Introduction: Bombilla Casera
¿Alguna vez has mirado una bombilla y te has dicho--"no parece demasiado complicado, apuesto que podría hacer una"? Pues, ¡con este instructable sí puedes!
Esta bombilla está hecha de partes sencillas que en la mayoría se pueden encontrar en casa, y requiere muy poco de equipo especializado. La construcción básica es un frasco de vidrio lleno de CO2 y un filamento de grafito (de un lápiz), lo que hace que sea una bombilla de filamento de carbono, análoga a las de Edison antes de que el tungsteno reemplazara el grafito como lo normal.
Step 1: Materiales
Materiales necesarios:
- Frasco y tapa
- grafito de lápiz
- Alambre maleable
- tubería termoretractil
- 4 tornillos (usé 10-32 de 1/2" de largo)
- 4 tuercas
- 2 tuercas tapón
- Pegamento de epoxi
- Silicona
- botella de CO2
- trozo corto de cable de piano
Herramientas necesarias:
- Taladro y brocas
- Alicates
- Pinzas de punta
- Pinza de presión
- Tijeras
- Cuchillo pequeño
- Destornillador
- Velas / cerillas / encendedor
- Boquilla de aire (la única herramienta especializada necesaria)
- Horno
- Fuente de alimentación
- Cables de alambre
- Multímetro (opcional)
Step 2: Ahueca Los Tornillos
En cada tornillo, taladra un agujero de 3/32".
Dos de estos se convertirán en los conductos para llenar el frasco con CO2, y los otros dos para sostener los ganchos para los cables.
Este proceso será mucho más fácil si atornillas los tornillos en una hoja de contrachapado antes de ahuecarlos. Y te recomiendo comprar unos tornillos extras, ya que es difícil acertar el ahuecado y vas a equivocarlo al menos una vez.
Step 3: Prepara La Tapa
Taladra 4 agujeros en la tapa, espaciados igualmente.
Usa un cuchillo para rayar alrededor de los agujeros, en ambos lados, para que el pegamento epoxi se les adhiera mejor.
Step 4: Los Ganchos
Corta dos trozos de alambre de 10" de largo.
Aprieta el trozo en las pinzas de prensa, con unas 1.5" sobresaliendo de un lado.
Pon el trozo de cable de piano contra las pinzas de prensa de manera que estén perpendiculares.
Usa las pinzas de punta fina para envolver el alambre alrededor del cable de piano.
Repite para el segundo gancho.
Nota: Para mi alambre maleable, utilicé uno de acero inoxidable de calibre 19, aunque cualquier alambre de núcleo sólido de un calibre similar debería funcionar.
Step 5: Los Ganchos (cont.)
Afloja las pinzas de prensa y retira el cable de piano. Ahora debes tener un buen espiral de alambre para sostener el filamento.
Toma un pedazo de mina de lápiz e insértalo en el espiral. Estará bastante suelto.
Usando las pinzas de punta fina, ajusta/aprieta poco a poco el alambre alrededor de la mina.
Recorta cualquier trozo extra del extremo del espiral.
Repite lo mismo con el segundo espiral de alambre.
Dobla los dos ganchos de alambre de manera que sostengan la mina verticalmente, y que las partes largas de los alambres se alineen con los agujeros en la tapa.
Step 6: Aísla Los Ganchos
Corta un trozo de 1" de tubo termoretractil
Ponlo en el gancho, donde esto pasará por el agujero de la tapa, a unas 4.5" de la parte inferior del alambre más largo.
Aplica calor al tubo para encoger el tubo y fijarlo al alambre (con una vela, un encendedor, o una cerilla).
Repite con el segundo gancho de alambre.
Step 7: Fija Los Tornillos
Prepara una pequeña cantidad de pegamento epoxi y aplícala al exterior del tubo termoretractil.
Con la cabeza del tornillo hacia abajo, enhebra el tornillo en el alambre y sobre el trozo de tubo. El pegamento epoxi debe de llenar el hueco del tornillo por completo, ya que es necesario que el sellado sea hermético. También, asegúrate de que el tornillo esté bien alineado con el alambre y no torcido.
Repite con el segundo gancho.
Step 8: Ponlos En La Tapa
Prepara un poco de pegamento epoxi y aplícalo al fondo de la cabeza del tornillo.
Con la cabeza hacia abajo, inserta el tornillo en el agujero de la tapa. La cabeza del tornillo debe estar en el interior de la tapa.
Aprieta la tuerca en el otro lado de la tapa.
Este sellado tiene que ser hermético también, así que asegúrate de que el pegamento epoxi llene todo el espacio entre el tornillo y la tapa.
Deja que el pegamento epoxi se endurezca durante al menos unas cuantas horas.
Comprueba el sellado por apretar la tapa en el frasco, soplar por uno de los conductos (agujeros) mientras tapando el otro agujero.
Step 9: Ajustes Finales
Una vez que el pegamento epoxi se haya endurecido, inserta un pedazo de mina de lápiz en los ganchos para comprobar como todo encaja--haz los ajustes necesarios a las posiciones de los ganchos.
Retira la mina, y lava (con detergente) los ganchos, la tapa, y el frasco. Seca todo. El interior de la bombilla tiene que estar libre de cualquier contaminante que se pueda quemar y ocasionar la decoloración del vidrio.
Si tienes guantes de látex, póntelos para este paso. Si no, lávate bien las manos.
Pon un nuevo pedazo de mina en los ganchos--cuidado con no manosearlo demasiado.
Aprieta bien la tapa en el frasco.
Nota: Usé una mina de 0.7mm, aunque la de 0.5mm o incluso de 0.3mm deben funcionar también. De hecho, cuanto más fina sea la mina, más resistencia producirá y más brillante estará la bombilla.
Step 10: Prepárate Para Encenderla
Pon la bombilla ensamblada en el horno a 180ºF (80ºC). Solo necesitará unos minutos para calentarse.
Mientras el frasco se calienta, aplica un poco de silicona en el interior de casa tuerca tapón.
Step 11: Pon El Gas En El Frasco
pEste paso tiene que hacerse rápido, y por eso vale practicarlo.
Saca el frasco del horno y ponlo en la mesa.
Utiliza la boquilla de aire para llenar el frasco con CO2 a través de uno de los conductos en la tapa. Haz esto durante un minuto. El CO2 enfriado debe llenar el frasco a medida que el O2 caliente debe irse del frasco a través del otro conducto.
Mientras sigues llenando el frasco con CO2, aprieta una tuerca tapón en el conducto abierto.
Quita la boquilla de aire de su conducto, y instala otra tuerca tapón.
Aprieta ambas tuercas para hacer un buen sellado.
Nota: Este es el único paso que requiere una herramienta especializada--la boquilla de aire. Conseguí la mía hace unos años en Office Depot. Fue diseñado por un soplador de aire, pero los aerosoles para quitar el polvo de aparatos electrónicos no funcionarán, ya que contienen sustancias inflamables, como el propano, y si los usas, no vas a crear una bombilla sino una bomba.
Edición: El hielo seco debe ser usado en lugar de CO2. Sin calentar el frasco, pon un pedazo de hielo seco en el fondo y déjalo convertirse en CO2, el que desplazará el O2. Una vez que todo el hielo seco se haya convertido en gas, tapona y sella los conductos abiertos. No selles el frasco mientras sigue estando hielo seco sólido en el frasco, ya que este seguirá evaporándose, lo que creará presión dentro del frasco, y esto puede ocasionar un riesgo de seguridad.
Step 12: Primera Prueba
Conecta la bombilla a una fuente de alimentación.
Cuando la bombilla se encienda por la primera vez, habrá un poco de humo mientras el O2 restante se quema. Déjala encendida durante 30 segundos y luego apágala y deja que el humo se pose y todo se enfríe.
12 a 24V deben ser perfectos, con tal que puedan crear bastante corriente. Usé 2 pilas NiMH de 6V, conectadas en serie.
Opcional: usa el multimetro para medir la resistencia de la bombilla. Con la fórmula V=IR, puedes calcular cuánto corriente requerirá la bombilla.
Sin embargo, a medida que el grafito se calienta, su resistencia disminuye de modo que la resistencia que se mide antes de encender la bombilla será diferente de la que se mide cuando la bombilla está encendida. Esto es una de las razones por la que hoy día se usan filamentos de tungsteno, ya que la resistencia del tungsteno aumenta a medida que se calienta.
Step 13: Terminación
¡La bombilla está lista!
Si la estás alimentando con pilas, cuidado que no las sobrecalientes.
Desafortunadamente, esta bombilla no echa mucha luz, así que no podrás reemplazar la iluminación de tu casa con ella. Puedes intentar aumentar la intensidad de la bombilla por aumentar el voltaje, pero ten cuidado porque la corriente aumentará también.
