Introduction: How to Engraved Metals With Electricity
Hola amigos, hoy voy a enseñarles como grabar metales con electricidad (220 voltios).
Esto es una tecnica muy antigua y con este tutorial que hice bien
simple, si se toman los recaudos necesarios, practicamente no hay peligro.. pero aún asi, como cualquier cosa que implique electricidad, si no tenes conocimientos... recomiendo no lo hagas!
Step 1: Materials
Para realizar este proyecto necesitamos:
- Cable (con su respectiva ficha macho)
- Una bornera (o al menos asi le llamo yo)
- Un lapiz
- Unas pincitas de cocodriolo
- Un portalamparas
- Un foco de 40 wattsGuantes de goma (seguridad primero)
Step 2: Wire Case
Para empezar debemos cortar la bornera de manera que obtengamos una bornera doble y una simple.
Step 3: Mounting
El foco es casi lo mas importante en este proyecto ya que hace las veces
de resistencia... (sin el se prenderia fuego nuesto lapiz) y/o podriamos tenrminar electrocutandonos en el peor de los casos.
Y nos ocupamos de la electricidad ahora...
Para eso vamos a poner uno de los cables del enchufe en uno de los contactos de la bornera dobe del foco, y el otro cable que nos quedó del enchufe, lo conectamos a la bornera simple.
Ahora las pinzas de cocodrilo! ..debemos poner el positivo en el borne que sale del foco (es el que irá en nuestro lapiz) y el negativo lo pondremos en el cuchillo o metal que queremos grabar.
(Parece dificil pero en el dibujo/boceto está bien explicado)
Step 4: Engraved!
Antes que nada tienen que saber que estan trabajando con corriente
electrica, y que si no toman los recaudos necesarios puede ser peligroso, y si hacen tonterias puede resultar mortal.
Asi que hay ponerse guantes de goma en las dos manos y si no tenes llave termina o diyuntor o como se llame en tu casa, ni lo intentes...
Cada vez que apoyemos la mina del lapiz sobre el metal se va a cerrar el circuito y el foco va a emitir un pequeño destello, eso quiere decir que todo esta funcionando bien! el resto es solo dar pequeños golpecitos sobre la chapa para conseguir el grabado que deseamos. (es como si fuese una maquina de tatuar)
Eso fue todo! espero que lo disfrutes tanto como lo hago yo! Saludos!
