Introduction: Gancho De Seguridad
Hola hoy les enseñare a hacer un gancho de seguridad siguiendo unos sencillos pasos:
Lo primero que debes hacer es iniciar FUSION 360 , suponiendo de que ya pusiste tus datos y tu cuenta después necesitas crear una carpeta darle SKECTH y seleccionar una dimensión plano.
-Fusion 360
-Autodesk
-Computadora
-MDF 3mm
-Internet
-Cortadora laser
Step 1: Primer Plano
Para este gancho solo necesitaremos un solo plano.
Utilizaremos:
-Linea (L)
-Curva
-Circulo (C)
-Grados (tab)
-La linea de construcción (para hallar algunas medidas, o al menos tener una idea de ellas)
Step 2: Cara A
De preferencia hay que empezar desde la una línea o letra L (aunque pueden empezar desde donde quieran).
Yo empiezo por la línea de 30 mm hacia arriba ,y a la izquierda 35 mm , luego inclinado hacia abajo 35 mm , asegurándose que sean 120 grados (tecla tab) , después 20 mm hacia la izquierda y 14 mm mas hacia la izquierda (por geometría básica).
Step 3: Círculos
Para hacer los círculos (C) el diámetro tendrá que ser de 12 mm y 5 mm en el mismo punto , para cortar el círculo tendrás que hacer una línea en diagonal y el resto lo borras con trim o (T) ,para hacer el círculo de 20 mm tendrás que poner una línea de construcción en el medio de la línea y 40 mm hacia arriba en la mitad de los 40 mm ( 20 mm) ,en ese punto hay que hacer un círculo de 20 mm en ese punto a la izquierda una línea de construcción.
Step 4: Curva
La línea de construcción nos va ha servir para las medidas de la izquierda , ya que la linea/inclinación tiene que chocar con la línea de construcción y para la línea/inclinación de arriba.
De ahí hay que hacer una curva (aunque también se puede hacer con círculo). Y hacer otra línea inclinada que choque con la línea de construcción de 40 mm (20 mm y 20 mm) esa será la medida , luego una curva grande , para esto hay que ir de nuevo a la línea (L) de 35 mm y poner una línea de de construcción hacia arriba de 15 mm (que este en el medio) , para hacer que choque y así tener la medida.
Step 5: Extrude
Se termina con una inclinación de 45 grados (tab) y 45 mm y 30 mm hacia arriba.
Cuando se finaliza se hace click en finish sketch y extrude con 3 mm pones apariencia (A) y listo.
Step 6: Terminado
Al final tendría que quedar así.
