Introduction: Guía De Armado: Lámpara De Techo
El armado de una lámpara puede ser un proceso dificultoso para la persona al momento de comprar una y desear ensamblarla e instalarla, sobretodo cuando no se cuenta con una guía de armado a la mano o no es lo suficientemente gráfica para darse a entender del todo. En la siguiente guía, se explicará paso a paso cómo armar e instalar una lámpara de techo; específicamente, una lámpara de techo dorada de cuatro focos de la marca Getafe.
1 Soporte de montaje metálico (anodizado de aluminio)
1 Base metálica
1 Remate metálico para base
9 Niples de fierro galvanizado (1 ½”)
4 Pernos hexagonales (4 mm)
3 Arandelas de presión metálicas
2 Tornillos de cruz
3 Pasacables
6 Bombillas: tramontina Bivolt LED G95, 110 V -220V , color ámbar.
6 Sockets de plástico
6 Pantallas metálicas
3 Tubos metálicos
3 Vástagos metálicos con conector en T
3 Vástagos metálicos sueltos
2 Tarugos estrellados de PVC
1 Alicate universal (8”)
1 Destornillador
1 Cinta aislante
1 Martillo
1 Taladro de mano
Step 1: ENSAMBLADO DE LA BASE
Para iniciar, se debe enroscar el remate de la base en un inserto y colocar estas piezas ya unidas en el orificio central de la base. Se asegura el inserto con un perno hexagonal.
Step 2: ENSAMBLADO DE VÁSTAGOS
Se inserta a presión uno de los sockets a una de las pantallas de la lámpara. Posterior a ello, se toma el vástago tubular que posee un conector para dos vástagos más (en forma de T) y se ensambla con la pantalla enroscando.
Step 3: ENSAMBLADO DE VÁSTAGOS
A continuación, se toma uno de los vástagos sueltos y se repite el proceso de insertar el socket a la pantalla cilíndrica a este .Luego enroscarlo al orificio lateral que posee el conector del primer vástago ensamblado.
Concluido esto, se toma un tubo y se le enrosca un niple en cada uno de los dos orificios. Hecho esto, se debe sujetar los cables rojos y azules que salen del orificio central del conector unido
Se pasan ambos cables por el primer vástago ensamblado y se introducen a lo largo del tubo, hasta que salgan por el otro lado de este, finalmente enroscando el inserto inferior al conector. Este proceso se debe repetir dos veces más para tener tres brazos de la luminaria ensamblados.
Step 4: ENSAMBLADO DE VÁSTAGOS a LA BASE
Luego de ello se enrosca un niple a la unión en T y se une con un vástago que irá conectado a la base (son tres de distinto largo)
Se pasan ambos cables por el vástago vertical y se enrosca otro niple.
Posteriormente se enrosca el vástago con el niple a la base y se ajusta una tuerca y una arandela de presión con ayuda del alicate. (Se repite el proceso tres veces)
Step 5: CABLEADO
En cuanto al sistema eléctrico, el cable pasado a través de los orificios se pela en el extremo aproximadamente un centímetro cada cable .
Se une en los extremos cada color de cable azules y rojos.
Se envuelve con cinta aislante para evitar contacto entre ellos y producir un corto circuito.
Para la colocación de la bombilla, se insertan las bombillas G95 en la rosca de los sockets contenidas en las pantallas de la lámpara.
Step 6: INSTALACIÓN
Antes de empezar la instalación es necesario asegurarse que el punto de conexión esté desenergizado.
Trazaremos las medidas de la placa de soporte para el aplique
Con la ayuda de un taladro perforamos la pared en los puntos trazados, para luego colocar los tarugos.
Luego fijamos la placa de soporte con los tornillos.
Uniremos el cableado de la luminaria con el del techo.
Finalmente incorporaremos la luminaria con la placa de soporte.
Se debe volver a activar la corriente eléctrica. Tras esto, se podrá encender y apagar con el interruptor conectado al punto de conexión eléctrica. Gracias a los vástagos movibles, se puede colocar en diferentes posiciones, permitiendo una mejor dirección de luz.
