Introduction: I2C Fix Problems (Solucionando Problema)
Si manejan velocidades altas en el Canal I2C, puede que les genere algo de ruido el cable por no tener filtro.
Para solucionarlo, solo cambiamos el cable I2C por uno que tenga algún tipo de filtro ó se los implementamos embobinándolo sobre un imán.
Nota: No siempre se genera este ruido, Si detectan este problema, intenten cambiar el cable.
Probado con una Linklt ONE
<HR>
If handled at high speeds Channel I2C, can they generate some noise cable having no filter.
To fix this, just change the I2C cable with one that has some kind of filter or is the enbobined implemented on a magnet.
Note: Not always this noise is generated, if detected this problem, try to change the cable.
Tested with Linklt ONE
Step 1: Cable I2C Sin Filtro
Usamos este cable sin filtro, por lo tanto estos son los resultados.
We use this cable unfiltered, so these are the results.
Step 2: Cable I2C Con Filtro
Cambiamos el cable con el filtro y estos son los resultados.
Change the cable with the filter and these are the results.
