Introduction: Flor De Loto En Servilleta Con Sorpresa Para Regalos Y Para Decorar
En este tutorial veremos como realizar una flor de loto en servilleta para regalos. Esta flor de loto tiene la particularidad que esta hecha con una servilleta con plegado de papel.
La podemos utilizar para san valentín y podemos colocar adentro una sorpresa. Yo les bombones y una cajita adentro a modo de ejemplo. Ya le comento los materiales y el paso a paso. Al final del articulo se encuentra el video tutorial.
También te puede interesar:
Tarjetas Mágicas Infinitas Doraemon Y Amigos!
Materiales:
Servilletas rojas que tienen una medida de 40×40 centímetros.
Materiales:
Step 1: Paso 1
Flor de loto en servilleta paso 1
Vamos a abrir la servilleta y vamos a utilizar aprovechando las rayas que tiene ya marcadas que es una vertical y una horizontal. La vamos a colocar de esta manera y vamos a realizar triángulos. Vamos a subir a un lado, giramos, subimos otro y así vamos a hacer con las cuatro puntas. Cuando lo tenemos de esta manera entonces, así bien plegado, lo vamos a colocar con las puntas hacia abajo y sobre estos cuatro triángulos vamos a realizar cuatro triángulos más.
Step 2: Paso 2
Flor de loto en servilleta paso 2
Entonces doblamos, giramos y doblamos nuevamente, ajustamos, giramos y vamos a realizar el tercer triángulo. Giramos y realizamos el cuarto triángulo. Volvemos a colocar de esta manera, con la punta hacia abajo y vamos a realizar un triángulo más, una serie de triángulos más, sobre este lado. Ya vamos por el segundo. Vamos a realizar el tercero, ajustamos bien y vamos a realizar el cuarto.
Step 3: Paso 3
Flor de loto en servilleta paso 3
Repasamos bien para que quede bien sentado. Una vez que lo tenemos de esta manera lo vamos a dar vuelta, lo colocamos de este lado que no hay nada y volvemos a realizar de este lado un triángulo. Vamos a hacer uno más, un tercero. Ahora si lo tenemos que estar sujetando porque síno vuelven a en su lugar cada uno de los lados. Por último un cuarto.
Step 4: Paso 4
Flor de loto en servilleta paso 4
Luego que lo tenemos de esta manera entonces los sujetamos bien y luego que terminemos de hacer el último triángulo lo que vamos a hacer es vamos a doblar un triángulo pero pequeño y vamos a sujetar. Vamos a levantar ese lado hacia nosotros de esta manera. Luego giramos y vamos a levantar otro triángulo al lado y vamos a llevar de costado y vamos a levantar el otro lado que estaba abajo. Giramos y vamos a hacer un pequeño triángulo. Lo ajustamos bien y vamos a levantar para traer hacia adelante en el lado. Seguimos sosteniendo y ahora nos queda último triángulo por armar. Sujetamos y levantamos nos queda de esta manera.
Step 5: Paso 5
Flor de loto en servilleta paso 5
Entonces vamos a mirar hacia atrás y vamos ahora a ir levantando. Este fue el último.
Vamos a ir siguiendo por orden y vamos a ir levantando cada uno de los lados que están acá debajo. Ahora levantamos este. Luego levantamos este que está a continuación, lo llevamos hacia arriba de esta manera. Ahora giramos y levantamos este otro hacia el otro lado y ahora nos quedan estas cuatro puntas. Acomodamos un poquito el trabajo que venimos realizando y terminamos de levantar todos los lados. Nos tiene que quedar de esta manera.
Step 6: Paso 6
Flor de loto en servilleta paso 6
Si es necesario acomodan un poquito y de esta manera ya tenemos armada la flor de loto. Una vez que lo tenemos de esta manera si ustedes quieren lo dejan así y lo colocan como adornos sobre un plato o pueden colocarle dulces o una cajita con una sorpresa de esta manera. Se coloca y ya está listo el presente. Espero que puedan realizar esta flor porque es muy sencilla y realmente queda muy bonita. A continuación el video tutorial con el paso a paso.
