Introduction: Homemade Multitool - Multiferramenta Caseira
Greetings reader
I present the development of an unprecedented multifunction tool that serves as:
1. universal key for grinders;
2. key for Dremel;
3. straight grinding key;
4. hex wrench for oscillating multi-cutter;
5. center finder tool; and
6. jig for dowels.
Saudações Leitor/Leitora
Neste Instructables apresento o projeto de uma ferramental multifuncional que pode ser utilizada como:
1. chave universal para diferentes esmerilhadeiras;
2. chave para microrretífica Dremel;
3. chave para retífica reta;
4. chave Allen para multicortadora oscilante;
5. marcador de centro;
6. jig para cavilhas.
Step 1: Motivation - Motivação
The motivation to build this tool was due to the need to use multiple keys for different grinders, as each key has a non-standard flage width. Builds a universal key for grinders.
From this tool, I started to incorporate other useful functions into a workshop, metalwork and joinery.
A motivação para a construção desta ferramenta foi decorrente da necessidade de se usar diferentes chaves de dois pinos para diferentes esmerilhadeiras, haja vista não existir um tamanho padrão para cada flange.
A partir desta ferramenta, fui incorporando outras funcionalidades para trabalhos típicos em oficinas, serralherias e marcenarias.
Step 2: Making the Component Parts of the Universal Key for Grinders - Fazendo As Peças Componentes Da Chave Universal Para Esmerilhadeiras
1. i used two metal sheets of two sizes. In the smallest I drilled two holes and in the largest one channel (first photo);.
2. I soldered a pin to the largest and smallest plate, used a piece of a screw and drilled an eccentric hole. I welded a lever with a slotted cable;
3. i also cut two plates to fix the eccentric axis that will be welded late;
1. inicialmente cortei duas chapas metálicas de dois tamanhos: na menor, fiz dois furos e na maior fiz um canal (primeira foto);
2. soldei dois pinos em cada uma das chapas. O pino da chapa menor corre ao longo do canal da chapa maior. Assim, pode-se ajustar a distância entre estes pinos de acordo com os furos da flange da esmerilhadeira.
3. para prender a chapa menor sobre a maior, utilizei um eixo excêntrico, feito por um pedaço de parafuso. Neste eixo, soldei uma alavanca, com um cabo ranhurado. Também cortei duas chapinhas para fixar o eixo.
Step 3: Finalization of the Universal Key - Finalização Da Chave Universal
The wrench can be adjusted for different flanges width: from 20 to 75 mm
A chave pode ser ajustada para diferentes larguras de flanges: de 20 a 75 mm (veja as fotos).
Step 4: Incorporation of Other Features - Incorporação De Outras Funcionalidades
The photos show the other parts that add functionality to the tool.
As fotos apresentam as demais partes que agregam as outras funcionalidades à ferramenta.
Step 5: Function 2: Dremel Key - Função 2: Chave Para Microrretífica Dremel
Step 6: Function 3: Straight Grinding Wrenchs - Função 3: Chaves Para Retífica Reta
Step 7: Function 4: Hex Wrench for Oscillating Multi-cutter - Função 4 - Chave Allen Para Multicortadora
Step 8: Function 5: Center Finder Tool - Função 5: Marcador De Centro
Step 9: Function 6: Jig for Dowels - Função 6: Jig Para Cavilhas
Thank you for reading.
If you are going to build yours, I hope it will motivate, inspire and guide you.
Agradeço a leitura.
Se for construir a sua, espero que motive, inspire e oriente.
