Introduction: How to Control Cracked (broken) Screen and Glass Android (or BOTH) and Recycle Them.
ESPAÑOL:
Hola, este es mi primer Instructable, tome la decisión de hacerlo porque no encontré en internet una solución para mi problema, y me las ingenie para arreglarlo.
NO ME HAGO RESPONSABLE DE DISPOSITIVOS DAÑADOS, ESTAS SON MIS RECOMENDACIONES PERO USENLAS BAJO SU PROPIO RIESGO. RECOMIENDO BUEN PULSO.
1.-En muchos tutoriales, nos dicen como controlarlo via el USB DEBUG, pero en ocaciones no lo tenemos activado.
2.-En otros, nos indican que conectemos un Mouse via el OTG, pero hay gente que tiene la Display roto y no podemos ver el Cursor.
3.- Tambien tenemos un dispositivo que tiene la entrada de Micro USB en mal estado, y la computadora reconoce el dispositivo de ves en cuando.
ENGLISH:
Hi, this is my first Instructable, I make the decision to do this DIY because I didn´t found a solution for my problem on internet, and I managed to fix it.
DO NOT ME RESPONSIBLE DEVICE DAMAGED , BUT THESE ARE MY RECOMMENDATIONS Use them AT YOUR OWN RISK. RECOMMEND GOOD PULSE .
1.- In other tutorials , they tell us how to control it via the USB DEBUG, but in this case we have not activated.
2.- In others, they tell us we connect a mouse via the OTG , but some people have broken display and can not see the cursor .
3.- We also have a device that has Micro USB input into disrepair, and the computer recognizes the device from time to time .
Step 1: Our Sick Guy (S3 Gt-i9300)
Este pobre amigo, necesita algo de ayuda tecnica. Necesitaremos de Otro galaxy del mismo modelo para poder hacer el procedimiento. Usaremos un galaxy funcional (el Blanco), para que podamos controlar el ROTO, por la pantalla del blanco.
EMPECEMOS! destapemos nuestro samsung, y quitemosle solo la primera carcasa.
ENG:
This poor friend, need some technical help. Another galaxy need of the same model to do the procedure. We will use a functional galaxy ( White ) , so we can control the BROKEN ONE, with the functional white screen .
LET´S GET STARTED ! open our samsung, and we will remove only the first back cover .
Step 2: Locate the Screen and Touch Conector Flex.
Tenemos que ubicar en nuestra tarjeta madre donde se encuentra el conector que alimenta la pantalla y el cristal tactil.
NO HAY NECESIDAD DE REMOVER LA TARJETA MADRE POR COMPLETO, ESTA SOLO ES UNA IMAGEN PARA INDICARLES DONDE ESTA.
ENG:
We must place our motherboard where the connector that powers the screen and touch glass is .
THERE IS NO NEED TO REMOVE THE MOTHERBOARD COMPLETELY, THIS IS ONLY AN IMAGE FOR SHOW YO WHERE THE CONNECTOR IS.
Step 3: Open the Functional S3 TO Fuse It!
Solo quiten la primera carcasa como el primer paso y desconecten el flex de la tarjeta madre.
Podran encontrar el flex a un costado derecho del display.
Step 4: FUSION!!!!
Conectamos el flex a la tarjeta madre de nuestro otro galaxy ESTANDO APAGADO Y SIN LA BATERIA.
ENCIENDE EL USB DEBUGG
Con la ayuda del galaxy funcional, podemos controlar el otro inservible. Podemos desbloquearlo y configurarlo para que lo usemos con algun sofware. Hay varios pero yo utilizare MOBIZEN.
Ahora que podemos ver la pantalla podremos
-Desbloquearlo
-Agregar red wifi
-Restaurar el firmware.
-Descargar apps para controlar el dispositivo (vease siguiente paso)
-ETC.
Step 5: APP: MOBIZEN
Elegi esta porque es una muy buena aplicacion. Tiene muchas funciones, ademas es gratiuta.
Descarga el programa de MOBIZEN
https://mobizen.com/
Step 6: Final Steps.
-ENCIENDE EL MODO DE DEPURACION USB (USB DEBUG)
-Ingresa tu cuenta de Mobizen
-LISTO!!!
Ya podemos usar el galaxy aunque no tenga display, solo tenemos que conectarlo a la computadora y ya.
Step 7: Another Life for the POWEFULL COMPUTER.
Estos dispositivos siempre cuentan con unas tarjetas madre poderosas, asi como procesadores Quad-core y mucho ram. Por lo que podemos usarlo como computadora con un cable MHL o una consola de videojuegos.
Puedes encontrarle un nuevo uso a tu android como:
-Consola de Videojuegos
-Computadora de oficina (microsoft oficce)
-Como Apple TV con la aplicacion: (AirPlay/DLNA Receiver (PRO))
usa tu imaginacion.
