Introduction: Flow Direction Sensor
De sensor zal de stromingsrichting in één dimensie meten, namelijk stroming naar links of naar rechts. De sensor bestaat uit twee buizen die beiden loodrecht op de stromingsrichting staan. Beide buizen hebben een klepje die opengaat als er stroming is. Op het klepje zit een magneetje, die wordt gedetecteerd door de hallsensor op de buis. Wanneer de buis opengaat, gaat er een led matrix branden met een pijl in de juiste richting. Als er geen stroming is wordt er een kruis weergeven op de led matrix. Verder zit er een failsafe in, als er een uitroepteken op de led matrix verschijnt betekent het dat beide kleppen open staan. Dit is niet de bedoeling. Het is dus het belangrijk om aan te geven dat er iets mis is, zodat dit hersteld kan worden.
- Arduino DIY starter kit
- Plastic buis met 4 mm buitendiameter en minimaal 500 mm lang
- 2 hallsensoren (A1321 en US1881)
- 6 male/female draden van 200 mm lang
- 2 kleine magneetjes
- 2 wartels
- 2 scharniertjes van 25 mm breed
- 4 popnagels
- Montageband
- 4 schroeven 60 mm lang
- 8 schroeven 10 mm lang
- IJzerenplaat van 2 mm dik
- Houten plank 350x90x15 mm
- Houten plank 300x90x15 mm
- Lege plastic ijsbak
- 6 AA batterijen
- Flextape
- Schilderstape
- Stanleymes
- Boormachine
Step 1: Buizen
Zaag uit de lange buis 2 stukken van 20 cm lang. Schuur de uiteinden zodat er geen scherpe randjes meer aan zitten.
Step 2: Kleppen
De tekening bij deze stap is de vorm van de klep. Plak schilderstape op de ijzeren plaat, zodat het uittekenen makkelijker gaat. De klep bestaat uit een cirkel met een straal van 2 cm. Vanaf de zijkanten worden ter hoogte van het middelpunten 2 lijnen van 3.5 cm rechtomhoog getrokken. Deze worden met een horizontale lijn met elkaar verbonden. Zaag hierna de vorm uit.
Step 3: Scharnieren Bevestigen
Bevestig de scharnier aan de klep met popnagels.
Step 4: Klep Bevestigen Aan De Buis
Bevestig de andere kant van de scharnier met flextape aan de buis. Zorg ervoor dat de klep de buis volledig sluit en dat de scharnier vrij kan bewegen.
Step 5: Buizen Bevestigen
Bevestig de buizen aan de houten plank van 350x90x15 mm met een stukje montageband van 12 gaten en de 8 kleine schroeven. Aan elke kant van lange zijde van de plank een klep zitten. Verder moeten de buizen aan beide kanten even ver uitsteken.
Step 6: 2de Plank Bevestigen
Plaats de andere, kleinere, plank bovenop de buizen en schroef deze vast aan de onderste plank met de 4 schroeven van 60 mm. Let op dat de schroeven naast het montageband op de onderste plank het hout ingaan.
Step 7: Arduino Schakeling Bouwen
Bouw de volgende Arduino schakeling.
Step 8: Code Uploaden
Upload deze code naar de Arduino met de Arduino desktop app en een usb kabel naar de Arduino toe.
Step 9: Waterdichte Bak Maken
Neem de lege bak ijs en boor in elkaars verlengde 2 gaten. Deze gaten komen aan elke kant rechts op de korte zijde.
Step 10: Wartels Bevestigen
Pak de wartels en plaats deze in de gaten en draai ze aan. Zorg ervoor dat de grote dop aan de buitenkant zit.
Step 11:
Leg het breadbord in het midden van de ijsbak in de richting van de lange zijde, omdat het net niet past: leg het breadbord onder een kleine hoek. De Arduino komt, met de voedingsingang boven de usb-ingang en naar links gericht, schuin naast het breadbord in de bak te liggen, zoals te zien is op de foto's.
Step 12: Externe Draden Waterdicht Bevestigen
Maak de draden die leiden naar de hallsensoren los van het breadbord en steek deze door wartels, van buiten naar binnen de bak. Steek deze daarna weer op dezelfde plek in het breadbord.
Step 13: Hallsensoren Bevestigen
Bevestig de hallsensoren aan de buizen en de magneten aan de kleppen met tape. Zorg ervoor dat de hallsensor niet te ver van de klep zit en test of het magneetje een lampje laat branden en de hallsensor dus de magneet registreert. Het is heel belangrijk dat de afstand niet groot is.
Step 14: Batterijen Plaatsen
Plaats de 6 batterijen in de houder. Leg de batterijhouder in de ijsbak aan de andere kant van de Arduino met de batterijen aan de buitenkant en het snoertje links aan de bovenkant. Wanneer je de batterijen aan de Arduino koppelt zou het blauwe lampje moeten branden. Als je een van de kleppen opendoet brandt er een geel lampje en bij de andere een rode. Als beide kleppen open zijn branden alle 3 de lampjes.
Step 15: 8x8 Led Toevoegen
De volgende stap is het toevoegen van de 8x8 led matrix. Hierop valt te zien of er stroming is en in welke richting. Voor het toevoegen van de matrix moet het volgende schema nagebouwd worden:
https://medium.com/arduino-playground/using-a-74hc...
Daarnaast moet de code bij deze stap geüpload worden.
Step 16: Waterdicht Maken
Snijdt een vierkant van 37 bij 37 mm uit de deksel van de bak met een stanleymes. Hierin moet de matrix strak zitten. Wanneer dit niet het geval is, is de elektronica niet waterdicht en kan er kortsluiting optreden tijdens het meten.
De sensor is nu klaar voor gebruik!
