Introduction: Hoplite Helmet
Доброго времени суток!!!
Очередная работа, которую хочу Вам представить это Шлем Гоплита.
Гопли́т (др.-греч. ὁπλίτης) — древнегреческий тяжёловооружённый пеший воин.
Step 1:
Данную работу заказал мне друг, поэтому сначала был сделан эскиз, а потом была подобрана соответствующая развертка.
Автор 3D модели шлема - автор Graziano Perduccizzi, модель развернул под бумагу - Choges (кстати очень большой специалист по крафту, в частности по древним шлемам!). Развертка находится в свободном доступе.
Модель склеена из бумаги для черчения плотностью 200 г/м2.
Шлем состоит из двух элементов, собственно сам шлем и гребень.
Имеются неудобства при склейки бровей на модели, в связи с маленькими деталями, но о них слишком сильно заботиться не надо, так как в последствии брови лучше нарастить с помощью полимерной глины.
Step 2:
После склейки из бумаги, модель с обоих сторон укреплена эпоксидной смолой.
Что бы модель не повело и она держала форму по краям на термоклей приклеил провод с алюминиевой сердцевиной, с помощью него придал правильный изгиб.
Для прочности шлем изнутри в два слоя укреплен стеклотканью фирмы Novol плотностью 150г/м2.
Из пластика вырезал переносицу и дополнительно приклеил изнутри шлема.
Step 3:
В гребне вырезал верх и наполнил его монтажной пеной.
После застывания пены залил во внутрь эпоксидную смолу.
Step 4:
Следующий этап шпатлевание.
Шпатлевку я использую по дереву для внутренних работ, сначала обычную, потом акриловую.
Здесь все очень просто, наносишь слой шпатлевки, шлифуешь, слой шпатлевки, шлифуешь и так до необходимого результата.
Step 5:
После шлифовки следует лепка декоративных элементов из полимерной глины.
На шлеме по краям вылеплен бордюр, затем брови над глазницами.
На нащечниках нарисовал классический греческий узор - пальметту и также налепил его.
Гребень также был обрамлен бордюром и по всей ширине налеплен классический греческий узор - меандр.
Для дополнительного сцепления глины с поверхность шлема совсем немного добавлялся клей ПВА.
Step 6:
После реализации декоративных элементов и полного высыхания глины и шпатлевки гребень был присоединен к шлему с помощью саморезов, стыки дополнительно заполнены полимерной глиной.
Step 7:
Для шлема из подручных материалов была сделана подставка, основой для которой послужила туба от пищевой пленки и гофрокартон. Гофрокартон использовался толщиной 5 мм.
Из гофрокартона вырезаны несколько окружностей. Три слоя больших для низа подставки и три слоя маленьких для навершия подставки.
В центре больших окружностей, кроме последнего слоя, сделано отверстие под диаметр тубы, а также вырезана моя аббревиатура "ЯА".
Подставка также была прошпатлевана и отшлифована.
Step 8:
Покраска.
Сначала в несколько слоев нанесена грунтовка.
Основным слоем для покраски стала эмаль медного цвета с молотковым эффектом.
После покрытия базовым цветом я перешел к изготовлению плюмажа.
Step 9:
Для плюмажа были закуплены кисти макловица (как на фото), в них используется натуральная щетина.
Не помню сколько кистей я использовал, но не меньше 5. Кисть разбиралась, щетина отдиралась от приклеенной основы, затем я формировал пучки которые на термоклей клеил к изогнутым под гребень полоскам картона.
Далее эти полоски с наклееной щетиной вклеивались в гребень, сначала по периметру, в пустоты вклеивались отдельные пучки.
Старался вклеивать все очень плотно, чтобы получилось прочнее, поднимал шлем за щетину - пучки не выдерались.
После вклеивания супруга подравняла гребень.
Красить щетину на гребне не стал, так как подумал, что старинный гребень должен быть выцветшим.
Step 10:
Затем замешал акриловый краски: сажу газовую и и красную, жирно нанес на шлем и тычковыми движениями с помощью салфетки прошелся по всей поверхности.
Затем нанес на шлем патину, после высыхания пролил сажу газовую с небольшим добавлением золотой краски и вытер все салфеткой, обсыпал шлем крахмалом. После высыхания излишки убрал и отполировал шлем салфеткой.
Step 11:
В самом финале, на выступающие декоративные элементы, пальцем небрежно нанес акриловую краску -золото ацтеков.
Данный шлем полностью удовлетворил заказчика и в настоящее время украшает его рабочий кабинет!!!
Спасибо за внимание!!!
