Introduction: Impresora Rostock MAX V2
El siguiente tutorial explica como usar una impresora 3D Rostock Max V2.
Debemos tomar en cuenta que es una RepRap, Significa que es autoreplicable, Puede ser distribuido o modificado con una licencia GNU ( General Public Licencie).
Esta maquina sirve para imprimir objetos en 3D usando plásticos llamados PLA o ABS.
Step 1: Materiales:
- Plastico PLA o ABS.
- Impresora 3D Rostock Max V2.4
Step 2: Autores
Mery Nahmad
Miriam Cohen
Salo Abadi
Elias Sacal.
Step 3: Proceso En Pasos
Primer Paso:Hacer el diseño para poderlo imprimir.
El diseño de la pieza que se va imprimir se puede hacer en cualquier pagina de diseño pero la que usamos en este caso es la pagina Tinkercad. En esta pagine te ayuda hacer el diseño, es muy fácil de usar. Tinkercad es un software gratuito online creado por la empresa Autodesk, una de las empresas punteras en el software de diseño 3D de la mano de su programa estrella para tal fin, Inventor. El objetivo al usar Tinkercad debe ser una primera inmersión en el mundo del diseño 3D de una manera sencilla y atractiva, ya que la interfaz de trabajo es simple y muy atractiva inicialmente, si bien una vez dominados los conceptos básicos carece de herramientas para llegar a diseños complejos.
Segundo Paso: Mandarlo para imprimir.
Pasas tu archivo en un usb y de ahi lo pasas a la computadora para mandarlo a imprimir y eliges el color que quieres para tu archivo.
Tienes que checar la temperatura de la base, Se tiene que calentar a una temperatura especial para poder imprimir.
Step 4: Resultados Y Conclusion
La Rostock MAX v2 al ser una impresora delta, su extrusora se mueve gracias a los tres brazos de soporte, y su volumen de impresión es cilíndrico, no cúbico como las demás impresoras con sistema FDM, su volumen de impresión cilíndrico es de 30 cm de diámetro por 37 cm de alto, es más que la mayoría de las impresoras con sistema FDM.
Aprendimos mucho sobre la impresora 3D, como sus materiales que necesita, que tiene un software muy bueno.
