Introduction: IPhone Houder
Standaard voor de iPhone 6
Paper prototype
De paper prototype is 15 bij 10 bij 4 cm.
Aan de zijkanten zijn flapjes getekend zodat die omgevouwen kunnen worden zodat die aan elkaar vast geplakt kunnen worden. Vouw alle kanten en plak ze aan elkaar.
In het midden is een rechthoek getekent. Dit wordt de aansluiting van de iPhone oplader.
Step 1: Stap 1: Hout Zagen
Stap 1
Benodigheden:
Dikke houten plank(houtenvloer)
Zaag (lasersnijder)( Mischien te dik)
3D programma (tinkercad)
Dun plankje hout voor naam of logo
iPhone oplader
Lijm, (voor de 3D houder en logo)
Scharnier 50x39 mm
Voor de ombouw heb ik gekozen voor een stuk hout. Kijk in de garage of er misschien nog ergens een stuk ligt en anders kan dit gekocht worden in een bouwmarkt. Zaag meerdere stukken om te voorkomen dat je later weer opnieuw moet zagen als het ergens mis gaat.
Meet het stuk hout op. Lengte 15 cm en breedte 10 cm. Pak een elektrische zaag en probeer zo recht mogelijk te zagen.
Je hebt nu twee rechthoekige blokken hout van ongeveer 15 bij 10 cm.
Step 2: Stap 2: IPhone 3D Houder
Stap 2
bepaal de afmeting van de het bakje waar de iPhone in moet staan. Dit doe je door je iPhone op te meten. De afmeting verschilt per iPhone. Ik heb dit gedaan voor mijn iPhone 6.
Het bakje heb ik tinkercad gemaakt. Dit is een 3D programma waar je heel makkelijk zelf een eigen ontwerp kan maken.
Step 3: Scharnier Toevoegen
Deze stap is het toevoegen van een scharnier. Voor deze stap heb je nog een extra houtblok nodig. Plaats die onder het eerste blok hout. Plaats vervolgens aan de achterkant in het midden van de twee blokken de scharnier. Hierdoor kunnen de twee blokken open en dicht klappen.
Step 4: Stap 4: Afmaken
Nu heb je de juiste vorm in 3D geprint. Nu moet je dit ng in het hout krijgen. Snij een stuk out het hout ter grootte van de houder.
Nadat je het midden stuk hebt uitgesneden probeer je de houder erin te plaatsen. Als het niet helemaal past probeer het dan een beetje bij te slijpen.
