Introduction: Filtro Solar
Para limpiar el agua podemos usar filtros, para este proyecto decidimos usar la energía solar para limpiar el agua. El proceso de filtración es poner agua dentro de una caja cerrada, después la caja será llenada de agua y se expondrá directamente al sol, y cuando empiece a evaporarse el agua se condensara en la parte superior de la caja que será de vidrio. La parte superior de la caja tendrá una inclinación que permita que las gotas de agua se deslicen a un tubo de PVC para acumular el agua. El proceso de evaporación será acelerado calentando el agua con una resistencia que será alimentada por energía solar.
Step 1: Construcción De La Caja
Construirla caja de madera como la mostrada en la figura. Cortar la madera, pegarla y ajustarla para hacer la caja.
Step 2: Adaptando La Caja
Pintar la caja con pintura negra para captar más luz solar en la caja. Poner el tubo de PVC en la parte baja de la pendiente de la parte superior de la caja para acumular ahí el agua limpia. El tubo tiene que tener un surco para poder captar las gotas de agua limpia, y para esto tiene que embonar en la caja.
Step 3: Conectando La Resistencia.
Conectar el panel solar a la resistencia para calentar más rápido el agua. Necesitaremos la máxima corriente posible para producir calor, por eso es conectada directamente al panel solar.
Step 4: Acomodando Los Circuitos
Poner la resistencia de agua en la caja y el panel solar en un lugar donde reciba luz solar.
Step 5: Colocando La Tapa
Poner la parte superior de vidrio en la caja y estará concluido el proyecto. Pondremos un recipiente al final del tubo de PVC para acumular agua limpia.
Step 6: Análisis Del Proyecto
El filtro de agua se tiene que poner en un lugar donde se tenga segura la exposición del sol directa. Para probar este filtro limpiamos aproximadamente de 2 a 4 litros de agua por día sin la resistencia. Consideramos un día al poner la caja a la luz del sol por 6 – 7 horas. Poniendo la resistencia hemos limpiado 4 – 6 litros de agua por día. La cantidad de agua que se limpia depende de la exposición al sol y la cantidad de calor en el medio.
