Introduction: Gör Ett Master Mind
Börja med att välja material/träslag och såga av en bit ca 35 mc lång.
Tänk på att lägga till 2cm extra till det mått du bestämt som sågsmån.
Trä
Linjal eller talenter
Penna
Vinkelhake
Penna
Vinkelhake
Step 1: Välj Material
Väl vilket träslag du vill använda och börja mät ut längden.
Step 2: Mäta
Mät upp ditt material och märk ut med vinkelhake i rät vinkel.
Step 3: Såga
Såga av ditt material med hjälp av fogsvansen eller direkt i en såglåda. Var noggrann och spänn fast ditt material med en tving.
Step 4: Hyvla
Om din bit inte är hyvlad så hyvlar du ena sidan med en putshyvel och ber sedan din lärare om hjälp att maskinhyvla din bit.
Step 5: Hålbilden
Nu ska du märka ut för de hål som ska borras på spelplanen. Börja med att dra upp paralleller med pennstrykmåttet.
Step 6: Märk Ut För Hålbilden
Använd nu vinkelhake och mät ut jämna avstånd mellan alla hål som ska borras i kommande steg.
Var extra noggran när du gör detta moment!
Step 7: Syl & Träklubba
Använd en syl och träklubba och gör markeringar för alla hål. Du behöver inte slå hårt med träklubba, viktigast är att du får en tydlig markering på RÄTT ställe.
Step 8: Borra
I pelarborren sätter du i 10,5mm borr.
Ställ in djupet så du inte borrar igenom ditt material.
Använd djupstoppet som finns på pelarborren.
Step 9: Borra & Dammsuga
När du borrar använder du 10;5mm borr med centrumspets.
Ta hjälp av en kamrat som håller ditt material och dammsugaren när du borrar.
Step 10: Borra De Mindre Hålen
Nu sätter du i 6,5mm borr i pelarborren.
Mät ut med djupstoppet på maskinen så att du inte borrar igenom ditt material.
Borra så de mindre hålen bredvid de större.
Step 11: Färdigborrat!
Så här ska det se ut när du borrat klart.
Step 12: Spelpjäser
Till dina spelpjäser använder du 10mm och 6mm rundstav.
Mät ut längden på rundstaven så att du får ca 25 st av varje färg när du sågar av dem.
Betsa dem i olja färger.
För att göra det lite svårare kan du använda flera olika färger än bara 4st.
Step 13: Skyddshuv
För att din medspelare inte ska se vilka färger du valt till din rad behöver du en liten huv som döljer dina spelpjäser.
Börja med att ta fram lämpligt material och såga av två lika långa bitar enligt bilden.
Step 14: Limma Ihop
Limma ihop dem i vinkel, använd vinkelhaken för att kontrollera så att dina bitar hamnar i rät vinkel.
Step 15: Sidostycken
Såga av två kortare bitar som passar som sidostycken på din huv.
Step 16: Limma & Spika
Limma ihop bitarna som på bilden så att du får en liten huv.
Förborra med ett litet borr, 1mm, och spika ihop med mässingsspik.
Step 17: Stopp
För att din huv inte ska åka runt på spelbordet behöver två små stopp.
Dessa gör du genom att borra i botten på din huv med 4mm borr.
Step 18: Borra
Du behöver även borra motsvarande hål med 4mm i din spelplan. Var noggrann så att hålen stämmer överens med varandra.
Step 19: Ytbehandling
Olja din spelplan och din huv.
Step 20: Klart För Spel Och Utmaning!
Nu är ditt spel klart och det är dags att utmana kompisar att gissa din färgkombination.
Tävla om vem so klarar komma på färgkombination på minst antal spelade rader.
