Introduction: Gas Turbine As an Electric Power Generator Model
Макет газовой турбины, сделанной в основном из деталей, напечатанных на 3D принтере. Внутри турбины (в камере сгорания) находится электродвигатель, который приводит ротор в движение. Со стороны турбины в ротору присоединён генератор, который вырабатывает достаточно электричества для того, чтобы зажечь светодиод, находящийся в простом макете дома.
На этом экспонате можно будет наблюдать схему работы электростанций.
Для вращения ротора понадобится электродвигатель, а также для наглядной демонстрации возможно понадобится второй электродвигатель.
Step 1: Моделирование
Моделирование газотурбинной установки (ГТУ)
Необходимо смоделировать ГТУ для дальнейшей её печати на 3D принтере.
Там нужно предусмотреть сборочные соединения, а также конструктивные особенности для установки электродвигателя и генератора.
Step 2: Электродвигатель
Необходимо подобрать мощность электродвигателей.
Возникает нюанс. Ротор вращается с одной частотой, которая будет приятна для глаза, и эта частота достаточна мала, чтобы просто присоединить к ротору генератор. Это всё надо проверить, поэтому нужно замерить, во-первых, напряжение от частоты вращения генератора, чтобы понять с какой частотой он должен вращаться, а во-вторых, определить с какой частотой должен вращаться ротор. Исходя из этого возможно понадобится сделать простую раздаточную коробку передач.
Так, электродвигатель будет вращать один вал, на котором будет расположено 2 шестерни (если передача шестерёнчатая, это тоже нужно определить), одна из которых пойдёт на генератор, а вторая на ротор. Но возможно проще будет сделать ременную передачу с помощью шкивов и резинок.
Step 3: Наладка
Нужно сделать программу для Arduino, а также настроить все выводы. И понять какие данные можно извлекать с неё в процессе работы и выводить.
Step 4: Печать Моделей
Необходимо напечатать всё нужное для сборки модели, попутно исправляя дефекты, появившиеся в процессе печати.
