Introduction: Facil Sujetador De Palitos Chinos / Easy Chopsticks Post-it Holder
Si eres un recurrente comedor de sushi, te aseguro que vas a querer aprender esto. No te ha pasado que vas a tu restaurante favorito de Sushi y se les han acabado los palitos chinos? Hoy te traigo la Solución.
Es sumamente sencillo y rápido de hacer, doblas aquí, doblas allá y ya te puedes llevar tus palitos chinos.
Step 1: Materiales
Los materiales que necesitas son:
- Palitos chinos (Chopsticks).
- Post-it de tu color favorito.
Step 2: Dobla Por Mitad
Lo primero que debes hacer es doblar el Post-it por la mitad para que quede la marca del doblez y te sirva como punto de referencia más adelante.
Tip! Debes dejar la parte pegajosa (sticky side) hacia arriba.
Step 3: Dobla Hacia En Centro
Ahora vas a volver a abrir el Post-it y vas a doblar nuevamente los extremos hacia el centro sin pasar de la linea de dobles que hicimos al principio.
Esto lo vas a hacer de ambos lados. Ahora tienes 3 lineas de referencia que nos servirá mas adelante.
Step 4: Dobla El Lado Derecho
Ahora debes doblar la esquina superior derecha hacia a dentro hasta la marca de referencia central. Justo como se ve en la imagen.
Step 5: Doblez Izquierdo
A continuación vas a doblar la esquina superior izquierda hacia la linea de referencia que esta más a la izquierda. Tal cual como se ve en la foto debe ser el resultado que ustedes tengan en el proceso.
Step 6: Cierra El Sujetador
ahora vamos a proceder a doblar el lado izquierdo hacia la linea central para que se vea como en la foto 1. Luego, vamos a doblar el lado derecho justo en la mitad del Post-it, para que quede como se ve en la foto 2.
Luego volvemos a doblar la parte sobrante hacia el mismo lado que queda de forma tal que quede completamente cerrado (Ver Foto 4).
Step 7: Resultado Final
Como pueden ver, si lo volteamos vamos a tener nuestro propio sujetador de Palitos Chinos hecho con un Post-it, esto se puede rápidamente no debes preocuparte si se rompió el empaque original.
Puedes ponerlo a la altura que más te guste, si deseas solo sujetarlos puedes ponerlo en el centro o si deseas proteger la punta puedes ponerlo en la parte inferior.
Nos vamos en el proximo Instructable.
