Introduction: Fundamentos De Programación En Python
Con este tutorial aprenderás algunos fundamentos básicos de programación utilizando Python, en especial, cómo funcionan las variables. ¡Ojalá te sirva!
Step 1: ¿Qué Es Python?
  • Python es un lenguaje de programación (No es una aplicación para programar)
  • Es un lenguaje muy sencillo, pues es:
    • Open Source: Modificado para funcionar en diversas plataformas, y que está basado en un sistema de colaboración abierta.
    • Utiliza lenguaje de alto nivel: El lenguaje utilizado es comprensible, es decir, podemos escribir como entendamos (human-like)
  • Otro aspecto que lo vuelve sencillo de utilizar es que el proceso de debugging lo realiza automáticamente.
    • Bugs: Errores
    • Debugging: Proceso de buscar y corregir errores
  • Python se puede utilizar para programar prácticamente cualquier cosa. Algunos ejemplos concretos son:
    • Desarrollo de sitios web
    • Desarrollo de bases de datos
    • Desarrollo de apps
    • Desarrollo de softwares
Step 2: Descargar Python
  1. Entra a python.org
  2. Ve a Downloads
  3. Descarga la versión más reciente compatible con tu equipo
  4. Busca PyCharm en tu navegador
    1. PyCharm es el IDE (Integrated Development Environment) que vas a descargar
    2. Digamos que es el programa en el que vas a correr Python
  5. Entra al primer link
  6. Entra a Descargar
  7. Descarga la versión 'Community'
  8. En tu computadora, abre la carpeta de Descargas o Downloads y dale doble click al archivo de PyCharm
  9. Te va a pedir que arrastres el ícono a la carpeta de Aplicaciones. Con eso terminas te instalar PyCharm
  10. Regresa a la carpeta de Descargas en tu computadora y dale doble click al archivo de Python
  11. En el cuadro de diálogo que aparece selecciona 'continuar' y 'aceptar' a todas las ventanas
  12. Cuando te pida seleccionar en qué disco guardar el software, selecciona el de tu preferencia
  13. Una vez concluidos los pasos, te preguntará si deseas trasladar a la papelera el instalador, selecciona 'Transferir al Basurero'
Step 3: Correr PyCharm
  1. Ve a la carpeta 'Aplicaciones'
  2. Abre PyCharm
  3. Va a arrojarte un cuadro de diálogo preguntándote si quieres abrir PyCharm que es una app descargada de internet. Selecciona 'abrir'
  4. Una vez que se abra PyCharm, lo primero que te va a mostrar es una pantalla con varias opciones. Selecciona 'New Project'
  5. Después, te abrirá un cuadro de texto con las especificaciones del proyecto, escoge en dónde quieres que se guarde y selecciona 'create'
Step 4: Crear Un Nuevo Proyecto En PyCharm
  1. PyCharm te va a abrir por default un sample con un proyecto, sin embargo, no vas a trabajar ahí.
  2. En la parte superior, da click en File y selecciona la opción New...
  3. Eso te va a arrojar una ventana con varias opciones, selecciona 'Python File'
  4. Otra ventana se va a abrir para que nombres tu archivo
Step 5: Conceptos Clave Para Comenzar a Programar
  • Variable: Consiste en un espacio identificado por un nombre simbólico al cual se le asigna un valor. Pensemos en una caja que contiene una información específica, en este caso, un valor.
  • Números enteros: Aquellos que no tienen decimales. Por ejemplo, el número de alumnos en un curso.
  • Números reales: Aquellos que incluyen decimales. Por ejemplo, el precio de algún producto.
Step 6: Comenzar a Programar: Hello World Y Asignar Un Valor a Una Variable
  1. La primera variable que vamos a crear es "a". A 'a' le vamos a asignar un valor, que en este caso va a ser Hello World.
  2. Algo importante que debes saber es que el texto asignado a las variables siempre debe ir entre comillas de la siguiente manera:
    1. a= "Hello World"
  3. Una vez que hayas escrito lo anterior, debes dar enter y escribir:
    1. print(a)
  4. Siempre que se quiera correr un programa, se debe hacer lo anterior, de modo que lo programado le aparezca al que corra el programa.
  5. A las variables también se les puede asignar un valor numérico de la siguiente manera:
    1. a=16
    2. print(a)
    3. En este caso, no es necesario poner el valor entre comillas
Step 7: Otro Tipo De Variables
  • Hay distintos tipos de variables, de acuerdo al resultado que quieras obtener.
  • Supongamos que quisieras pedir al usuario que ingrese ciertos datos, dependiendo qué tipo de dato sea, será el tipo de variable que utilizarás.
  • Como inicio, debes conocer las siguientes:
    • Int: Para pedir que se inserte un número entero (edad, por ejemplo)
    • Float: Para pedir que se inserte un número real (un precio, por ejemplo)
    • Str: Para pedir que se ingrese un texto (nombre, por ejemplo)
Step 8: Pedir a Alguien Que Ingrese Un Número Entero
  1. a=int(input("Escriba su edad"))
  2. print(a)
  3. Es necesario utilizar la función "input" para solicitar al usuario que ingrese algún dato.
Step 9: Pedir a Alguien Que Ingrese Un Número Real
  1. b=float(input("Escriba el precio total a pagar: $"))
  2. print(b)
Step 10: Pedir a Alguien Que Ingrese Un Texto
  1. c=str(input("Escriba su nombre:"))
  2. print(c)
Step 11: Error
  • En caso de tener un error, por ejemplo, no cerrar un paréntesis, o no asignar valores válidos, el programa no correrá y el sistema informará que hay un error
