une touche de guitare c'est super précis.
On va en profiter pour faire une touche complexe :
- diapason variable : les frets ne sont pas parallèles. Elles forment une sorte d'éventail;
- radius variable : la touche n'est pas inscrite dans un cylindre mais dans un cône ce qui est plus optimal pour une touche dont l'aspect trapézoïdal est marqué;
- avec des incrustations bois dans bois (deux essences différentes).
- avec usinage complet depuis une planche brute
Nous aurons donc différents challenges à relever :
- concevoir la touche dans un CAD sans s'arracher les cheveux. Nous allons en fait utiliser 2 CADs différents :
- Concevoir le plan d'exécution en plusieurs passe avec décalage du support à usiner;
- organiser parfaitement le positionnement de la touche lorsque nous la décalons pour usiner les parties successives
Notez que ce dernier point ne vous intéressera pas si votre CNC est suffisamment grande mais tous les autres seront utiles.
Nous aurez besoin de :
- un PC (Windows ou Mac OSX
- les différents logiciels (FreeCAD avec Marz workbench, Fusion 360 et le logiciel de commande de votre CNC
- Une CNC ;-)
- Différentes pièces de bois (pour la touche, les incrustations, planches martyres etc.)
- Beaucoup de patience
Step 1: Créer L'instrument Et La Touche Dans Marz Guitar Designer
Nous allons en quelques clics créer dans FreeCAD la touche de nos rêves. C'est vraiment impressionnant.:
- Create new ... pour créer un nouveau dessin
- Activer Marz Guitar Designer depuis la barre d'outils
- Une série d'outil s'ajoute. Cliquer sur le premier bouton pour créer l'instrument
- Cliquer sur Instrument parameters (vous pouvez déjà consulter les paramètres par défaut et si vous avez envie, les changer)
- Cliquer le second bouton de la barre Marz "create fretboard"
- Le freboard apparait !!!
Marz permet aussi de créér le manche, le corps et tout. Ce sera pour un autre Instructable ...
Step 2: Installer FreeCAD Avec Marz Workbench
On va commencer le travail dans ce premier CAD qu'on quittera dès que possible pour Fusion 360.
FreeCAD offre en effet une application de conception de touches, manches et corps de guitare qui va fortement nous faciliter la vie.
Nous le quitterons dès que possible car ce logiciel n'est pas aussi stable et simple que Fusion 360. Il est possible d'y faire tout ce que nous ferons dans Fusion 360 mais tout est plus compliqué et pour les Hobbyists qui ne gagnent pas plus de 1000$ par ans avec leur activité, Fusion 360 est gratuit.
Donc voilà on démarre.
Il nous faut installer la toute dernière version de FreeCAD : 0.19. Nous devons pour l'instant utiliser un "nightly build" c'est à dire une version qui n'a pas subit une suite de tests complète et est un peu brute de fonderie. Marz n'est en effet pas compatible avec la version 0.18.
Commencez par la télécharger ici :
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0....
Téléchargez le fichier FreeCAD_0.19.*-Win-Conda_vc14.x-x86_64.7z
Dézippez le (vous devrez peut-être d'abord installer 7zip)
Dans le sous répertoire bin se trouve un fichier freecad.exe, lancez le. Voilà FreeCAD est installé...
Depuis le menu Tools de FreeCAD, ouvrez Addon Manager Comme mentionné en illustration, configurez la source suivante :
https://github.com/mnesarco/MarzWorkbench
Puis installez Marz Workbench...
Voilà, FreeCAD et Marz Workbech sont prêts ...
Step 3: Configurez La Touche À Vos Besoins
Il y a plein de paramètres qui peuvent être ajusté. Pour la démo, j'ajuste juste le diapason côté basse pour faire une touche multi-scale.
Les paramètres par défaut sont déjà en radius variable donc j'ai tenu mes promesses, touche multi-scale à radius variable...
Suite au prochain épisode !
Step 4: Plus De Paramètres À Ajuster
Je vous explique ici d'autres paramètre qu'il peut être intéressant d'ajuster dans le cadre de la conception de la touche. Je saute volontairement les paramètres qui ne sont utiles que pour le corps ou le manche. Je vous laisse expérimenter et trouver les paramètres qui vous conviennent.
Base
Label : juste un intitulé de votre instrument, pour s'y retrouver
Bridge
String Distance Proj : distance entre la corde la plus grave et la plus aigüe au niveau du bridge. Ce paramètre va influencer la largeur de la touche côté basse
Fret Wire (à modifier surtout si vous faites une basse)
Tangle depth : profondeur de la gorge qui va accueillir les frets
Tangle width : largeur de la gorge qui va accueillir les frets
Fretboard
Start margin : distance entre le nut et le début de la touche
End margin : Distance entre l'axe de la dernière frette et la fin de la touche
Start radius : radius côté sillet de tête
End radius : radius du côté bridge
Side margin : distance entre l'axe des cordes extrêmes et le bord de touche
Fret nipping : distance entre la gorge et le bord de touche. Zéro si vous voulez que la gorge soit traversante
Perpendicular fret : indice de la frette qui doit être perpendiculaire à l'axe de la touche en cas de multi-scale
Frets : nombre de frets
Thickness : épaisseur mesurée à l'axe de la touche
Nut
Depth : profondeur de gorge style Fender
Thickness : épasseur du silet
String Distance Proj : écart entre l'axe des cordes extrêmes au niveau du sillet
Position (utile pour multi-scale) : perpendiculaire à l'axe de la touche ou parallèle à la fret zéro
Offset : permet d'éloigner le sillet de la fret zéro. Valeur 0=> pas de fret zéro...
Scale
Bass : diapason au niveau de la corde la plus grave
Treble : diapason au niveau de la corde la plus aigüe
Step 5: You Say Goodbye, and I Say Hello. Hello Goodbye
Bon quand vous avez bien vérifié tous vos paramètres dans FreeCAD, que votre touche est comme dans vos rêves, c'est le moment de dire Goodbye à FreeCAD et Hello à Fusion 360.
Pour ça il va falloir transférer le dessin d'un programme à l'autre. Comment ? En passant par un format que les deux programmes acceptent : STEP !
Depuis FreeCAD :
- Dans l'arborescence à gauche, déployer "Instrument parts" puis cliquer sur fretboard
- Menu FIle/Export
- Choisir le format STEP, donner un nom, OK
Goodbye FreeCAD !
Reste à vous rendre sur le site de Fusion 360, vous créer un compte, downloader, installer, démarrer
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/perso...
Depuis Fusion :
Ctrl+O ou File/Open
Bouton "Open from my computer"
Localiser et ouvrir le fichier. Au besoin modifier le type de fichier à sélectionner
Hello Fusion !
Hello Hello you say Goodbye I say Hello !
Step 6: Naviguer Dans Fusion
Première étape dans fusion : apprendre à tourner autour de la pièce
Pour l'instant je n'ai pas configuré les vidéos pour le streaming. Il faut cliquer sur le lien, downloader et regarder...
Step 7: Configurer La Machine Et La Pièce De Bois
Ici aussu je vous invite à downloader la vidéo
Step 8: Observer, Réfléchir, Agir (dans Cet Ordre Là Disait Mon Prof De Math)
Et une vidéo pour planifier les choses
Step 9: Usiner La Face Supérieure De La Touche
C'est la première opération d'usinage que je vous propose.
Voir la vidéo à downloader
Step 10: Usiner Les Gorges De Silet Et De Frettes
Je vous mets les deux vidéos dans la même étape
Step 11: Usiner Les Contours
Vidéo qui explique ça...
Step 12: Produire Le GCode
Après ça il va falloir descendre à l'atelier !!!
Step 13: F5 : Raffraichir La Page
Cet instructable est en pleine évolution donc il a peut-être changé depuis votre dernière visite. N'oubliez pas d'enfoncer la touches F5 ou le bouton refresh du browser pour voir s'il y a du neuf
