Introduction: Instructables Robot Kinetic Lamp. Lampara Movil.
This is my first Ible with the help of my Dad, we´re gonna make a lamp with movement, special for a Gift or to decorate your Christmas Tree.
Este es mi primer proyecto y con la ayuda de mi papa vamos a crear una lampara móvil especial para adornar tu arbolito de navidad.
Step 1: Materiales.stuff.
1 Lata de Soda o cerveza. 1 Empty Soda Can
Motortool Dremel. Dremel rotary tool.
Papel Lija. Sand paper.
1 Chinche de oficina.1 Office Pin..
pinturas. Paint.
Pincel.
1 bombillo de aji. 1 Small Bulb.
1 aguja. 1 needle.
electric Cable.
Capsula de vidrio. Glass cup.
Compass.
Cartulina. Thin carboard.
Square of wood or mdf 10cms x10 cms.
Pedazo de alambre. Piece of wire.
Tijeras Scissors.
pinturas. Paint.
Pincel.
1 aguja. 1 needle.
electric Cable.
Compass.
Tijeras Scissors.
Step 2: Proceso.Process
Con la ayuda del motor tool dremel mi papi corto la tapa y el fondo de la lata, luego rellenamos el interior con papel periódico pera que al trabajar no se dañe o se arrugue la superficie de la lata ,removi la pintura con lija suave;Pinte de rojo la lata,.
Luego imprimi una imagen de el robot de instructables,envolvi la lata y la pegue y comence a perforar cuidadosamente el contorno del dibujo y los pequeños detalles tambien.
Quite el dibujo original y le aplique colores .
With the Dremel rotary tool cut the upside and downside cups, remove the original paint, and paint in red.
Print some image that u like, and stick to the can, then start to perforate tiny holes with an office Pin over the Draw, with all detail, then put some colors .
Step 3: Helice
Trace la circunferencia superior de la lata en un papel mas grueso que la cartulina, puede ser la de un cartón de cigarrillos, le halle el centro, trace una linea horizontal y luego una vertical,trace diagonales y dividí la circunferencia en 16 partes iguales.
Trace 2 circunferencias internas y comencé a cortar los alerones con un bisturí,ellos le darán el movimiento a la lata.
Finalmente perfore el centro de la circunferencia y pegue una pequeño domo de cristal,como el de las ampolletas.
Trace a circle with the measure of the radium of the can find the center and divide the circe in 16 equal parts, draw two inner circles and cut the flips.
place in the center a glass cup .
Step 4: Cableado... Wiring
Mi papi perforo con la ayuda de el dreml Rotary tool una tabla que servira de base para mi lampara.. Luego El inserto los cables y conecto el interruptor ,el enchufe y la roseta en la que ira el bombillo.
Wiring...I guess you get it...
Step 5: Eje Central.
Esta es la parte mas delicada del proyecto, puesto que en este eje central girara la lata, entonces debe quedar nivelado.
Para este fin utilizamos un pedazo de alambre de 15 cms y en su punta ira pegada una aguja afilada, en cuyo extremo ira alojada la capsula central..
Prueba y error, prueba y error, el exito de el proyecto esta en dejar libre y sin contacto ninguna de las partes de la base.
Central axis.
Central axis.
Step 6: Equilibrio.Equilibrium Is Key.
Como ya explique antes la paciencia es la llave del exito
Step 7: Como Funciona?
El movimiento de esta lampara es dado por un efecto termodinámico, el aire interno de la lampara busca salida arriba y empuja los pequeños alerones, como los globos de Aire caliente.Simple no es asi...?
How it works...? Well the inner hot air find way out and push the little Flips over the can , and create a continuos force. That´s all.
Step 8: No Te Desesperes...
Asegurate de que la lata no toque ni la base,ni el bombillo. Si sigues bien los pasos tendras una mini maquina de movimiento continuo.
Disfruta las formas que proyectan en las paredes y el techo de tu casa.
Espero les gustes. Califiquenla y Voten.
Recuerden que es mi primera vez.
Pls rated and vote...remember is my first time.
