Introduction: ISOMO-Cutter Verschalend
In deze Instructable laat ik in korte stappen zien hoe je een EPS snijder (Expanded Poly Styreen, ISOMO) maakt. Deze schuimsnijder heeft de mogelijkheid om een vooraf getekende vorm te verschalen.
Om deze snijder te maken gebruikte ik MDF met een dikte van 6 mm. Dit materiaal is namelijk eenvoudig te lasersnijden. Andere materialen zijn ook mogelijk maar zullen waarschijnlijk duurder zijn. Daarnaast gebruikte ik een aantal standaardonderdelen.
De gebruikte naamgeving voor onderdelen kan steeds nagekeken worden in de bijlage van de eerste montagestap van een groot onderdeel.
Hieronder volgt een lijst materialen
- 3 platen MDF 6 mm 600x450 mm
- 4 moeren M12
- 2 draadstangen M12x70
- 2 schroeven M5x40
- 6 schroeven M5x20
- 1 M12x30 penny washer
- 4 sluitringen M5
- 12 moeren M5
- 1 laptopvoeding (15V, 3,5A)
- 1 schakelaar
- 1 weerstandsdraad
- 1 lusterklem 2 in- en uitgangen
- 2 lusterklemmen 1 in- en uitgang
- 2 soepele geleiders
- 1 potlood
Hieronder volgt een lijst gereedschappen
- houtlijm
- lijmklemmen
- plakband
- kleine platte schroevendraaier
- grote kruis- of platte schroevendraaier (afhankelijk van de gebruikte schroeven)
De files voor het laseren van de verschillende onderdelen zijn in bijlage toegevoegd.
Step 1: Montage Van De Grondplaat 1
Als eerst wordt de korte kant met het referentiepunt in de bodemplaat geschoven. Zorg er hierbij voor dat het referentiepunt in de bodemplaat overeenkomt met de uitsparing in de lat.
Bij het monteren van dit deel kan ernstige klemming optreden. In dit geval is geen houtlijm nodig.
Step 2: Montage Van De Grondplaat 2
In deze stap worden de korte kant en de 2 lange kanten toegevoegd. De montage wijst zichzelf uit. Gebruik hierbij wel houtlijm.
Hierna kan je op de uiteinden een lijmklem zetten om de lijm goed te laten hechten. Ook kan je nog een aantal boeken op de bodemplaat leggen.
Step 3: Montage Van De Pantograaf 1
In deze eerste stap wordt de snijarm gemaakt.
Neem 1 zijkant van de snijarm en lijm hieraan de verschillende horizontale latten. Zorg er voor dat de getallen naar boven zijn gericht.
Lijm hierna da andere zijkant vast en zorg voor voldoende druk.
Step 4: Montage Pantograaf 2
In deze tweede stap wordt de referentiearm gemaakt.
Lijm de bovenkant van de referentiearm (gegroefde lat) op de onderkant van de arm. zorg er voor dat de getallen zichtbaar zijn.
Hierna worden moeren M5 boven de gaten met getallen gelijmd en boven het gat, het verste van gat 4.
Tip: Hierbij kan het helpen om de moer in de groef op een gat te leggen en langs de andere zijde een schoef in te draaien. Doe daarna een klein beetje secondelijm op de zijkant van de moer, trek even aan de schroef en draai deze dan snel los.
Lijm nu 2 maal 2 afstandsplaatjes tegen elkaar. Deze worden nadien op de uiteinden aan de onderzijde van de arm gekleefd.
Step 5: Montage Pantograaf 3
Nu wordt de volgarm gemaakt.
Lijm de bovenkant van de volgarm (gegroefde lat) aan de onderkant.
Lijm nu 3 moeren op de genummerde gaten.
Step 6: Montage Pantograaf 4
Nu kan je de volgpen maken.
Ik heb de pen gemaakt van een potlood. Hierrond heb ik een strookje papier gewikkeld (op ongeveer 10 mm van de punt) en vastgekleefd met plakband. Door dit te doen blijft de pen in de volgarm zitten.
Schuif, langs de bovenkant, een sluitring M12 over de volgpen. Hierna kan de korte arm over de pen worden geschoven.
Step 7: Montage Pantograaf 5 (elektrisch)
Schuif een soepele geleider door de bovenste en onderste arm. Schuif ook de weerstandsdraad door de gaatjes op het uiteinde van de arm. Monteer op de onderkant van de draad een lusterklem. Sluit hierop ook de geleider aan. Door aan de andere kant van de geleider voorzichtig te trekken kan de lusterklem in de in de arm worden gestopt. Met een lijmklem kan de arm licht worden samengedrukt. Je kan best een stukje papier tussen de klem en de arm stoppen. Trek de weerstandsdraad goed aan. Nu kan aan de bovenkant een lusterklem worden bevestigd. Als de draad goed vast zit kan de lijmklem worden weggenomen. De ontspannende arm zal nu de draad op spanning houden. Nu kan de geleider in de bovenste arm worden bevestigd. Als dit gedaan is kan aan 1 van de geleiders een schakelaar worden gemaakt. Van deze schakelaar gaat een draad naar de bron (laptopvoeding: 15V, 3,5A). Zorg er voor dat de schakelaar ‘uit’ staat. Als laatste wordt de bron aan de andere soepele geleider bevestigd.
Step 8: Montage Pantograaf 6
Om de verschillende delen van de pantograaf samen te voegen volg je onderstaande stappen.
Stop een schroef (M5x40) door het gat met de gewenste verschaling in de snijarm. Schuif hierover een sluitring. Draai de schroef in de moer met het overeenkomstig getal in de volgarm. Stop een schroef (M5x20) in het gat op het uiteinde van de snijarm. Schuif hierover een sluitring en draai de schroef in de moer boven gat 2 in de referentiearm. stop een schroef in het gat met de gewenste vergroting in de korte arm. Schuif ook hier een schroef in en voeg een sluitring toe. draai de schroef vast in de moer met het overeenkomstige getal.
Step 9: Montage Klem 1
Als eerst wordt 1 lange kant aan de het bovenstuk bevestigd. Dit wordt gedaan aan de kant met de gaten voor de draadstangen.
Nu kunnen 2 moeren (M12) worden bevestigd. Dit doe je aan de binnenkant van de klem. Je kan dezelfde tip gebruiken als bij stap 4.
Step 10: Montage Klem 2
Nu kan het doosje worden afgewerkt. Door 2 korte kanten en 1 lange kant vast te kleven wordt dit volledig gemaakt. de montage hiervan wijst zichzelf uit. Gebruik lijmklemmen om voldoende druk uit te werken.
Step 11: Montage Klem 3
Schroef de draadstangen in de moeren uit stap 2. Zorg er voor dat deze ongeveer gelijk zitten met de onderkant van de moeren.
Schuif de klemplaat over de stangen en draai de 2 andere moeren op de stangen.
Step 12: Montage Schuimsnijder
Eerst worden 4 schroeven (M5x20) langs onderen in de grondplaat gestopt. Draai hierbij telkens een moer op de schroef. Schuif nu de klem over deze moeren.
Tip: je kan ook eerst de moeren in de klem schuiven en daarna de schroeven hierin draaien.
Om de pantograaf te monteren wordt een moer in de uitsparing in de grondplaat geplaatst. Zet de pantograaf op de grondplaat boven de opening in de basis. Op het referentiepunt wordt een sluitring (M5) gelegd. Nu kan de pantograaf worden vastgezet met een schroef (M5x40).
Step 13: Gebruik
Maak eerst, op papier, een contourtekening van de vorm die je wil uitsnijden.
Stel de gewenste verschaling in door de schroeven van de pantograaf naar het juiste getal te verplaatsen.
2 geeft een verdubbeling, 3 geeft een verdriedubbeling en 4 zorgt voor een 4 maal zo grote vorm.
Klem een stuk schuim in in de klem.
Leg je tekening zo dat deze helemaal kan worden uitgesneden.
Ga met de smeltdraad een stukje weg van het schuim. Schakel nu de spanning in.
Volg nu rustig je tekening me de volgpen.
Veel plezier.
