Introduction: Il Miglior Mini Display OLED Che Abbia Mai Provato! - DF Robot 5.5' HDMI OLED-Display With Touchscreen
Ciao ragazzi, oggi spacchettiamo insieme il miglior mini display che abbia mai visto del quale sono rimasto estremamente soddisfatto!
Questo video è sponsorizzato da DF robots che mi ha invitato a provare il loro magnifico schermo con il quale ho in mente di progettare un progetto davvero interessante ma... iniziamo subito!
- 5.5' HDMI OLED-Display with Capacitive Touchscreen (Link al prodotto)
Step 1: Unboxing
Il pacco mi è arrivato con DHL dalla Cina all'Italia in meno di una settimana, davvero incredibile!
Una volta fatto uscire il pacco dalla busta di DHL, si rivela il pacchettino di DF Robot con la loro scritta ben scritta con fierezza, non come altre marche cinesi che sono quasi anonime...
Dentro al pacco è presente un altro pacco ma sotto di questo si rivelano due paia di sticker, uno di Latte-Panda, la loro serie di mini computer, simili ai raspberry che, talaltro, sono perfettamente compatibili con questo schermo e uno di DF robot.
All'interno del secondo pacco troviamo diverse cose che ci aiutano con la compatibilità del dispositivo che dobbiamo collegare.
Nella scatola troviamo infatti un connettore HDMI-HDMI per collegare un raspberry sul retro dello schermo che può essere montato anche con delle viti in modo da poter creare volendo anche un dispositivo di interfaccia grafica touch per Arduino.
Proseguendo all'interno della scatola, troviamo un altro adattatore HDMI-MICROHDMI per collegare un raspberry pi 4 che, come sapete, ha l'interfaccia MICROHDMI anche chiamata HDMI-D.
Come vedete, anche questi piccoli accessori sono targati DF robot sul retro e sono provvisti di tutte le informazioni che ci servono direttamente stampate sopra.
All'interno della scatola troviamo anche un set di standoff (piedini) che servono per montare un raspberry sul retro dello schermo ma anche per montare lo schermo stesso magari ad un adattatore stampato in 3D oppure da qualsiasi altra parte.
Infine nella scatola troviamo ovviamente lo schermo che, come tutte le altre componenti fino ad ora, è protetto da un sacchetto antistatico che è fondamentale per proteggere l'elettronica all'interno dello schermo da cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare le componenti al suo interno
Lo schermo ovviamente è protetto da una pellicola di plastica come accade spesso anche negli smartphone.
Step 2: Come Collegarlo
Per collegare lo schermo, sono presenti solamente due connettori che sono il connettore HDMI e un connettore Micro USB che non solo serve per alimentare la scheda ma anche per consentire al dispositivo a cui è collegato di ricevere i segnali del Touchscreen.
Vi servirà solo un cavo HDMI che va nella femmina HDMI e un cavo micro USB che va inserito nella femmina, come vedete in foto.
Fatto questo, dovete solamente collegare il cavo HDMI al computer insieme al cavo USB ed il gioco è fatto!
Step 3: Prime Impressioni Della Costruzione Dello Schermo
Parliamo ora della manifattura dello schermo cosa che mi ha lasciato davvero stupito.
Lo schermo è perfettamente piatto e uniforme; intendo dire che quando è spento (o quando è acceso ma riproduce un'immagine scura), la differenza tra lo schermo e il bordo è impercettibile ed è sicuramente un plus che lo rende piacevole alla vista e davvero molto elegante.
Anche nella parte posteriore si denota una certa attenzione ai dettagli che per un prodotto come questo, che non è destinato ad un pubblico molto ampio, è davvero incredibile.
Se proprio volessi trovare un difetto, il connettore HDMI è troppo vicino allo schermo e un cavo HDMI normale semplicemente non entra e infatti, per farlo entrare io ho dovuto tagliare il mio connettore HDMI e poi re-isolarlo con una guaina termo-restringente.
Step 4: Prime Impressioni Della Qualità Dell'immagine E Del Touch
Ma ora passando al lato succoso del video... con una risoluzione di 1920x1080p AMOLED e un touchscreen capacitivo fino a 10 punti, questo è sicuramente il miglior mini schermo che abbia mai provato!
Appena l'ho collegato, come vedete, il touch ha iniziato a funzionare senza problemi ed ho controllato il pc sempre con il touch da lì in poi.
La prova finale del fantastico schermo AMOLED l'ho fatta con un video su YouTube e ragazzi, è spettacolare!
Ho provato ad abbassare la tapparella per godere al massimo e, come vedete, i neri sono neri perfettissimi, il contrasto è magnifico e anche quando si accende la luce, lo schermo è davvero un gioiellino come si può notare dalla mia espressione!
Step 5: Conclusioni
Questo schermo è davvero fantastico e non vedo l'ora di completare un progetto che ho in mente con questo gioiellino!
Ringrazio DF-Robot e vi invito ad entrare nel loro gruppo Discord a questo link oltre che a visitare il loro sito che vi lascio in descrizione! All prossima!
