Introduction: Gripping Threaded Rod
This is a simple trick to hold threaded rod in the vise or in the lathe chuck.
Este es un simple truco para agarrar varilla roscada en la morsa o en el plato del torno.
Step 1: Step 1
You need one or two (depending on how you want to hold the rod) nuts of the same thread of your rod. On each nut make a cut as shown in the pictures.
I use brass nuts because brass don't slip on hardened steel jaws.
Solo necesitas una o dos (depende de como se quiera agarrar la varilla) tuercas de la misma rosca que la varilla. A cada tuerca se le hace un corte como el que se muestra en las fotos.
Yo utilizo tuercas de laton porque no resbalan sobre mordazas de acero templado.
Step 2: Step 2
When holding the rod in the vise, make sure the cut is pointing upwards or downwards.
Cuando se utilize una morsa, asegurese de que el corte apunte hacia arriba o hacia abajo.
