Introduction: Geodes for Kids
Today I bring you this easy and beautiful craft for children, we will create a geode with materials that surely we have at home, the main thing is egg carton, salt, white glue and paint. I hope you like it and let's get started!
Hoy os traigo esta manualidad tan fácil y bonita para niños, vamos a crear una geoda con materiales que seguro que tenemos en casa, lo principal es cartón de huevos, sal, cola blanca y pintura. Espero que os guste y empezamos!
- Egg carton
- Coarse salt
- White glue
- Acrylic paint or watercolor paint or food coloring
- Brushes
- Scissors
- Plastic cups
- Stirring sticks
- (Optional) Accessories such as glitter, iridescent paper, decorative crystals, plastic lids, hot silicone.
- Cartón de huevos
- Sal gorda
- Cola blanca
- Pintura acrilica o acuarela o colorante alimenticio
- Pinceles
- Tijeras
- Vasos de plástico
- Palos para remover
- (Opcional) Accesorios como purpurina, papel iridiscente, cristales de decoración, tapones, silicona caliente.
Step 1: Cut the Base
We are going to make the bowl where the salt is going to go, we cut in an irregular way the parts where the eggs are going to rest to make the bowls.
Vamos a hacer el cuenco donde va a ir la sal, recortamos de forma irregular las partes donde van apoyados los huevos para hacer los cuencos.
Step 2: Paint
We paint in different shades of gray or black inside and outside the bowls.
Pintamos en diferentes tonos de gris o negro por dentro y por fuera de los cuencos.
Step 3: Dyeing Salt
We are going to dye the salt, it can be done with various paints, I chose acrylic paint. It is necessary to pour little so that the salt does not get wet and stuck with the excess paint. If you overdo it with paint, you can correct it by adding more salt.
Vamos a teñir la sal, se puede hacer con varias pinturas, yo elegí pintura acrílica. Hay que echar poco para que la sal no se quede mojada y pegada con el exceso de pintura. Si te pasas echando pintura, puedes corregirlo echandos más sal.
Step 4: Optional
To make it shine more I did different tests, with decorative crystals, with glitter, with iridescent paper, I also tried with neon paint.
Para que brille más hice diferentes pruebas, con cristales de decoración, con purpurina, con papel iridiscentes, también probé con pintura neón.
Step 5: Mixtures
These are all my mixtures.
Estas son todas mis mezclas.
Step 6: White Glue
Pour white glue into the bowls and spread with the brush all over the walls.
Echar cola blanca dentro de los cuencos y esparcir con el pincel por todas las paredes.
Step 7: Salt
Pour the salt inside and move the bowl so that everything is covered with salt. Then we remove the excess, what has not remained stuck, throwing it to the plastic cup.
Echamos la sal dentro y movemos el cuenco para que se cubra todo de sal. Luego quitamos el exceso, lo que no se haya quedado pegado, echandolo al vaso.
Step 8: Edges
Cover the edges by pouring white glue on the sides and wetting the bowl. When it has dried you can fill the inside of the bowl again to make it fuller. For that you have to pour the glue again and then the salt.
Cubrimos los bordes echando cola blanca por los lados y mojando el cuenco. Cuando se haya secado se puede rellenar otra vez la parte de dentro para que quede más lleno. Para eso hay que echar cola otra vez y después la sal.
Step 9: White Edges
The white edges look very nice. It can also be made in another color, we can combine the colors as we like.
Los bordes blancos quedan muy bien. También se puede hacer de otro color, podemos combinar los colores como más nos guste
Step 10: Optional
You can glue it with hot silicone on a pedestal. I give the example of a plastic lid, but it can be a flat stone, a piece of wood, etc.
This is the end of the tutorial, I hope you liked it. :)
Puedes pegarla con silicona caliente en un pedestal. Yo pongo el ejemplo de un tapón, pero puede puede ser una piedra plana, un trozo de madera, etc.
Este es el final del tutorial, espero que os haya gustado. :)
