Introduction: Geocaching Maze Box
About: Hobbyist
Generación de una caja para Geocaching basada en dos cilindros concéntricos con un laberinto en hueco grabado en la cara exterior del cilindro interior. Este cilindro interior esta hueco para mantener el logbook.
El cilindro exterior en su parte interior tiene un tetón guía con el que recorrer el laberinto y así bloquear o desbloquear la caja siguiendo el recorrido del laberinto.
Impresora 3D con filamento PLA, ABS, etc
Programa de díselo 3D (Autodesk inventor, AutoCAD, Catia, etc)
Step 1: Diseño Del Cilindro Interior
Diseño del cilindro interior en 3D decidiendo cuál es su altura y su desarrollo, contemplando una porción de espacio en uno de sus extremos, a modo de peana.
Step 2: Diseño Del Laberinto En 2D
Crearemos un boceto con las dimensiones dadas en el paso 1. Su forma y dificultad es la que cada uno decida.
Step 3: Insertar El Boceto Del Laberinto
Insertar el boceto del laberinto en la cara exterior del cilindro y ejecutar el repujado hacia abajo con una profundidad adecuada, (pusimos 6mm de ancho y 3mm de profundo).
Step 4: Diseñar El Cilindro Exterior
Diseñar el cilindro exterior con un diámetro interior igual al diámetro exterior de la cara del laberinto más 0,2 mm y una profundidad igual a la altura del laberinto, más uno o dos milímetros. Su diámetro exterior es igual al interior más unos milímetros para la pared, hemos puesto 4 (2 mm de pared)
Step 5: Crear Un Tetón Guía
Crear el tetón guía en la cara interior del cilindro exterior, esta guía tendrá las dimensiones adecuadas para circular libremente por el laberinto. 2,5mm de altura y 5,5mm de diámetro.
Step 6: Añadir Textos Y Logos
Colocar los textos y logos adecuados repujándolos en las caras exteriores del cilindro exterior.
Step 7: Crear Los STL
Crear los STL, GCODE e imprimir en la 3D
