Introduction: Find the Secret Path
Hello Again!
This was our first summer Lego project, a L.L. aka Lego Labyrinth.
Is really easy to do, you only need one big lego plates or some little ones, long and sort shaped pieces and a marble.
Once we build up the first one, my 5y.o. son had build some more, some of them really big!
Hola Otra Vez!
El primer proyecto que hemos hecho este verano con Lego ha sido un L.L también llamado Laberinto Lego.
Es realmente sencillo de hacer, lo único necesario es una placa grande o algunas más pequeñas, un buen puñado de piezas de lego y una canica.
Una vez construimos el primero, mi hijo de 5 años ya ha construido varios él solo. Algunos realmente grandes!
Step 1: Build It Up!
Take your Lego plates and build the desired shape, is easiest with a squared shape, but you can choose whatever you want.
Begin placing long strip pieces on the borders closing all of them except a door at width of two prods.
Once all borders are closed, begin building the streets, again with a two prods width.
Before to fill all the surface, choose a corner or liked place (can be on the center or on one side) to build the the end of the labyrinth.
Continue building the streets since all the plate is filled.
Cogemos las placas y las montamos con la forma deseada, es más sencillo si lo hacemos en cuadrado, pero realmente, lo podemos construir cómo queramos.
Empieza clavando tiras largas todo alrededor de la base cerrando todos los bordes excepto una puerta con un grosor de dos pinchos de Lego.
Una vez tienes todos los lados cerrados, empieza a construir las calles, otra vez del grosor de dos pinchos.
Antes de llenar toda la superficie, escoge un rincón (en una esquina, en el centro...) que será el final del laberinto.
Continua construiendo calles hasta que hayas llenado toda la superficie.
Step 2: Details
Add some doors, ramps , windows, floors or some decorations...
Añade puertas, rampas, ventanas pisos o decoraciones...
Step 3: Play On
Take your marbles and found the secret path!
A variation can be played with more than one kid:
Take a dice and some lego minifigs.
The youngest player roll it and on depending what he or she got on the dice, can move her minifig more or less prods in search of the secret path
Now is the turn of bigger kid who throw the dice...
After he, is the bigger one turn and so...
And wins who arrives at the end on first place...
Is an easy game but perfect for rainy days...
Coge tus canicas y... a ver si encuentras el camino secreto!
Una variación que puede ser jugada por más de un niño es:
Coger un dado y una minifig por niño, el más joven tira el dado y el o ella según lo que le haya salido en el dado puede mover la minifig más o menos pinchos.
Ahora le toca al siguiente en edad de tirar...
Así hasta el mayor de todos y vuelta a empezar.
Gana el primero que llega al final.
Es un juego muy sencillo pero es ideal para entretenerlos en días de lluvia...
