Introduction: Förvaringsback I Trä/Textil
En förvaringsback i trä med en innekorg i textil. Ett samarbetsprojekt i mellan båda slöjdarter.
Den här beskrivningen gäller för själva trädelen.
Backen skall förses med någon slags symbol. Det kan vara antingen tryck eller applikationer på textildelen eller på långsidan av trädelen.
Step 1: Uppkapning Av Delar
Kapa upp dina delar enligt bild med geringssåg.
Plywoodbitarna (del A) skall vara exakt på mitten av de bitarna du får av din lärare. Mät från båda ytterkanter fram till sågklingan så att det är samma mått på båda sidor.
Viktigt att alla delar av respektive sort är lika långa.
- MÄT 2 GÅNGER, SÅGA 1 GÅNG!!! -
Slipa alla dina bitar efter behov.
Step 2: Borra Hål I Del A
Borra hål med 3 mm borr enligt bild. Man kan kan göra på flera sätt
- Alt 1: Mäta ut varje hål med strykmått, göra hål med syl och sen borra med skruvdragare.
- Alt 2: Ställa in pelarborren med så att man alltid borrar med rätt mått i ett hörn och sen vända på plywoodbiten för att borra de andra hålen. Fråga din lärare om hjälp
TIPS: Rita på den "fula" sidan, dvs inte den sida du har tänkt att ha synligt utåt. Rita inte större streck än du behöver så du slipper och sudda/slipa bort blyertsstrecket sen.
Step 3: Försänka Hål I Del A
Efter borrning försänks hålen på del A på den fina sidan (utan blyerts) så att det passar till skruvskallen.
Storlek på skruv 3x20 mm.
Försänk antingen med:
- Handförsänkare (röd)
- Handborrskaft med försänkare
- Försänkare i skruvdragare
Step 4: Borra Hålen I Del B
Mät ut hål enligt ritning, gör hål med syl.
Måste borras i pelarborr för att det skall bli "rakt" (lodrätt).
Borra för båda hål med 6 mm borr. Borra sen upp det ena hålet (till höger) till 12,5 mm.
Kontrollera att din rundstav går enkelt in i hålet. Om det är för tajt kan den lätt spricka. Fila i så fall upp hålen eller slipa på änden av rundstaven tills det passar.
OBS!!! Va försiktig med pelarborren!
Tänk på att använda skyddsglasögon, ha uppsatt hår, inga långa armar eller löst hängande kläder eller snören. Läs Säkehetsföreskrifterna vid maskinen. Se till att biten ni skall borra är fastsatt eller fasthållen på ett säkert sätt.
Step 5: Para Ihop Och Märk Upp Del B Och C
Lägg ut 2st del B med en st del C enligt bild.
Märk upp med ett system enligt bild (A-A, B-B).
Gör likadant med de andra bitarna och märk dem C-C och D-D
Step 6: Borra Hål I Del C
Spänn fast del C i din bänk enligt bild. Låt den sticka upp lika mycket som den stödplanka du använder. Lägg på tillhörande del B enligt bild. Se till att märkningen (A-A, B-B osv) blir rätt. Va noga att de ligger kant i kant. Ha en kompis som hjälper dig eller använd en limklämma.
Borr med 6mm borr och en skruvdragare genom ditt befintliga hål 15mm ner i del C. Sätt en markering med tejp 30mm upp på borret så får du rätt djup.
Step 7: Montering
Lägg upp 2 st del B och en del A enligt bild. Lägg den med märkning B till vänster (märkning utåt) och den med C till höger (märkning utåt)
Va noga med att de ligger kant i kant. Skruva fast översta skruven (3x20mm) på varje sida enligt bild.
Kontrollera med vinkelhake att bitarna är i 90 graders vinkel.
Skruva INGA skruvar i de nedersta hålen än.
De 3 sista bitarna (del B +C) lägger du den med med märkning D till vänster (märkning utåt) och den med A till höger (märkning utåt). upprepa som f
Step 8: Montering Forts.
Fortsätt med att montera en till del A på varje sida enligt bild men skruva bara de undre skruvarna.
Kontrollera igen att det är i vinkel med vinkelhake.
Mät diagonalt från hörn till hörn. Det skall vara samma mått på båda diagonaler. Justera om det behövs.
Step 9: Montering Långsida 3
OBS - om man skall ha modellen med 12 plywoodbitar görs detta steg annars hoppa till nästa steg.
Skruva fast de mittersta delarna enligt bild. Mät och fördela så det blir lika stort mått på springorna.
Step 10: Limma Träplugg
Limma fast en 6mm träplugg i hålet på varje ände av del C. Den skall sticka ut 15mm på varje sida
Step 11: Limma Ihop
Limma ihop de olika delarna enligt bild. Spänn ihop med en skruvtving i varje hörn och låt torka i minst en halvtimme.
Step 12: Montera Botten
Skruva fast de skruvarna på sidorna som inte sattes fast innan (längst upp och ned)
Skruva fast de fyra plywoodbitarna (del A) i botten. Fördela ut så det blir jämnt avstånd
Använd skruv PZ 3x20mm
