Introduction: Grabadora Solar Con Grabadora Vieja!
En este proyecto construiremos una grabadora que utiliza energía solar...
Step 1: Paso 1: Material Y Herramientas
Para este proyecto vamos a reanimar una grabadora vieja para que funcione con un MP3!!
Este proyecto es solo una demostración rápida de que se puede hacer con la energía solar.
Material
- Grabadora de pilas con entrada de Cassette
- Panel fotovoltáico de 9V, 3W.
- Adaptador de cassette con Jack para audífonos de MP3
Herramientas:
- Ninguna, en el caso de que el panel ya tenga las pinzas de cocodrilo puestas!
Step 2: Paso 2:Conectar El Panel Solar
Conectamos el panel en los polos positivo y negativo de la grabadora, ahi donde normalmente van las pilas.
Normalmente los dos polos están de un lado. El negativo es el resorte "salido"y el positivo es el resorte "metido o aplastado".
Orientamos el panel hacia el sur (si no saben hay miles de brújulas de app para los smartphones :)) y lo mejor sería darle una inclinación de 30° (en el caso de la latitud de México).
Finalmente prendemos la grabadora!
Step 3: Paso 3: Meter El Cassette Adaptador
Al meter el cassette adaptador muchas veces tenemos el problema del cable, que no entra bien, por esa algunas veces habrá que modificar la tapa o bien perforar alguna parte plástica de la grabadora...
Step 4: Conectar El MP3 Y Darle PLAY!!
Conectamos el MP3 al Jack del adaptador y le ponemos play a la grabadora.
Ahora podemos disfrutar de la música, claro siempre y cuando haga sol...
PARA FUTUROS PROYECTOS:
- Agregar baterías
- Agregar controlador de carga
- Cable más largo de baterías a panel solar.
