Guante De Luminaria LED Con Tubos De Silicona
Intro: Guante De Luminaria LED Con Tubos De Silicona
Convierta un guante de lana ordinario en un guante luminoso de una forma original. Muy útil para buscar en lugares obscuros y estrechos en donde no caben linternas, si no solo la mano, o simplemente como accesorio.
STEP 1: Materiales
-Guante de lana
-5 LEDs de alto brillo, de color blanco recomendado
-5 tubos de silicona
-Cables
-Alambre de cobre
-Porta pilas
-Interruptor
-Hilo blanco
-Alambre de soldadura
-Cables
-Alambre de cobre
-Porta pilas
-Interruptor
-Hilo blanco
STEP 2: Instalar Los LEDs Dentro De Los Tubos De Silicona Y Coser En El Guante
Usando un Dremel hacer una pequeña cavidad en uno de los extremos de los tubos de silicona con espacio suficiente para introducir la cabeza de un LED. Al hacer la cavidad, procure tener cuidado y hacerlo lentamente, de lo contrario la silicona se derretirá y no se podrá usar.
Luego, coser los tubos de silicona en cada uno de los dedos del guante por el lado contrario al de la palma de la mano. El LED dentro del tubo de silicona debe estar en la parte de la base de los dedos.
STEP 3: Conexiones Electricas
Soldar la pata positiva de los LEDs con un cable cada una, y hacer lo mismo con cada pata negativa. Los cables pueden entre coserse entre la lana del guante para afirmarlos y ordenarlos.
Luego, poner transversalmente dos cables de cobre en el guante, sin que se intersecten, en paralelo. Soldar todos los cables negativos a uno de los alambres y todos los positivos al otro alambre.
Finalmente conectar el alambre con los cables negativos al cable negativo de el porta-pilas y el alambre con los cables positivos al interruptor. También conectar al interruptor el cable positivo del porta-pilas. Luego pegar el interruptor y el porta-pilas al guante.
8 Comments
mvpaco28 12 years ago
tfrost1980 13 years ago
SAGE27 13 years ago
dudaott 13 years ago
Did you forgoet the "be nice" comment policy here? Instead of making a big deal of it, try to find someone to translate the instructable for you, or even to post it - with the due copyright, of course - in English.
Best Regards
Dudaott
duckythescientist 13 years ago
De donde Usted compra los tubos de silicona? Creo que el guante es un buen idea pero cuando Usted esta usando el guante, el luz es sobre el guante y no puede ver que es debajo el guante.
Jose Krebs 13 years ago
Yo creo que se sí se puede ver lo que hay debajo del guante si se separan los dedos.
chaoschao99 13 years ago
canida 13 years ago
