Introduction: Imanes 3d Con Personajes
About: 👩‍🎓Instructora ⚙️Modelado e impresión 3D ❤️únete a mi comunidad!
¿Querés darle un toque único a tu heladera o pizarra? Con este tutorial, vas a aprender a crear tus propios imanes 3D personalizados con el diseño que quieras, incrustando los imanes para un acabado profesional y súper funcional. ¡Es más fácil de lo que parece!
Necesitas
  1. Filamento PLA
  2. Imanes de neodimeo
  3. regla o calibre
  4. cuenta gratis de tinkercad
  5. descargar gratis ultimaker cura
imanes 3d totoro
Step 1: Prepara Tu Diseño Y Mide Tus Imanes
Busca una imagen o diseño que te encante. Te recomiendo que sea un dibujo en blanco y negro para un mejor resultado.
Ejemplo: Imágenes de Totoro
Descarga la imagen como archivo JPG o PNG.
Ve a la página PicSVG.com (o similar). Ahí vas a subir tu imagen y la vas a convertir a un vector escalable (SVG).
Te recomiendo aplicar el filtro internal para mejor resolución.
Descarga este archivo SVG.
Step 2: Imanes Y Espaciados
Con un calibre, mide el diámetro y la altura exacta de tus imanes de neodimio.
Para el modelado, vas a añadir un espacio de tolerancia para que el imán encastre perfectamente. Yo le sumo 0.2 mm al diámetro y 0.2 mm a la altura.
  1. Ejemplo: Si tu imán mide 7 mm (diámetro) x 1.3 mm (altura), el hueco que harás en el diseño medirá 7.2 mm (diámetro) x 1.5 mm (altura).
Step 3: Modelado En Tinkercad
Abre Tinkercad.com.
  1. Importa el archivo SVG de tu diseño (el que descargaste de PicSVG).
  2. Ajusta el tamaño de tu diseño a lo que quieras
Consejo: En el panel de "Importar" SVG, Tinkercad te permite ajustar la calidad (suavidad) del vector importado. ¡Súbela para un mejor acabado!
  1. Crea una base (si tu diseño lo requiere): Si tu diseño tiene huecos internos (como la panza de Totoro) y querés que tenga un fondo sólido para el imán, duplica el diseño original. A una de las copias, en el panel de propiedades, cambiale el "modo de relleno" a "Silueta". Esta "silueta" será tu base sólida.
Define la Altura Total de tu Base:
  1. Necesitamos que tu diseño tenga suficiente altura para encapsular el imán y dejar espacio para la capa superior.
  2. Calcula la altura total de la base sumando la altura de tu imán con espaciado (ej. 1.5 mm) más un margen de 1.2 mm (0.6 mm arriba y 0.6 mm abajo). Este margen es para las capas de plástico que cubrirán el imán y para que tenga buena adherencia a la cama de impresión.
  3. Ejemplo: Si tu imán con espaciado es de 1.5 mm, la altura total de tu base será 1.5 mm + 1.2 mm = 2.7 mm.
  4. Ajusta la altura de tu base (la "silueta" o la parte inferior de tu diseño) a esta medida calculada.
Agrega el Diseño Superior (Opcional, para varios colores):
  1. Si vas a imprimir tu diseño en varios colores (ej. una base de un color y el dibujo superior de otro), eleva el diseño superior (tu SVG original, el que no hiciste "silueta") para que comience a la altura donde termina tu base (ej. 2.7 mm).
  2. Agrupa ambas partes (la base y el diseño superior).
Crea el Hueco para el Imán:
  1. Arrastra un cilindro (o la forma de tu imán) desde el panel de "Formas" hacia tu área de trabajo.
  2. Modifica sus dimensiones a las medidas de tu imán con espaciado (ej. Diámetro 7.2 mm, Altura 1.5 mm).
  3. Convierte este cilindro en un "Hueco" (selecciónalo y en el panel de propiedades elige "Hueco").
  4. Importante: Eleva este "Hueco" 0.6 mm sobre el plano de trabajo. Esto asegura que haya plástico debajo del imán.
  5. Posiciona el hueco en la parte trasera de tu diseño donde quieras que vaya el imán. Si tu diseño es grande, puedes colocar varios imanes para mayor sujeción. Haz pruebas con tu diseño y el peso para ver cuántos necesitas.
  6. Agrupa tu diseño con el "Hueco" para restarle el material y crear el espacio para el imán.
Asi te queda el diseño completo!
Step 4: Prepara Para Imprimir
Abre Ultimaker Cura.
  1. Asegúrate de que tu impresora 3D y el tipo de filamento (PLA) estén seleccionados correctamente.
  2. En la configuración de impresión (lado derecho), puedes usar el perfil fácil para empezar o uno personalizado.
  3. Calidad: 0.1 mm o 0.2 mm de altura de capa para una buena resolución.
  4. Relleno (Infill): 10-15% (ej. patrón de Líneas o Cuadrícula).
  5. Grosor de Pared (Wall Thickness): 0.6 mm (o 2 perímetros, si tu boquilla es de 0.4 mm).
  6. Soportes (Supports): Desactivados (normalmente no son necesarios para estos diseños).
  7. Recomendación: Activa la retracción para evitar hilos (stringing), especialmente si el diseño es complejo.
Añade las Pausas de impresión:
  1. Arrastra tu modelo 3D a la cama de impresión y segmenta (Slice) el objeto.
  2. Una vez segmentado, en la barra lateral derecha, puedes deslizar la vista previa de capas hacia abajo para ver el interior del diseño.
  3. Pausa para el Imán: Desliza la barra hasta la capa justo antes de que el hueco del imán se cierre por completo. Anota el número de esa capa.
  4. Pausa para Cambio de Color (Opcional): Si hiciste un diseño de dos colores, desliza la barra hasta la capa donde empieza la segunda parte (el diseño superior). Anota ese número de capa.
Insertar código de Pausa:
  1. Ve a la pestaña superior: Extensiones > Post Procesado > Modificar G-Code.
  2. Haz clic en "Añadir secuencia de comandos"
  3. Selecciona "Cambio de Filamento" (Filament Change).
  4. Configura el primer "Cambio de Filamento" para la capa del imán (la que anotaste en el paso anterior).
  5. Si vas a cambiar de color, añade otra secuencia de "Cambio de Filamento" para la capa del cambio de color.
Exporta el Código G.
Step 5: ¡Imprime Tu Diseño Completo¡
Inicia la Impresión:
  1. Carga el archivo G-Code en tu impresora 3D.
  2. Inicia la impresión como de costumbre.
La Pausa para el Imán:
  1. La impresora se detendrá automáticamente en la capa que indicaste.
  2. Inserta cuidadosamente el/los imán/es en el/los hueco/s. Asegúrate de que queden bien asentados.
  3. Reanuda la impresión. La impresora seguirá construyendo capas y "sellará" el imán dentro de tu piez
Pausa para el Cambio de Color (Opcional):
  1. Si configuraste un cambio de filamento, la impresora se detendrá nuevamente.
  2. Cambia el filamento al nuevo color.
¡Listo para Usar!
  1. Una vez terminada la impresión, retira tu imán 3D de la cama.
  2. ¡Y ya lo tenés! Un imán personalizado, funcional y con un acabado profesional. Podés pintarlo, barnizarlo o dejarlo así. ¡A pegarlo donde quieras!
