Introduction: De Ducha a Pantalla En 5 Minutos
Siempre he querido hacer una pantalla de cine, para ponerles películas a los niños o ver alguno de los grandes clásicos (léase Star Wars, Regreso al Futuro...) :-)
Ahora, en plena crisis del COVID-19, esta idea se ha vuelto más interesante, y además puede servir para poner un fondo a las videoconferencias cuando teletrabajas o para vacilarle a los amigos.
¿Sabías que con Zoom (por ejemplo) puedes cambiar un fondo liso por la foto que quieras? Pues sí.
En fin, que me puse a darle vueltas al soporte para la tela. No podía salir ir a comprar, debido al confinamiento, así que había que apañarse con lo que hubiera en casa. Eso sí, "chismes" no faltan :-D
De repente, veo la ducha de la piscina, y se enciende la bombilla.
Necesitarás:
- Una ducha portátil de piscina, de las más baratas.
- Un par de "T" de PVC y un poco de tubería. Debe tener un diámetro tal que puedas insertarla justa en la parte de arriba de la ducha. Probablemente la tubería de PVC de presión de 20mm te sirva.
- Dos tubos de aluminio. Uno debe entrar más o menos justo por el tubo de PVC. El otro da igual, pero si entra en el otro, ocupa menos sitio a la hora de guardarlo todo.
- Pinzas de tender la ropa
- Una tela. En mi caso es una cortina de ducha.
Herramientas:
- Algo para cortar la tubería de PVC (sierra o alicates de corte)
- Pegamento de PVC (opcional)
Step 1: El Maravilloso Artefacto De PVC
Desenrosca la ducha de la parte de arriba y guárdala para el verano.
Corta unos trocitos de tubería y mételos a ambos lados de una "T".
Menos de 10cm te sirven.
Puedes pegarlos si no encajan con fuerza.
Ahora corta un trozo pequeño de tubo para unir las dos "T" y que queden perpendiculares.
A la "T" vertical agrega un trocito muy pequeño arriba, para que haga de tope, y otro más grande abajo que entrará en la ducha.
Coloca el "artefacto" de PVC en la parte superior del soporte de ducha.
Debe entrar bastante justo. Si tiene mucha holgura, puedes usar cinta aislante o de carrocero para darle grosor a la ducha. Si va demasiado justo o no entra, trata de calentar el PVC con un secador de pelo.
Step 2: ¡A Toda Vela!
Pasa el tubo de aluminio horizontalmente por el "artefacto", de forma que quede centrado.
Coloca la tela por encima y sujétala con pinzas de tender la ropa o algo parecido.
Por último sujeta el otro tubo a la parte de abajo de la tela con otro par de pinzas.
Ajusta las pinzas para que la tela quede tensa, y ¡listo!
NOTA: Ni se te ocurra montarlo un día de viento, o tus vecinos conseguirán un telón gratis :-D
