Introduction: How to Make a Jumping Paper Frog?
Взаимодействие с другими людьми
Как и другие амфибии, лягушка обитает как на суше, так и в воде. Кожа у лягушек гладкая и скользкая, лишь в нескольких местах прикрепляется к телу, т. Е. Лягушка как бы одета в свободное одеяние. Четыре раза в год лягушки «переодеваются» - меняют шкуру. Дело в том, что лягушки дышат и легкими, и кожей, а их кожа голая и покрыта слизью, поэтому, если слизь высохнет, лягушка погибнет.
Лягушка
из бумаги - одна из самых любимых детских поделок. Ведь поделку можно быстро и легко сложить, а лягушка из бумаги действительно забавно прыгает.
Посмотрите видео, как сделать прыгающую лягушку из бумаги.
Изготовление прыгающей
лягушки из бумаги занимает 20 минут.
Материалы и
инструменты для изготовления прыгающей лягушки из бумаги:
● Лист цветной бумаги;
● Фломастер;
● Ножницы; Взаимодействие с другими людьми.
Step 1:
Take a sheet of paper measuring 22 * 28 cm.
Step 2:
Make a square from a rectangular sheet. From the corner, fold the sheet diagonally.
Step 3:
Cut off the part that turned out to be superfluous.
Step 4:
Fold the paper square along one diagonal and then along the other.
Step 5:
Make folds as shown in the photo.
Step 6:
Fold a square sheet in half.
Step 7:
Bend one corner.
Step 8:
Bend the sheet inthe opposite direction.
Step 9:
Do the same with the second side. Get fold lines.
Step 10:
Rotate the sheet 90 degrees clockwise.
Step 11:
Fold the upper left side towards the center (as shown in the photo).
Step 12:
Repeat the previous point with the other side.
Step 13:
Bend the left side inward.
Step 14:
Bend the right side inward.
Step 15:
Fold along the fold lines to form a triangle at the top.
Step 16:
Fix the resulting triangle.
Step 17:
Rotate the sheet 180 degrees (triangle down).
Step 18:
Repeat steps 11 - 16. Get a baseline.
Step 19:
Raise the left corner in the indicated direction.
Step 20:
And bend this corner according to the photo.
Step 21:
Raise and bend the remaining 3 corners (similar to steps 20-21)
Step 22:
Rotate the craft 90 degrees.
Step 23:
Bend the frog's leg up.
Step 24:
Bend back the remaining 3 legs (similar to step 23)
Step 25:
Bend the craft in half with the joints outward.
Step 26:
Unbend and turn over the craft.
Step 27:
The fold line is horizontal.
Step 28:
Step 29:
Bend the right corner to the center of the fold line.
Step 30:
Bend the bottom corner in the indicated direction.
Step 31:
Lock the fold.
Step 32:
Bend the upper corner in the same way and turn the craft with the frog's head up.
Step 33:
Bend the craft in half and fix the fold.
Step 34:
Turn the craft with the frog's head down and press the fixed fold to the frog's legs.
Step 35:
Fix the zipper fold.
Step 36:
Нарисуйте глаза.
Лягушка готова !!!
