Introduction: Fundamentos De Programación En Python
Con este tutorial aprenderás algunos fundamentos básicos de programación utilizando Python, en especial, cómo funcionan las variables. ¡Ojalá te sirva!
Step 1: ¿Qué Es Python?
- Python es un lenguaje de programación (No es una aplicación para programar)
- Es un lenguaje muy sencillo, pues es:
- Open Source: Modificado para funcionar en diversas plataformas, y que está basado en un sistema de colaboración abierta.
- Utiliza lenguaje de alto nivel: El lenguaje utilizado es comprensible, es decir, podemos escribir como entendamos (human-like)
- Otro aspecto que lo vuelve sencillo de utilizar es que el proceso de debugging lo realiza automáticamente.
- Bugs: Errores
- Debugging: Proceso de buscar y corregir errores
- Python se puede utilizar para programar prácticamente cualquier cosa. Algunos ejemplos concretos son:
- Desarrollo de sitios web
- Desarrollo de bases de datos
- Desarrollo de apps
- Desarrollo de softwares
Step 2: Descargar Python
- Entra a python.org
- Ve a Downloads
- Descarga la versión más reciente compatible con tu equipo
- Busca PyCharm en tu navegador
- PyCharm es el IDE (Integrated Development Environment) que vas a descargar
- Digamos que es el programa en el que vas a correr Python
- Entra al primer link
- Entra a Descargar
- Descarga la versión 'Community'
- En tu computadora, abre la carpeta de Descargas o Downloads y dale doble click al archivo de PyCharm
- Te va a pedir que arrastres el ícono a la carpeta de Aplicaciones. Con eso terminas te instalar PyCharm
- Regresa a la carpeta de Descargas en tu computadora y dale doble click al archivo de Python
- En el cuadro de diálogo que aparece selecciona 'continuar' y 'aceptar' a todas las ventanas
- Cuando te pida seleccionar en qué disco guardar el software, selecciona el de tu preferencia
- Una vez concluidos los pasos, te preguntará si deseas trasladar a la papelera el instalador, selecciona 'Transferir al Basurero'
Step 3: Correr PyCharm
- Ve a la carpeta 'Aplicaciones'
- Abre PyCharm
- Va a arrojarte un cuadro de diálogo preguntándote si quieres abrir PyCharm que es una app descargada de internet. Selecciona 'abrir'
- Una vez que se abra PyCharm, lo primero que te va a mostrar es una pantalla con varias opciones. Selecciona 'New Project'
- Después, te abrirá un cuadro de texto con las especificaciones del proyecto, escoge en dónde quieres que se guarde y selecciona 'create'
Step 4: Crear Un Nuevo Proyecto En PyCharm
- PyCharm te va a abrir por default un sample con un proyecto, sin embargo, no vas a trabajar ahí.
- En la parte superior, da click en File y selecciona la opción New...
- Eso te va a arrojar una ventana con varias opciones, selecciona 'Python File'
- Otra ventana se va a abrir para que nombres tu archivo
Step 5: Conceptos Clave Para Comenzar a Programar
- Variable: Consiste en un espacio identificado por un nombre simbólico al cual se le asigna un valor. Pensemos en una caja que contiene una información específica, en este caso, un valor.
- Números enteros: Aquellos que no tienen decimales. Por ejemplo, el número de alumnos en un curso.
- Números reales: Aquellos que incluyen decimales. Por ejemplo, el precio de algún producto.
Step 6: Comenzar a Programar: Hello World Y Asignar Un Valor a Una Variable
- La primera variable que vamos a crear es "a". A 'a' le vamos a asignar un valor, que en este caso va a ser Hello World.
- Algo importante que debes saber es que el texto asignado a las variables siempre debe ir entre comillas de la siguiente manera:
- a= "Hello World"
- Una vez que hayas escrito lo anterior, debes dar enter y escribir:
- print(a)
- Siempre que se quiera correr un programa, se debe hacer lo anterior, de modo que lo programado le aparezca al que corra el programa.
- A las variables también se les puede asignar un valor numérico de la siguiente manera:
- a=16
- print(a)
- En este caso, no es necesario poner el valor entre comillas
Step 7: Otro Tipo De Variables
- Hay distintos tipos de variables, de acuerdo al resultado que quieras obtener.
- Supongamos que quisieras pedir al usuario que ingrese ciertos datos, dependiendo qué tipo de dato sea, será el tipo de variable que utilizarás.
- Como inicio, debes conocer las siguientes:
- Int: Para pedir que se inserte un número entero (edad, por ejemplo)
- Float: Para pedir que se inserte un número real (un precio, por ejemplo)
- Str: Para pedir que se ingrese un texto (nombre, por ejemplo)
Step 8: Pedir a Alguien Que Ingrese Un Número Entero
- a=int(input("Escriba su edad"))
- print(a)
- Es necesario utilizar la función "input" para solicitar al usuario que ingrese algún dato.
Step 9: Pedir a Alguien Que Ingrese Un Número Real
- b=float(input("Escriba el precio total a pagar: $"))
- print(b)
Step 10: Pedir a Alguien Que Ingrese Un Texto
- c=str(input("Escriba su nombre:"))
- print(c)
Step 11: Error
- En caso de tener un error, por ejemplo, no cerrar un paréntesis, o no asignar valores válidos, el programa no correrá y el sistema informará que hay un error
