Introduction: Installation De La Carte TagTagTag Pour Nabaztag / Installing the TagTagTag Board on Your Nabaztag
(see below for English version)
La carte TagTagTag a été créée en 2018 lors de Maker Faire Paris pour faire renaitre les Nabaztag et les Nabaztag:tag. Elle a fait l'objet ensuite d'un financement participatif sur Ulule en
juin 2019, si vous souhaitez être savoir lorsque la prochaien campagne sera lancée, c'est ici.
Ce tutoriel concerne les lapins V1, c'est-à-dire les Nabaztag (et non Nabaztag:tag). Pour reconnaitre un Nabaztag, c'est simple : il a la peau matte et il n'a pas de nombril.
Pour les lapins de deuxième génération, Nabaztag:tag donc, un autre tutoriel est disponible.
The TagTagTag board was created for the 2018 Paris Maker Faire. It was then distributed through a crowdfunding campaign on Ulule in June 2019. If you want to get posted when the new campain launch, it's here.
This instructable is intended for Nabaztag (v1) owners (mat skin, no belly button).
A different instructable is available for Nabaztag:tag (v2) owners (shiny skin, black belly button).
Supplies:
En plus du kit (carte TagTagTag, Raspberry Pi, carte SD et tournevis), vous aurez besoin :
- d'un lapin et de son alimentation
- d'un tournevis cruciforme
- d'un sèche cheveux (pour décoler la colle)
- d'un ordinateur avec lecteur de carte SD ou bien d'un adaptateur USB/carte SD
Nous vous conseillons de tester l'alimentation de votre lapin avant de tout démonter. Pour cela, brancher la au secteur et à votre Nabaztag, s'il ne se passe rien (pas de Leds allumées, pas de son) c'est qu'elle est probablement défectueuse. Il vous faut en trouver une nouvelle.
In addition to the kit (TagTagTag board, Raspberry Pi, SD card & screwdriver), you will need:
- a rabbit and its power supply
- a Phillips or Pozidriv screwdriver
- a hair dryer (to soften the glue)
- a computer with a SD card reader or a USB/SD card adapter
We strongly suggest that you test your power supply first, before opening the rabbit. To do so, plug your rabbit. If nothing happens (no light, no sound), then the power supply is probably faulty. You will need to find another one with the same voltage / current characteristics.
Step 1: Installation Du Logiciel Et Paramétrage Du Wifi / Installing the Software and Setting Up the Wifi Connection
L'installation du logiciel Pynab (et ses autres composants) nécessite de recopier (flasher) un fichier que l'on appelle une image disque sur la carte SD. Cette image contient l'ensemble du système et l'ensemble des logiciels nécessaires au bon fonctionnement de votre lapin.
Placez la micro-SD dans l'adaptateur de SD et connecter tout ça sur un de votre ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser des adaptateurs SD<->USB si vous n'avez pas de port SD sur votre machine.
Pour flasher la carte SD voici les étapes :
- Télécharger la dernière version (celle indiquée "Latest release") de l'image (le fichier
pynab.img.zip) ici : https://github.com/nabaztag2018/pynab/releases
- Dezipper le fichier pour obtenir l'image disque
- Télécharger un utilitaire de flashage de carte SD : https://www.balena.io/etcher/
- Lancer Etcher et suivez les instructions (sélectionner le fichier pynab.img, sélectionner la carte SD et lancer le tout)
Cette opération prend une vingtaine de minutes environ. Une fois que Etcher a terminé son travail, il va "éjecter" la SD card et il va vous falloir maintenant paramétrer votre réseau Wifi. Et en attendant que l'on fasse plus simple, voici la méthode :
- Débrancher puis rebrancher la carte SD (puisqu'elle a été éjectée par Etcher...)
- Télécharger le fichier wpa_supplicant.conf (en faisant Sauvegarder le lien sous...sinon le contenu va s'ouvrir directement dans le navigateur)
- Dans un éditeur de texte (Textedit par exemple sous Mac ou Notepad sous Windows mais pas Word hein !), remplacer ssid et mot de passe par vos accès Wifi(le ssid est le nom de votre réseau Wifi) puis sauvegarder.
- Copier le fichier wpa_supplicant.conf sur la carte SD (au milieu des charmants fichiers genre bootcode.bin)
Si vous pensez que vous allez avoir envie d'utiliser SSH c'est le moment de s'en occuper, si vous ne savez pas de quoi je parle : aucune importance !
- Ejecter la carte SD
- La mettre de côté
Installing the Pynab code requires to flash the SD card with a disc image. This disc image contains everything needed locally for your rabbit to work.
Place the micro-SD card into the full-size SD card adapter and connect it to your computer. You can also use an SD card <-> USB adapter if your computer doesn't have a SD card reader.
To flash the SD card, follow the steps:
- Download the latest version(the one with the green label "Latest release") of the disc image (a file named pynab.img.zip) here: https://github.com/nabaztag2018/pynab/releases
- Unzip the file
- Download and install Etcher, a utility to flash the SD: https://www.balena.io/etcher/
- Launch Etcher and follow the instructions (select the pynab.img file, select the SD card and start flashing).
This process takes about 20 minutes. once Etcher has finished, it will eject the SD card.
You now have to set up the wifi connection of your rabbit:
- Take out the SD card and insert it again (as it has been ejected by Etcher)
- Download the wpa_supplicant.conf file (with "Download linked file as", otherwise it will open in the browser)
- Open the file in a simple text editor (Textedit on Mac or Notepad on Windows, but not Word or Pages). Replace ssid and motdepasse with your wifi network name and password
- Copy the file on the SD Card at root level (among charming files such as bootcode.bin)
If you think you're going to need SSH, now is a good time to do it. If you don't know what i'm talking about, that's fine, you don't need this to have a healthy rabbit.
- Eject the SD card and keep it for later.
Step 2: Démontage De La Coque / Taking Off the Outer Shell
Enlevez les oreilles.
Dévissez les 3 vis du dessous avec le tournevis à section triangulaire fourni avec le kit.
Séparez ensuite le corps du lapin.
Take of the ears.
Unscrew the 3 bottom screws with the triangular shaped screwdriver that was delivered with the kit.
Separate the body of the rabbit.
Step 3: Séparation Du Squelette / Disassembling the Inner Plastic Skeleton
Enlevez ensuite les 4 vis du squelette interne qui supporte l'électronique.
Attention : mettez bien les vis de côté car vous en aurez besoin pour remonter le lapin ! (c'est valable d'ailleurs pour toutes les vis hein !)
Unscrew 4 screws to separate the inner plastic skeleton supporting the electronics from the white bottom plastic part.
Warning: set the screws aside, you will need them to re-assembly your rabbit at the end. (This is true for all the screws!)
Step 4: Démontage Des Guides Lumières / Taking Off the Light Guides
Les guides de lumière sont les 3 pièces en plastique noir collées sur la carte.
Faites les pivoter à la main pour les décoller (il faut y aller un peu fort, mais pas trop !). Enlever éventuellement la colle qui reste sur les guides.
The light guides are the 3 black plastic parts glued on top of the board.
Press hard on the top of the guides as to rotate them, the glue will break. Take off the excess of glue on the light guides (it doesn't have to be perfect).
Step 5: Démontage Des Connecteurs / Disassembling the Connectors
Enlevez ensuite tous les connecteurs de câbles (moteurs, haut-parleur, bouton, volume, alimentation).
Un coup de sèche cheveux permettra de ramollir la colle qui les retient et vous évitera de vous casser les ongles ou de tout arracher comme une brute.
Disconnect all the connectors coming out of the board (motors, speaker, button, volume, power).
Use a hair dryer to soften the glue that maintain them in place, in order to spare your nails and avoid unsoldering the connectors sockets.
Step 6: Démontage De La Carte Originale / Taking Off the Original Board
Dévisser les 4 vis pour enlever l'ancienne carte électronique. Vous pouvez en profiter pour admirer la technologie de l'époque.
Take off the old board by unscrewing 4 screws.
Take a few minutes to admire the technology available back then.
Step 7: Montage De La Carte TagTagTag / Placing the TagTagTag Board
Placer la nouvelle carte (le lapin doit avoir la tête en haut) à la place de l'ancienne.
Visser en utilisant les 4 vis de l'étape précédente.
Place the new board and screw it back with the 4 screws of the previous step.
The board silkscreen indicates the correct orientation (head of the printed rabbit next to the button/ears).
Step 8: Connexion Des Câbles À 3 Et À 8 Fils / Connecting the 3-wire and 8-wire Cables
Connecter les 2 câbles à 8 fils et les 2 câbles à 3 fils. Il s'agit des connecteurs pour les moteurs et l'encodeur, le cable pour l'alimentation et celui pour le bouton volume (si vous voulez tout savoir).
IL FAUT QUE LES NERVURES DES CONNECTEURS SOIENT VISIBLES (faire exactement comme sur la photo).
Ne vous fiez pas aux couleurs des fils, ça peut varier d'un lapin à l'autre. Oui oui oui.
Now connect the 2 cables with 8 wires (ears) and the 2 cables with 3 wires (power and volume).
THE RIBS ON THE CONNECTORS SHOULD BE VISIBLE (exactly as shown on the photo).
Do not take the colors of the wires into account, as they can vary from one rabbit to another.
Step 9: Connexion Du Câble Du Haut-parleur / Connecting the Speaker
Il reste deux câbles identiques à connecter.
Identifiez le câble du haut parleur en suivant son trajet depuis l'intérieur du haut parleur.
Connectez-le sur les 2 pins SOUS LA CARTE, en bas à gauche.
Attention, le plot de supportage du PCB en plastique bloque un peu l'accès. Il faut tordre légèrement les pins une fois le connecteur un peu enfoncé pour l'enficher complètement. Le sens n'a pas d'importance.
2 cables remain to be connected.
Identify the speaker connector by following the cable coming out of the speaker.
Connect it on the bottom left 2 pin connector that is BELOW the board (see photo).
Warning: a plastic flange blocks the way. You need to bend a little the connector pins once the connector has been placed in order to insert it fully. The connector orientation is not important.
Step 10: Connexion Du Câble Du Bouton / Connecting the Button
Le câble qui reste est celui raccordé au bouton du lapin. Il faut l'enficher sur les 2 pins au milieu à gauche de la carte, sur le dessus. Le sens n'a pas d'importance.
The last remaining cable is for the top button. Connect it to the 2 pin connector located in the middle of the left side of the board, on the TOP side. Connector orientation is not important.
Step 11: Montage Des Guide Lumières / Placing the Light Guides
Remontez les guides lumières.
Les guides du milieu et du haut tiennent tout seul, il suffit de bien les enficher.
Pour celui du bas, il est conseillé d'utiliser un point de colle ou de la patafix pour le faire tenir.
Tous les guides doivent être bien enfoncés à fond dans le PCB pour pouvoir remonter la coque et pour éviter toute fuite de lumière.
Place back the light guide as they were.
The top and middle ones don't need any glue. You just have to insert them fully.
For the bottom one, we advise to use glue or glue pads.
All light guides must be fully pressed in the PCB to avoid any light leakage.
Step 12: Montage Du Raspberry Pi
Mettez la carte micro SD dans le lecteur de la carte raspberry Pi.
Enfichez ensuite le raspberry Pi dans la carte TagTagTag (la framboise doit avoir la tête en bas).
Place the micro SD card in the Raspberry Pi slot.
Then place the Raspberry Pi on the TagTagTag board (the raspberry should face down).
Step 13: Assemblage Du Squelette
Placez le squelette avec les cartes sur le socle et vissez-le avec les 4 vis d'origine (celles qu'on vous a dit de ne pas perdre).
Screw the black skeleton to the white bottom part with the 4 original screws.
Step 14: Montage De La Coque
Replacez la coque sur le socle.
Il faut que le bouton du dessus affleure, et que le port d'alimentation soit bien en face de son emplacement. Il faut appuyer un peu parfois.
Vissez ensuite la coque avec les 3 vis d'origine et le tournevis chelou.
Remettez les oreilles.
Place back the body of the rabbit.
The button should be flush and the power connector in front of the corresponding marking. You might have to press a bit on the top of the body.
Screw the whole with the 3 original screws and the triangular shaped screwdriver.
Place back the ears.
Step 15: C'est Fini !
Bravo, votre lapin est prêt !
Rendez vous maintenant ici pour la suite !
Hourah ! Your rabbit is ready!
12 Discussions
Question 11 months ago
Bonjour Olivier,
Il semblerait que nous ayons une version de Lapin non répertoriée.
Une carte fille petite supplémentaire au dessus de la carte principale et des connecteurs 6 fils et non 8.
J'ai tout démonté et je cale maintenant pour remonter la nouvelle carte ne sachant ou brancher les connecteurs 6 fils. Merci de ton aide.
Answer 11 months ago
Il semblerait que vous ayez un Nabaztag:tag, vous vous êtes trompé de tutoriel :-)
https://www.instructables.com/id/Installation-De-La-Carte-TagTagTag-Pour-Nabaztagta/
11 months ago
This was very easy to follow. Thank you. Luckily I checked my power on the original Nabaztag and it worked. I connected everything just like is says, but I don't get any lights or sound... until I try to remove the speaker connection and got that tell-tail buzz. So, it's getting power. Since it worked on the original Nab, any idea what the issue is? I'm happy to hear suggestions. Thank you so much.
11 months ago on Step 14
Step 14: there are only 2 screws, not 3 :)
1 year ago
Great instructable, very easy to follow and my Nabaztag works again !
A tip on step 4: Démontage des Guides Lumières/ Taking off the Light Guides.
I found it easier to remove them after I had taken off the board (step 6).
and taken the wifi board off (just pull it out).
This way I could scrape off the excess plastic on the back first,
which made removing them (without breaking them) much easier !
Thanks for the instructable, this made it very easy !
Reply 12 months ago
Good idea Noah ;-)
Question 1 year ago on Step 9
Hello
Bon je fais partie des flemmards qui ont commandé un lapin complet... Je l'ai reçu ce matin, j'ai suivi le tutoriel en zappant les étapes de démontage remontage mais en suivant strictement les parties logiciel et raspberry. Au lancement le haut parleur a grésillé doucement, une diode s'est allumée sur le pi, puis plus rien. J'ai refait les étapes, sans changement. J'ai eu peur que ce soit l'alimentation: comme j'avais commandé un second chargeur j'ai remis ça, sans effet. J'ai aussi vérifié toutes les connexions.Que puis-je faire? Merci et encore bravo à tous pour le projet.
1 year ago
Bonjour
au niveau de power je n'ai que deux cables sur le connecteur par contre j'ai un cable seul (gris) qui était connecté dessous mon ancienne carte avec une sorte de clip métal
Reply 1 year ago
Bonjour Kévin,
Est ce l'on peut continuer la conversation sur le forum : https://www.tagtagtag.fr/forum/, c'est plus simple. Vous pouvez poster une photo ?
Reply 1 year ago
oui j'ai ouvert un post
Question 1 year ago on Step 11
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis, il n'y a plus de guide lumière dans mon Nabaztag, quelqu'un aurait un modèle pour pouvoir l'imprimer en 3D ? Merci bien et bravo pour le projet ! :)
1 year ago
Nice job on your first Instructable :)
