Introduction: Geupcyclede Fietskrat
Fietskrat van gerecycled materiaal voor een beter milieu ( en om lekker mee te fietsen natuurlijk! :)
Gerecyclede houtplaten
van bv: kast, bed frame, stoel, tafel
Balken van bv: stoelpoten, tafelpoten
gereedschap:
houtzaag, houtklem, houtlijm, spijkers, hamer, schuurpapier
Step 1: Balken Zagen
balken voor het onder frame
Zaag 2 balken van 30cm
en 2 balken 40cm en maak aan
het einde schuin kantje van 45º (zie foto)
Schuur al het hout wat je gezaagd heb af om eventuele splinters te voorkomen. (ook in de volgende stappen)
Step 2: Onder Frame Monteren
legt de vier balken zoals op de foto
maak de 4 balken aan elkaar doormiddel van spijkers.
(optioneel) doe wat houtlijm ertussen voor extra stevigheid.
Step 3: Boven Frame/onderkant Maken
Balken zagen:
Zaag 4 balken van tussen de 20-30cm
maar je kan hem natuurlijk ook zo hoog maken als dat je zelf wilt.
Step 4: Boven Frame En Onderkant Monteren
maakt de 4 balken vast door spijkers via de onderkant ze er in te timmeren.
je kan ook gelijk de onderkant ertussen doen zo loop je geen risico dat de balken splijten.
zaag een plaat van 30x40cm voor de bodem.
(optioneel) wat houtlijm over de gehele onderkant van het balkenframe.
Step 5: Zijplanken Zagen/monteren
12 planken zagen:
6x 40x...x...cm
6x 30x...x...cm
de breedte van de planken hangt van de hoogte van je boven frame af
hoe te berekenen hoogte - 2x ruimte tussen de planken (om het krat vast te pakken) = .....
delen door 3 = breedte van de planken
bv hoogte 30cm - 2x5 cm ruimte = 20cm
20 delen door 3 = ongeveer 6.6 cm = breedte van de planken
dikte van de plank maakt eigenlijk niet uit en hangt af van wat voor materiaal je gebruikt.
als je deze planken gezaagd heb kun je ze vast timmeren met 3 spijkers aan iedere kan van de plank
(ik heb hier helaas ook geen foto van :(
Step 6: (optionele Handgreep)
Houd je je krat liever aan een handgreep vast dan tussen de planken kan dat ook
hoe te maken:
neem een rechthoekig stukje plank en teken hier jouw ideale handgreep op
(let op de onderkant moet vlak zijn op op de plank te kunnen monteren)
Monteer deze door via de bovenzijde een spijker er in te slaan.
Hier is houtlijm wel handig om het kleine oppervlak toch veel houvast te geven
Zodat ze er niet afvallen.
Step 7: Je Werk Bewonderen
Waardeer je werk of hij nou mooi is of niet.
ga er lekker een rondje mee fietsen om te testen of hij naar je smaak werkt
Ik heb er voor gekozen om hem zijn originele houtkleur te laten maar je kunt hem natuurlijk ook zelf verfen en customizen naar je eigen smaak.
