Introduction: How to Make Calming Glitter Bottle
This is an ideal project to do with children. Although adult people also liked it a lot.
In this tutorial, I will show you how to do it with glitter, but you can also add other elements such as seashells or small toys.
We have used hot water and glue. In other tutorials, instead of glue, oil or hair gel are used.
This is a very easy to do and creative project.
Este es un proyecto ideal para hacer con los niños. Aunque a algunos mayores, también nos ha gustado mucho.
En este tutorial, mostraré cómo hacerlo con brillantinas, pero también puedes añadir otros elementos como conchas marinas o pequeños juguetes.
Nosotros hemos utilizado agua caliente y pegamento. En otros tutoriales, en lugar de pegamento, utilizan aceite o gomina del pelo.
Es un proyecto muy fácil de hacer y creativo.
Step 1: What We Need
We´ll need:
- Empty bottles or jar. If kids are going to play with it, I recommend plastic bottles instead of glass jars or bottles, for security.
- Glue
- 1 cup of Water
- Glitter
- Food Coloring
- Funnel
Since each bottle is of a different size, the proportions are indicative. This calm down bottle is made with 20% glue, 80% water, and add as much glitter as desired.
Necesitaremos:
- Botellas vacías o botes. Si los niños van a jugar con esto, recomiendo botellas de plástico en lugar de botellas o botes de cristal, por seguridad.
- Pegamento
- 1 taza de agua Agua
- Brillantinas
- Colorante alimentario
- Embudo.
Ya que cada botella es de un tamaño diferente, las proporciones son orientativas. Este bote de la calma está hecho aproximadamente con un 20% de pegamento, 80% de agua y añade tanto brillo como desees.
Step 2: Add Water
- Heat 1 cup of the water and then, using a funnel, pour the water in a bottle. Do not fill the whole bottle with water, leave a little space in case you need more water or glue, later.
- Calienta una taza de agua y luego, con la ayuda de un embudo, vertimos el agua en una botella. No llenes la botella entera con agua, deja un poco de espacio, en caso de que necesites añadir luego más agua o pegamento.
Step 3: Add Glue
- Now, add the glue and shake it.
- Ahora, añade el pegamento y agítalo.
Step 4: Paper Funnel
-We will fold a paper, to build a paper funnel.
- Doblamos un papel, para construir una embudo de papel.
Step 5: Add Glitter
- Using our paper fennel, we will add the glitter in the bottle.
- Utilizando nuestro embudo de papel, añadiremos las brillantinas en la botella.
Step 6: Different Colors
- We can add glitter of different colors.
- Podemos añadir brillantinas de diferentes colores.
Step 7: Adding More Water
- Now we add more water, until filling the bottle.
- Ahora añadimos más agua, hasta llenar la botella.
Step 8: If Too Liquid
- If the content of our bottle is very liquid, we add more glue. If it is too thick, add more hot water. And then, shake it again.
- Si el contenido de nuestra botella queda muy líquido, añadimos más pegamento. Si queda demasiado espeso, añade más agua caliente. Y volvemos a agitarlo de nuevo.
Step 9: Add Colouring Food
- Now we can add the food coloring. In our case, the glitter colored the water, coloring the water pink. So we added blue food coloring, to get a more purple color.
- Ahora podemos añadir el colorante alimentario. En nuestro caso, las brillantinas colorearon el agua, dejando el agua de color rosa. Así que añadimos colorante azul, para obtener un color más morado
Step 10: Enjoy Your Calming Glitter Bottle
- We can already enjoy our bottle of calm. If we turn the bottle around, we will see how the glitter slowly fall. It is hypnotic.
- Ya podemos disfrutar de nuestra botella de la calma. Si damos la vuelta a la botella, veremos cómo van cayendo lentamente las brillantinas. Es hipnótico
