Introduction: Faire Un Tapis À Partir De Vieux T-shirts
J'aime faire des projets qui impliquent au moins un des critères suivants : désencombrer, upcycling, transformer pour un besoin. Ce tapis de t-shirt tressé coche toutes les cases, alors quand j'ai décidé de le faire. Voici pourquoi…
§ Désencombrer - mes enfants mon mari et moi-même avons de vieux t-shirts et des affaires qui envahissent nos étagères on ne peut pas même les données car ils sont troués, déchirés ou tachés du coup on a fait une mission de triage et c'est impressionnant les étagères sont mieux rangés et respire
§ Upcycle - on a triée beaucoup beaucoup de vêtements ( je suis contente je peu faire un grand tapis, youpi! J )
La plupart de ces t-shirts ne sont plus porté à cause des trous donc les dons de charité n'étaient pas une option. des tachés et la dégradation de leurs états
§ Besoin – c'est l'hiver et moi je suis très frileuse J ,j'ai pensé qu'il serait agréable d'avoir un tapis qui isole le sole et réchauffe mes pieds aussi les pieds de la tribu J un petit confort on ne dit pas non .
Ce tapis recyclé est un projet super satisfaisant à réaliser..
Vieux T-shirts ou tricots en coton fin (plus vous en avez, plus le tapis sera grand)
-Des ciseaux
-Couteau rotatif
-Épingles de sûreté
-Aiguille et fil
-Une pince à linge
-Machine à coudre et fournitures de couture générales (aiguille à jersey recommandée) si vous préférez coudre avec la machine
Sous-tapis antidérapant ou un vieux draps :facultatif
Step 1: Couper Les T-shirts En Lanières
Commencez par sélectionner vos t-shirt. Pour le contraste, recherchez différentes couleurs.
Couper les t-shirts en lanières
Pliez les vieux t-shirt en deux sur le devant. À l'aide de ciseaux, coupez l'un des côté. Coupez l'ourlet du bas. Coupez les t-shirts en bandes de 2, je n'ai pas mesuré exactement, alors ne soyez pas trop pointilleux sur la mesure.
Astuce : si vous mélangez des mailles plus fines avec du tissu plus épais, coupez le t-shirt le plus fin en bandes plus larges.
Répétez l'opération pour le reste des t-shirt et voila les pelotes :)
Step 2: FAIRE UNE CORDE TRESSEE
Sélectionnez trois bandes, épinglez leurs extrémités ensemble.
Tressez les bandes ensemble.
Travaillez les bandes comme vous le feriez pour faire des cheveux nattés.
A vous de voir si vous souhaitez tresser et coudre au fur et à mesure ou si vous souhaitez terminer tout le tressage avant de coudre.
Devant ma cheminée pendant de longues soirées d'hiver j'ai choisi de faire le tressage en premier.
Pour commencer en changer de couleur, vous pouvez soit coudre vos bandes de tissu ensemble, soit utiliser une option No Sew consistant à faire un petit trou dans une bande et à boucler la nouvelle couleur.comme en image :a et b
Lorsque vous tressez, réfléchissez à l'apparence que vous souhaitez donner à votre tapis une fois fini.
Lorsque vous arrivez à la fin d'une bande, ajoutez une nouvelle bande de tissu en superposant les deux derniers pouces et en la fixant pendant que vous tressez
Continuez à ajouter de nouvelles bandes et à les tresser jusqu'à ce que votre corde tressée soit assez longue pour le tapis que vous voulez faire. Utilisez une épingle de sûreté pour épingler les extrémités ensemble.
Step 3: COUTURE
Au départ, je pensais pouvoir coudre la corde tressée avec la machine à coudre, mais cela n'a pas fonctionné (cela nécessite une aiguille très fine et solide), alors je l'ai simplement cousue à la main, en utilisant du fil à matelasser. mais si vous préférez le coudre à la machine portez une attention particulière à la direction dans laquelle vous disposez votre tresse pour éviter que la majeure partie du tapis allait pousser du côté de la machine sous le bras de couture. Oh !, Parce que le tapis est si grand, vous avez besoin que la majeure partie de celui-ci pousse vers l'extérieur de la machine et sur la table. cousez en sens de l'aiguille J .
Utilisez le réglage de point Zig Zag le plus large de votre machine à coudre, une longueur de point moyenne convient.
Moi j'ai cousue à la main :)
Repliez environ 2″ de la tresse sur elle-même. Assemblez les côtés qui se touchent. Ne vous inquiétez pas si vos points apparaissent, ce sera le dessous du tapis tressé.
Spiralez la tresse autour, en cousant en place au fur et à mesure.
Une fois que vous avez compris, le tapis pousse assez rapidement.
Lorsque vous arrivez à la fin de votre tresse, décidez si votre tapis est assez grand. S'il n'est pas assez grand, vous pouvez tresser plus de bandes et continuer. Une fois que le tapis est assez grand, coupez les extrémités, rentrez-les à l'arrière, puis cousez en place.
Astuce de couture : Pour éviter que les bords ne s'enroulent ou ne deviennent cannelés pendant que vous cousez, faites passer une tresse supplémentaire autour des courbes pour garder les extrémités à plat et lorsque vous cousez des côtés droits, tirez la tresse un peu plus fermement.
Retournez votre tapis tressé - vous avez terminé !
Voici le tapis fini.
J'aime bien le résultat et  le plus étonnant, c'est que cela ne coûte presque rien :)
Qu'est-ce que vous pense? Envie de créer votre propre tapis tressé à partir de vos vieux t-shirts qui encombrent votre garde-robe ? alors n'hésitez pas :) !!!
astuce: Si vous trouvez qu'il se recroqueville ou qu'il bouillonne un peu, étirez-le bien et utilisez une sous-couche antidérapante en dessous. J'ai trouvé que cela aidait à bien le lisser et, bien sûr, rendait la marche sûre.
