Introduction: Hoe Maak Je Een Eigen Minecraft Server Windows (NL)
Om je eigen Minecraft server te beginnen moet je een aantal belangrijke dingen weten.
1. Om je server altijd online te houden moet je computer waarop je de server draait ook altijd online zijn.
2. De server zal RAM geheugen gebruiken (0,5GB ongeveer) en wat processorsnelheid, dit kan je computer vertragen.
3. Als je de server voor iedereen open wil dan moet je de server port forwarden. Zorg ervoor dat je zeker een goede firewall hebt als je dit doet.
4. Zorg er zeker voor dat je computer 8GB RAM heeft en een degelijke processor (min 2,0GHz)
5. Als je een publieke server gaat maken dan raad ik toch aan om dit door een professioneel bedrijf te laten doen Click here voor een host firma.
Als dit allemaal goed is kunnen we starten.
Step 1: Installeer Java
Minecraft is een Java programma, dus je hebt Java nodig om het te doen werken. Test eerst of Java is geïnstalleerd op je computer. Als Minecraft werkt op je computer is de kans groot dat Java is geïnstalleerd.
Update Java naar de laatste versie.
Step 2: De Server Maken
1. Maak een nieuwe map aan en geef het een naam (bv: Minecraft server)
2. download de server file HIER en plaats het in je map.
3. Hernoem het bestand naar:"minecraft_server.jar"
4. open een teksteditor (bv: notepad,kladblok,...) en type:
java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar
en sla het op in je server map als "run.bat"
5. open "run.bat" en de server begint tekst bestanden te maken
6. open "eula.txt" en type true (zie vetgedrukte tekst)
#By changing the setting below to TRUE you are indicating your agreement to our EULA (https://account.mojang.com/documents/minecraft_eula). #Thu Dec 31 16:34:06 CET 2015 eula=true
7. herstart je server door terug op run.bat te klikken.
8. De server zal weer nieuwe bestanden aanmaken.
(het zou er nu als de bijgevoegde foto moeten uitzien)
Step 3: Server Instelling
Open "server.properties" en plak de tekst hier beneden. (verander de vetgedrukte tekst) klik hier om je publieke ip te vinden.
#Minecraft server properties<br>#Sat Mar 04 13:47:28 CET 2017
max-tick-time=60000
generator-settings=
allow-nether=true
force-gamemode=false
gamemode=0
enable-query=false
player-idle-timeout=0
difficulty=1
spawn-monsters=true
op-permission-level=4
announce-player-achievements=true
pvp=true
snooper-enabled=true
level-type=DEFAULT
hardcore=false
enable-command-block=false
max-players=20
network-compression-threshold=256
resource-pack-sha1=
max-world-size=29999984
server-port=25565
server-ip= <strong>Jouw Lokale IP</strong>
spawn-npcs=true
allow-flight=false
level-name=world
view-distance=10
resource-pack=
spawn-animals=true
white-list=false
generate-structures=true
online-mode=true
max-build-height=256
level-seed=
prevent-proxy-connections=false
motd= test server
enable-rcon=false
Step 4: Statisch IP & Port Forwarding
Staties IP
Een statisch IP is belangrijk voor Port Forwarding omdat je router je IP soms veranderd. hiermee kan je ervoor zorgen dat je router dat niet meer doet.
Port forwarding
Port forwarding is iets dat lastig is uit te leggen omdat het vaak anders is voor iedereen. In België moet je dat via je provider doen via de site van je provider (bv: Telenet, Proximus).
Gebruik poort 25565
Step 5: Test De Server
De server is nu klaar om te testen.
1. start de server door op "run.bat" te klikken
Als je het bericht krijgt "**** FAILED TO BIND TO PORT!"
Dan heb je iets verkeerd gedaan bij het port forwarding of de instellingen van de server.
Als je geen errors krijgt dan is je server klaar voor gebruik.
2. Nu kan je je server joinen door jouw publieke IP in te tikken in de server adres balk.
3. op je zelf, type in de console (pas de vetgedrukte tekst aan)
op USERNAME
Step 6: Paar Handige Comando's
/op username
op een speler
/deop usernamen
deop een speler
/stop
stop de server
/ban usernamen
ban een speler
/pardon usernamen
unban een speler
/whitelist true
/whitelist false
/whitelist add username
/whitelist remove username
