Introduction: How to Make Kameha Effect on Pictures / Comment Faire L'effet Kameha Sur Des Photos
Here is a tutoriel explaining you how to create this effect of the cartoon Dragon Ball Z / Voici un tutoriel vous expliquant comment créer cet effet du dessin animé Dragon Ball Z
You will need Photoshop / Vous aurez besoin de Photoshop
Step 1: Create the Effect - Part 1/ Creer L' Effet - Partie 1
1 -To begin take the first photo, or make a photo of somebody making Kameha / Pour commencer prenez la première photo, ou faire une photo de quelqu'un en train de faire un Kameha
2- Then create a new layer by Ctrl + Shift + N and use the tool Lasso (L) to make a shape like the second picture /
Ensuite creer un nouveau calque avec Ctrl + Shift + N et utilisez le Lasso (L) pour faire une forme comme la deuxième image.
3- Use the tool can of paint ( G ) and fill this shape of the following color: 389cf0 / Utiliser l’outil pot de peinture (G) et remplissez cette forme de la couleur suivante : 389cf0
4- Then contract the shape which you have so that the selection becomes lower than your shape. To contract the shape made Selection > Modify > Contract then determine the number of pixel (between 1 and 100), here the number of pixel is 80. Third picture
/ Puis contracter la forme que vous avez de sorte que la sélection devienne inférieure à votre forme. Pour contracter la forme faites Sélection > Modifier > Contracter puis déterminez le nombre de pixel (entre 1 et 100), ici le nombre de pixel est de 80. 3ème image
5- To create then a new copy (Ctrl + Shift + N) and fill the new selection by the following color: b4f1ff - The fourth picture/ Créer alors un nouveau calque (Ctrl + Shift + N) et remplissez la nouvelle sélection par la couleur suivante : b4f1ff - 4ème image
6- Select your two copies and merge them (Ctrl + E).
Apply then a Gaussien Blur (Filter >blur > Gaussien blur) at 50 by paying attention that none of both parts are not in selection mode.
End of the first effect part 1 / Fin de la partie 1 du premier effet
Sélectionnez vos deux calques et fusionnez-les (Ctrl + E).
Appliquez ensuite un Flou Gaussien (Filtre > Atténuation > Flou Gaussien) d’une valeur de 50 en faisant attention qu’aucune des deux parties ne soient en mode sélection.End of the first effect part 1 / Fin de la partie 1 du premier effet
Step 2: Create the Effect - Part 2/ Creer L'effet - Partie 2
1- Make a new copy (Ctrl + Shift + N) and use the tool rectangle ( M ) to create a shape of this kind (first picture) / Faites un nouveau calque (Ctrl + Shift + N) et utilisez l’outil rectangle (M) pour créer une forme de cette sorte (premiere image)
2- And fill by the following color : 389cf0 (second picture) / Et remplissez-le de la couleur suivante : 389cf0 (deuxième image)
3- Create a new copy (Ctrl + Shift + N) and made a rectangle lower than that creates previously. / Créer un nouveau calque (Ctrl + Shift + N) et faites un rectangle inférieur à celui crée précédemment.
4- Fill by the following color : b4f1ff (fourth picture) / Remplissez-le alors, de la couleur suivante : b4f1ff quatrième image)
5-Select your two copies and merge them (Ctrl + E)
Apply again a Gaussien blur (Filter > blur > Gaussien blur) to have this shape. The blur must be rather important to have the result of the 5h picture. /
Appliquez à nouveau un Flou Gaussien (Filtre > Atténuation > Flou Gaussien) pour avoir cette forme. Le flou doit être assez important afin d’avoir le résultat de la 5eme image.
Step 3: Train ! / Entrainez-vous !
Train on picture to get a realistic effect like this / entrainez vous sur des photos pour des effets realiste comme celui-ci ^^
