Introduction: How to Use Replicator 2
This is a quick guide on how to use the Replicator 2 from Makerbot
في هذا الدرس سنتعلم كيف نستحدم الطابعة الثلاثية
Step 1: Machine Startup
The machine can be turned on using the ON/OFF switch at the back of the machine.
يمكن تشغيل و إطفاء الجهاز من الزر الموجود في الخلف
Step 2: Control Panel & Navigation
1) You can Navigate through the control panel using the up or down arrows.
2) To select one of the settings, press the “M” button.
3) To go back, press the left arrow.
- بإمكانك التحرك في القائمة باستخدام الأسهم ( فوق و تحت) كما في الصور
- للإختيار اضغط على الزر في المنتصف
- للرجوع للقائمة السابقة اضغط على زر اليسار
Step 3: Control Panel – Loading/Unloading
1) From the main menu go down to “Utilities” and select it
2) Then go to Change Filament and then select Load or Unload
- من القائمة الرئيسية اذهب الى الإختيار المذكور أعلاه
- اختر change filament
Step 4: Loading/Unloading
1) Once you press load or unload the machine will heat up until it reaches the right temperature. Wait until you hear the beep then pull the tube and push/pull the filament thread lightly.
2) Do NOT try to force the filament thread. A gentle pull or push will do.
3) Always make sure you are using PLA filament NOT ABS
4) Printing temp should be set to the average of minimum and maximum suggested printing temps (in this example, the optimal temp would be 210)
- load عند اختيار هذا الأمر ستقوم الطابعة بالتسخين. قم بدفع خيط البلاستيك ببطء
- تأكد من استخدام نوع PLA
- استخدم حرارة متوسطة للحصول على نتائج جيدة
Step 5: Makerbot Desktop – Printing Settings
1- Position & orient your model correctly
- Make sure the largest flat surface of your model is at the bottom.
- Click “On Platform” to ensure your model is touching the 3D printing platform.
2- Check your settings
- Depending on the detail you want select low, standard or high (this increases print time significantly!)
- Raft helps your model to stick better on the platform if it has small bottom flat surface.
- Supports will support hanging parts that would print incorrectly otherwise.
3- Preview You model
- Always check the first layer to make sure it will be enough to support the rest of your model
- If you can’t see the first layer then ensure your model is on the platform.
- Note: as of this writing, Replicator 2 & 2X’s first layer shows up at layer 4 on the preview due to an error in the software.
4- Take off your print
- Wait for the print to cool down before taking it off the platform
- Be gentle & patient when trying to remove your model.
- If your model has a large base, use the provided spatulas in the lab.
- قم بوضع المجسم على السطح. تأكد من أن اكبر سطح مستوي للمجسم هو قاعدة الطباعة
- تأكد من الإعدادات و جودة الطباعة المرغوبة. استخدم الدعامات فقط عند الحاجة
- استعرض المجسم للتأكد من سلامته قبل الطباعة
- قم بإزالة المجسم برفق و هدوء
Step 6: Exporting to SD Card
1- Click on Export Print File and choose X3G format.
2- To print from SD Card, from the printer’s main menu select Build from SD
3- Enjoy watching your file being printed :)
- اضغط على الزر المذكور أعلاه
- للطباعة باستخدام الذاكرة الخارجية اختر الإختيار المذكور أعلاه
- استمتع بالطباعة
