Introduction: How to Repair an LCD Screen ?
About: Passionate about techno and do-it-yourself activities, I'm happy to help the other to fight against the programmed obsolescence ! I can help you to... Do It Yourself !
EN - On this page you will find the procedure to repair an LCD screen. Mine was a Samsung SyncMaster 206BW, but the principle is the same for all LCD screens.
The problem: After a few untimely shutdowns (black screen), my PC screen permanently turned off, only the on / off light was still on.
The solution: This is probably cause by the capacitors of the power board which are out of order. Capacitors don't like heat and if they are too close from a heat source they can wear out after a certain time. So you just have to replace them and for 4.6 € of capacitor it worth it...
FR - Sur cette page vous trouverez la procédure à suivre pour réparer un écran LCD. Le mien était un Samsung SyncMaster 206BW, mais le principe est le même pour tous les écrans LCD.
Le problème: Après quelques arrêts intempestifs (écran noir), mon écran de PC s’est définitivement éteint, seul le voyant sous marche/arrêt était encore allumé.
La solution: Cela est probablement dû aux condensateurs de la carte d'alimentation qui sont abimés. Les condensateurs n'aiment pas la chaleur et s'ils sont trop proches d'une source de chaleur, ils peuvent s'user après un certain temps. Il suffit donc de les remplacer et pour 4.6 €, cela vaut la peine...
UK - Screwdrivers + Credit card or a plastic loyalty card
FR - Tournevis + carte de crédit ou de fidélité
Step 1: Remove the LCDs Creen's Stand
EN - Remove the 3 screws to be able to remove the LCD screen's stand
FR - Retirer les 3 vis pour pouvoir enlever le pied de l’écran LCD
Step 2: Remove Back Panel
EN - Remove the 3 screws from the back panel (red circles)
FR - Retirer les 3 vis du panneaux arrière (cercles rouges)
Step 3: Remove Back Cover
EN - By using a card (like a credit or a loyalty card) or a plastic spatula you can now unclip the front frame of the screen from the rear cover, by inserting the card into the thin slit on the edge of the screen
FR - A l’aide d’une carte (type CB) ou d’une spatule en plastique vous pouvez maintenant déclipser le cadre avant de l’écran du carter arrière, en insérant la carte dans la petite fente sur le pourtour de l’écran
Step 4: Remove the Frame
EN - Once the front frame has been separated from the LCD panel, remove the small connector on the front (red circle) to be able to completely remove the frame
FR - Une fois le cadre avant séparé de la dalle LCD, retirer le petit connecteur en façade (cercle rouge) pour pouvoir totalement retirer le cadre
Step 5: Remove the Left Cover
EN - Press lightly in the direction of the arrow to release the left protective cover.
FR - Appuyer légèrement dans le sens de la flèche pour pouvoir libérer le capot de protection gauche.
Step 6: Disconnect the Connectors
EN - Release the 4 small connectors on the left and see the next step to release the top video connector
FR - Libérez les 4 petits connecteurs à gauche et voir l'étape suivante pour libérer le connecteur vidéo du haut
Step 7: Remove Top Connector
EN - Press on both sides of the connector to release it. Be careful, fragile ! You can now separate the protective cover from the LCD panel.
FR - Appuyez sur les 2 côtés du connecteur pour pouvoir le sortir. Attention, fragile ! Vous pouvez maintenant séparer le carter de protection de la dalle LCD.
Step 8: Release the Power Board
EN - Once the protective cover is separated from the LCD panel you can turn it over to see the video card on the left and the power supply card on the right. Release the power board by removing the two screws and disconnecting connector A. In order to be able to take out the connector "A", you'll have to release the white hook of the connector.
FR - Une fois le carter de protection séparé de la dalle LCD vous pouvez le retourner pour voir la carte vidéo à gauche et la carte d’alimentation à droite. Libérez la carte d’alimentation en retirant les deux vis et en débranchant le connecteur A. Afin de pouvoir sortir le connecteur « A », il faut le libérer en déboitant le crochet blanc.
Step 9: Recognise the Defect Capacitors
EN - The 3 capacitors Out Of Order (OOO) are in the 2 red circles. We recognize that they are OOO because they are bulging on the surface, with a slight line that looks like rust
FR - Les 3 condensateurs hors-service (HS) sont dans les 2 cercles rouges. On reconnait qu'ils sont HS car ils sont bombés en surface, avec un léger trait qui ressemble à de la rouille
Step 10: Difference Between Defect and New Capacitors
EN - On each photo, on the left the defective capacitor. On the right the new one. FYI, all capacitors deteriorate and become out of order over time. It suffices to replace them by respecting the polarity, otherwise there is a danger of explosion !
FR - Sur chaque photo, à gauche le condensateur défectueux. A droite le nouveau. Pour info tous les condensateurs se détériorent et deviennent HS avec le temps. Il suffit alors de les remplacer en respectant la polarité, sinon danger d’explosion !
Step 11: Replace the Defect Capacitors
EN - Now all you have to do is to unsold them and replace them with identical capacitors, respecting the polarity, otherwise there is a risk of the capacitor exploding! To choose the capacitor, it is absolutely necessary to replace them with capacitors of the same capacity and the same operating temperature. Here it was 2x 1000 µF / 25V, 105 ° C capacitors, and a 470 µF / 25V, 105 ° C capacitor. I got them for 4.6 € at www.e44.com
To reassemble the LCD screen, repeat the operations in the reverse order.
FR - Il suffit maintenant de les dessouder et de les remplacer par des condensateurs identiques en respectant la polarité, sinon il y a risque d’explosion du condensateur ! Pour le choix du condensateur il faut absolument les remplacer par des condensateurs de même capacité et de même température de fonctionnement. Ici il s’agissait de 2x condensateurs 1000 µF / 25V, 105 °C, et d’un condensateur 470 µF / 25V, 105°C. J’en ai eu pour 4.6 € chez www.e44.com
Pour remonter l’ensemble répéter les opérations dans l’ordre inverse.
